Клеммные колодки Keen Side
Публикации: LM350K STEEL - 4
Поиск по: "LM350K STEEL"
Найдено: 84 Вывод: 31-40   В том числе: STEEL (84); LM350K (2).
  1. .. constant of 6 s. PTCSL03 series devices consist of a medium-resistivity doped barium titanate ceramic chip with copper-clad steel wire leads. Providing a rugged, durable construction, the sensors feature a high-temperature silicone coating ...
    16 июля 2015
  2. 71 предложений от 22 поставщиков
    Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 1.2V to 33V 3A 3Pin(2+Tab) TO-3 Tray
    727GS
    LM350K STEEL/NOPB
    от 66 ₽
    LM350K STEEL/NOPB
    от 16 603 ₽
  1. .. range of -40 C to +125 C. The devices released today consist of a copper-plated ceramic disc with tinned copper-clad steel connection leads offering 0.6 mm diameters. VY1 Compact series capacitors are available with vertical (inline) ...
    3 июля 2015
  1. Новые устройства позволяют с высокой точностью выполнять измерения положения и перемещения практически в любых условиях эксплуатации Texas Instruments (TI) объявила о выходе первых в мире многоканальных преобразователей индуктивности в цифровой код ...
    .. inductive keypad system, which can be easily scaled to allow for up to 64 buttons. This reference design uses stainless steel, snap dome-based keys, a low-cost technology option for buttons. The contactless solution supports simultaneous ...
    29 апреля 2015
  2. Разработана для использования со стальными или ферритовыми сердечниками в составе конечных устройств пользователя Allegro MicroSystems представила новую программируемую пользователем микросхему высокоточного датчика тока на основе эффекта Холла. ...
    .. for Use in Customer Provided Steel / Ferromagnetic Core Allegro MicroSystems introduces a new customer programmable, high accuracy linear Hall ...
    27 апреля 2015
  3. Исследователи из университета Фудань (Шанхай) изобрели тонкие светоизлучающие волокна, которые могут быть вплетены в текстиль, что позволит использовать их для производства светящейся одежды и другой носимой электроники. Иллюстрация: Чжитао Чжан ...
    .. function cathodes. Now the scientists have developed a roughly one-millimeter-thick fiber-shaped PLEC consisting of a thin steel wire coated with a layer of zinc oxide nanoparticles, an electroluminescent polymer and an outer highly ...
    20 апреля 2015
  4. Francesc Casanellas
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Эта конструкция была создана в связи с необходимостью иметь герметичную клавиатуру для работы в условиях очень большой влажности. (В моем частном случае это были душевые для бассейнов). Требовалось, чтобы клавиатура ...
    Francesc Casanellas
    .. (in my particular case, showers for swimming pools). The keypad needed to be able to detect slight pressure on a stainless steel plate 0.4 mm thick. Apart from water protection, the solution offers an esthetical finish, as the user side is ...
    26 марта 2015
  5. .. to eliminate floating voltages in the assembly and lifting eyes for safe and easy installations. Featuring a stainless steel element, ceramic insulators, and multiple taps, the NGR series provides high reliability with a welded ...
    31 января 2015
  6. .. sensor for fluid temperature sensing from its Vishay BCcomponents Non-Linear Resistor division. Offering a stainless steel housing for permanent contact with fluids, the Vishay BCcomponents NTCAIMME3 provides a very fast response time ...
    21 августа 2014
  7. Vishay Intertechnology представила новый миниатюрный погружной датчик для измерения температуры жидких сред, разработанный подразделением нелинейных сопротивлений Vishay BCcomponents. Выпускаемые в корпусе из нержавеющей стали, рассчитанным на ...
    21 августа 2014
  8. .. во все более популярных магнитных энкодерах ( pole wheel магнитное колесо). Решения с обратно-смещающим магнитом ( steel wheel стальное колесо) в настоящее время не поддерживаются. Эта совершенно новая микросхема iGMR с широкими ...
    .. As such, it can be used for increasingly popular magnetic encoder applications (pole wheel). Back bias solutions (steel wheel) are currently not supported. This brand new, high-end iGMR chip is in a similar price range to ...
    13 апреля 2014
Поиск "LM350K STEEL" в других поисковых системах: DataSheet.ru
