.. или идеи, которые могут обеспечить выигрыш в характеристиках, размерах, стоимости и надежности по сравнению с тем, что дает использование микросхем. В связи с этим цифровой потенциометр стал альтернативой своему механическому аналогу ...
.. изгиба. Пример использования FS сенсора в качестве сигнализатора открытия дверей и окон изображён на Рисунке 2. Рисунок 2. Использование гибкого резистора в датчике сигнализации открывания дверей и окон. Для фиксации изгиба ...
Введение Мощные приборы на основе широкозонных полупроводников, такие как карбидокремниевые (SiC) MOSFET, пользуются все большей популярностью во многих современных приложениях силовой электроники, таких как электрические транспортные средства и ...
.. bandgap power semiconductor devices like Silicon Carbide (SiC) MOSFETs are enjoying growing popularity in many modern power electronic applications like E-mobility and renewable energy. Their extremely fast switching speed capability ...
.. выходе A1 превышает напряжение на конденсаторе C2, детектор A2/Q1 отдает ток в C2 до тех пор, пока напряжения не совпадут. Использование транзистора вместо диода значительно повышает скорость. При R2 = 22 Ом детектор будет ...
At the end of the DI for a Simple log-scale audio meter (Ref. 1), I promised to show how to upgrade it to work better. With these fixes, it now has near-digital performance, with faster response and smoother operation. Even this supersized version ...
.. целевыми характеристиками которых являются высокий КПД и миниатюрность. Разработчики схем достигают этих целей, минимизируя использование крупных компонентов, таких как внешние силовые транзисторы, коммутаторы, конденсаторы большой ...
.. generators, and industrial mains, look more like voltage sources than current sources, LEDs require that you insert some electronic circuitry between them and the source of power. This circuitry can be as simple as a series resistor, ...
.. истинную полосу пропускания. Значит, мне нужен был другой способ определения полосы пропускания. Возможно, вам знакомо использование импульсов с быстрым нарастанием для измерения полосы пропускания осциллографа. (Как это ...
I recently purchased a new oscilloscope for home use. It’s a 250 MHz scope, but I was curious what the actual 3 dB frequency was as most scopes have a bit more upper end margin than their published rating. The signal generators I have either ...
.. обычных КМОП инверторов Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов. 74AC14 такие большие а в корпусах РЭА так мало места.И ...
.. технического обслуживания, при котором батареи необходимо заменять чаще. Альтернативой резервному аккумулятору является использование модулей сбора энергии на основе проволоки Виганда. В этих модулях используется специально ...
Abstract This article outlines the current methods used to enable true power-on (TPO) multiturn sensing capabilities and introduces a new simplified solution that is set to reshape both the industrial and automotive position sensing markets. The ...
.. сократить количество технологических операций с 38 до 27. Среди плюсов этой технологии автор отмечает эффективное использование дорогостоящих материалов и высокую производительность за счет возможности напыления ...
.. схема имеет больше паяных соединений и занимает больше места на плате. Итак, что же в итоге ?? По крайней мере, то, что использование выходов в качестве входов и земли в качестве выхода было забавным. И запоздалая мысль. Для ...
When analog circuits mix with digital, the former are sometimes dissatisfied with the latter’s usual single supply rail. This creates a need for additional, often negative polarity, voltage sources that are commonly provided by capacitive ...
