.. здрасте! Вообщем случилась такая история. Принесли мне погоревший БП SWITCHING POWER SUPPLY MODEL: LC-235ATX. Спрашиваю что с ним случилось. И начали они мне рассказывать. Решили переделать его ...
.. зарегистрирован по JEDEC стандарту DO-216AA. Основными преимуществами является наличие диодов Шоттки и 200Вт (мгновенная мощность) подавителя напряжения. Диоды Шоттки в составе STmite предполагается использовать в зарядных устройствах ...
.. diode family and Transil TM voltage suppressor first to benefit STMicroelectronics has introduced an ultra-thin package for power control devices used in handheld applications such as mobile phones, PDAs and notebooks. The new STmite package ...
.. полуавтомат ПДГ-20, после включения при низкой температуре, а именно скорость подачи проволоки работает не на полную мощность. При максимальном положении регулятора скорости, подача проволоки осуществляется с недостоточной ...
.. (тысяч отсчетов в сек.) при 3,4МГц частоте шины. DAC8571 потребляет всего 170мкА при 5В питании, а DAC8574 - 940мкА. Режим Power-Down снижает потребление до 1мкВт. Система сброса при включении гарантирует, что ЦАП запустится с нулевым ...
.. first 16-bit digital-to-analog converters (DACs) with I 2 C TM 'interface. By combining miniature package size and low-power operation, these devices from TI's Burr-Brown product line are ideal for portable systems, including ...
.. поступило в массовое производство после менее чем трех месяцев пребывания в качестве инженерного образца. EP1S80 - самый мощный 0,13мкм FPGA чип, доступный на сегодняшний момент. Он содержит 79 040 логических элементов (LE), 7,2Мбит ...
Altera's Stratix EP1S80 Device Transitions to Production Status Altera Corporation announced its largest available Stratix TM device family member, the EP1S80, has transitioned to full production status in less than three months from initial ...
.. необходимых теплоотводов, увеличивается надежность системы, а также уменьшается размер и цена. Исключительная выходная мощность ADL5570 дополняется высоким уровнем линейности, способствующим увеличению скорости передачи данных и ...
.. ADL5570 from Analog Devices is a high-linearity power amplifier (PA) designed for mobile WiMAX terminals. The ADL5570 is optimized for operation in the 2.3-GHz to ...
International Rectifier представила новые WARP2 TM 600В 50А, 35А и 25А NPT IGBT транзисторы с улучшенной характеристикой переключения для мощных, высокочастотных импульсных блоков питания (SMPS) в телекоммуникационных и серверных системах. Новые ...
.. and 20A non-punch through (NPT) IGBTs with improved turn-off characteristics for high current, high frequency switch-mode power supply (SMPS) circuits in telecom and server systems. The new WARP2 NPT IGBTs offer performance and efficiency ...
Microchip Technology анонсировала 500мА, DC-DC синхронный понижающий конвертер, который работает с множеством входных и выходных напряжений. Это позволит более эффективно преобразовывать напряжение батареи или шины питания в необходимые значения. ...
Device converts battery or bus voltage to its system requirement; operates over many input/output conditions Microchip Technology announced a 500mA, DC-to-DC synchronous step-down converter that operates over a multitude of input and output ...
Камера типа система-в-чипе и автономный сенсор идеально подходят для быстро растущего мобильного рынка 17 февраля, 2003г. - Micron Technology, Inc., анонсировала образцы камеры типа система-в-чипе (SoC) с маломощным CMOS сенсором VGA- разрешения ...
.. (по одному на каждый диапазон) является полностью интегрированным 50-Омным модулем, обеспечивающим либо 2,5Вт EDGE выходную мощность в 800МГц и 900МГц диапазонах, либо 3,5Вт выходную мощность в 1800МГц и 1900МГц PCS/DCS диапазонах. ...
.. Electronics announced a new concept for EDGE GSM basestation design that allows manufacturers to produce a single RF power amplifier chassis that they can customize to operate in the 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz or 1900 MHz bands simply ...
