Публикации: converter - 5
Поиск по: "converter"
Добавлены слова из словаря: "преобразователь transformer"
Найдено: 22,830 Вывод: 41-50
  1. .. высокую точность, гибкость и экономическую эффективность решений Renesas Electronics представила микросхему ZSSC4132 преобразователь сигналов автомобильных датчиков давления с интегрированным сертифицированным интерфейсом ...
    ZSSC4132 Delivers High Accuracy, Flexibility, and High Cost Efficiency with Integrated LIN, Best-in-Class Analog Front End, and Reduced Bill of Materials Renesas Electronics introduced the ZSSC4132 an automotive pressure sensor solution featuring ...
    14 июля 2020
  2. 271 предложений от 34 поставщиков
    Набор боров для композитов Jota Convertion Kit 1372 используется в стоматологических кабинетах и клиниках для выполнения всех основных стоматологических манипуляций. …
    Эиком
    ия: DC DC CONVERTER 15V 20W
    1.00 ₽
    OLDI
    Россия, Беларусь Казахстан
    ATEN 1M USB to RS-232 Converter - UC232A1-AT
    Aten
    1 880 ₽
  1. .. Diodes анонсировала синхронный понижающий преобразователь AP61100Q с входным напряжением до 5.5 В и максимальным выходным током 1 А, предназначенный ...
    .. Incorporated announced the AP61100Q , a 5.5 V, 1 A continuous output current, automotive-compliant, synchronous buck converter for point of load (POL) applications. With a fully integrated 110 mΩ high-side power MOSFET and ...
    7 июля 2020
  1. .. ON Semiconductor представила новый продукт: NCP5810 - это 2-канальный DC/DC преобразователь мощностью 2 W с положительным и отрицательным выходным напряжением. Точность выходного ...
    .. Semiconductor has introduced the NCP5810 a 2 watt (W) dual output dc-dc converter that offers both positive and negative output. The device’s output voltage accuracy, high ...
    19 июня 2007
  2. .. операционный усилитель и интегральный таймер, можно сделать простой, но обладающий достаточно высокими параметрами преобразователь напряжения в частоту (см. рисунок). Таймер DD1 включен по стандартной схеме мультивибратора ...
    19 сентября 2005
  3. .. от внешнего источника опорного напряжения. Микросхема ADC12C170 полностью совместима с АЦП ADC14155 (14 бит, 155 MSPS). Преобразователь предлагается в 48-и выводной корпус LLP и работает в индустриальном температурном ...
    .. ADC12C170 from National Semiconductor Corporation is a high-performance CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-Bit digital words at rates up to 170 Mega Samples ...
    13 апреля 2007
  4. .. efficiency than conventional filament bulbs. These lamps are available with voltage ratings of 6, 12 or 24 Volts, and so a transformer is needed in order to provide the lamp with a low voltage supply from either 110 V a.c. or 220 V ...
    7 мая 2007
  5. .. сделать преобразователь напряжения. пофик на чём пофик как. наример основа - операщионыый усилитель а на обратной ...
    7 февраля 2007
  6. .. Страно, у всех загружается нормально, может куки отключены в браузере? Сделали страницу с открытым доступом Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В Спасибо, наконец скачал, только не ...
    20 июня 2007
  7. :cool: помогите схемой или даташитом преобразования стерео аудио линейного сигнала на сигналь 5+1, то ист преобразование audio R L - FR FL SL SR CEN WOOF :cool: а смайлык подсказывает что уже пора отдыхать sirak , а можно узнать, какой в этом ...
    29 июня 2007
  8. .. не по теме либо дают советы далёкие от самой темы. У меня вопрос. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Как сделать преобразователь с регулируемым выходом от 10-55киловольт, и как развязать накал лампы от питающего ...
    2 июля 2007
Поиск "converter" в других поисковых системах: DataSheet.ru
