EDN Хотя все мы предпочли бы непринудительное охлаждение с естественной конвекцией, многие конструкции и установки просто не могут должным образом охлаждаться из-за низкого уровня и неопределенности воздушного потока, которые обеспечивает этот ...
.. relief for hot ICs, resistors, motors, and other components. So, an obvious question arises: is it better to use the fan to push fresh air into the unit to be cooled positive pressure or to put the fan on the exhaust side and pull ...
.. B связывает напряжение вентилятора с температурой и объединяет минимальный уровень напряжения 8 В с наклонной линией: V FAN = 0.114 В/ C × T + 6.86 В, где T температура системы. Установка нижнего порога напряжения гарантирует, что ...
Закон Мура погружает нас в царство мультигигагерцовых процессоров и компьютеров с гигабайтами оперативной памяти, и перед инженерами встает задача отвода тепла, выделяемого этими современными компонентами. Охлаждение таких систем представляет собой ...
.. removing the heat that these state-of-the-art components produce. Cooling such systems poses a dilemma. If you optimize the fan size and speed for nominal operating conditions, the system is susceptible to failure when conditions deteriorate. ...
Введение Высокая температура силовых компонентов известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного ...
.. and component temperature, otherwise, the lifetime of the component is reduced significantly. The proposed automatic FAN controller board is simple, compact, and can be embedded inside commercial devices. The LM35 temperature sensor ...
Новое устройство обеспечивает простую и удобную коммутацию многополюсных двигателей Toshiba Electronics Europe сообщила о начале производства новой микросхемы контроллера трехфазных бесщеточных двигателей вентиляторов для электробытовых приборов, ...
.. and easy switching of multi-pole motors Toshiba Electronics Europe announced the launch of a new three-phase brushless fan motor controller IC for white good that realizes a high efficiency drive and noise reduction. Conventionally, motor ...
.. шума (Noise Reduction Technology), а Enermax - технологию переменной скорости вращения вентилятора (Variable Speed Fan Control). Эргономика вентиляторов Эргономика вентилятора на 70% состоит из уровня шума. Мы измеряли шум вентилятора ...
.. 4 Число мест для установки вентиляторов 5 Материал корпуса Металл - 1,0 мм SECC Поставляемый блок питания 430 Watt - Dual Fan - Antec TruePower Дополнительные функции Передние USB и Firewire порты с дверцей - Замок боковой панели и дверцы - ...
.. без блока питания. Благо, у нас готовится к выходу обзор блоков питания, и мы выбрали для тестирования и описания TTGI 4 Fan 520W. V2000A практически не имеет акрила. В отличие от других корпусов, имеющихся в продаже, дизайнеры ThermalTake ...
.. ICE Qbic показал тот же уровень шума, что и Shuttle SB51. При этом у Qbic был включен режим Silent (Тишина) в BIOS и Fan Guardian - у Shuttle. Обе эти опции понижают скорость вращения выдувающего вентилятора примерно до 2000 об/мин. ...
.. заметно выше, чем у Shuttle XPC или Soltek Qbic. Я бы даже сравнил его с уровнем шума на Shuttle XPC без включенной опции fan guardian. MSI Metis осуществил большой вклад в свою область рынка. Стабильность, экономия места и низкая цена - это ...
