Публикации: LED Xitanium 40W - 7
Поиск по: "LED Xitanium 40W"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 8,990 Вывод: 61-70   В том числе: LED (8935); 40W (70); Xitanium (2).
  1. National Semiconductor выпустила новое семейство драйверов для питания нового поколения сверхярких светодиодов мощностью от 1 до 5 Вт, использующихся для общего освещения, в автомобильной электронике и промышленности. Драйверы LM3402 , LM3404 и ...
    .. for Industrial and Automotive LED Applications, New Family Provides Constant Current Through LEDs and Features Low Feedback Voltage to Minimize Power ...
    20 декабря 2007
  2. 520 предложений от 10 поставщиков
    Pвых.макс(W)-20, Iвых.(mA)-150...500, Vвых.(В)-24…54, Эффективность при полной нагрузке (%)-88, Длина (mm)-127.6, Ширина (mm)-74, Высота (mm)-30, изолированный, …
    ЕКОМП
    Источник питания 929002171280 PHILIPS Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I - Xitanium 38W LT 0.9A 42V 230V I
    Philips
    405 ₽
    Элрус
    Philips
    от 423 ₽
  1. .. от Maxim объединяет генератор подзарядки для белых LED диодов, аудио усилитель и 2 LDO c низким уровнем шума, управляемые через I²C-интерфейс. Высоко эффективный, ...
    .. adaptive-mode inverting charge pump drives up to six LEDs with constant current for uniform brightness. The LED current is controlled by an I²C interface and adjusts from 0.1 mA to 25.6 mA per LED into 32 ...
    23 декабря 2007
  1. Это первая статья автора после технического перерыва с июля 2007. На этот раз автор предлагает нам построить 3 х 3 матрицу из светодиодов. Этот проект должен занять максимум один день. Возможно, вся конструкция выглядит громоздко и некрасиво, ...
    .. brings me to something I saw a few months ago on MAKE. Bre and associates had constructed a simple 3 × 3 × 3 led cube, re-purposing a POV toy to drive the leds. I figured this would be a good easy project I could finish in a ...
    6 января 2008
  2. Datasheets Maxim MAX6954AAX+
    Datasheet MAX6954AAX+ - Maxim Даташит Светодиод DRIVER ИС
    .. Светодиод DRIVER ИС Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 19-2460; Rev 4; 3/09 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V LED Display Driver with I/O Expander and Key Scan General Description The MAX6954 is a compact display driver that ...
    26 января 2008
  3. .. (а может и не только) любителей создавать что-либо своими руками. Что бы создать такой светящийся кубик, вам понадобятся: Светодиод (желательно с повышенной яркостью); Элемент питания 3 В ( монетка ); Резистор (сопротивление подбираем ...
    .. You never know when you might need a glowing cube to convince people you are from the future. To make this you will need: A LED (preferably high power) a 3 V coin cell battery a 100 Ohm resistor (anything close to 100 will work) a momentary or ...
    28 февраля 2008
  4. .. присоединить при помощи 10-контактного разъема J2, к примеру, с задней стороны. Принципиальная схема Contribution to SPI LED Простая в сборке односторонняя светодиодная плата на четыре знака пригодна для отображения времени и температуры. ...
    .. Sirichote Easy build and use, the general purpose Big LED with SPI serial interfacing. Expandable for multiple digits but still uses only three wires for receiving data from ...
    31 марта 2008
  5. .. от своего предшественника этот ночник несколько мощнее и может быть использован даже днем. Использован 3 ваттный RGB светодиод. Ниже предоставлены фотографии: Улучшена не только электронная начинка - в отличии от предыдущей ...
    .. lamp to be more powerful, so it could also be used in daylight conditions. I did this by using a z-power 3 Watt RGB power led. This one led is far more powerful than the 12 ones combined i used before. The colors also mix better because of ...
    17 апреля 2008
  6. .. Большой семисегментный светодиод на интерфейсе SPI Мне кажется, что для универсальности и совместимости с разными режимами работы SPI ...
    3 апреля 2008
  7. Staff Writers Фирма Carmanah Technologies объявила о начале производства нового поколения светодиодных уличных светильников серии EG300, работающих на солнечной энергии. Они предназначены, прежде всего, для применения в создающейся дорожной ...
    .. Technologies has announced the launch of the EG300-series solar LED outdoor streetlight; a new generation of solar-LED lighting systems designed to meet the specific roadway ...
    3 марта 2011
  8. Эта инструкция покажет вам как собрать несколько паучков со светодиодами на праздник Хэллоуин. Их будет легко сделать и спрятать в темных углах для пуганья гостей. Я попытался быть проще и ориентировался на юных пользователей. Если вам хочется ...
    .. Instructable will show you how to put together some LeD Spidies for Halloween. They are simple to make and fun to hide in dark corners for guests to find. I have tried to ...
    30 октября 2008
Поиск "LED Xitanium 40W" в других поисковых системах: DataSheet.ru
