Драйверы для светодиодов с расширенным интервалом напряжений от National Semiconductor
National Semiconductor LM3402 LM3404 LM3405
National Semiconductor выпустила новое семейство драйверов для питания нового поколения сверхярких светодиодов мощностью от 1 до 5 Вт, использующихся для общего освещения, в автомобильной электронике и промышленности. Драйверы LM3402, LM3404 и LM3405 предлагают более широкий интервал напряжений, требуемый быстро растущим рынком аналогичных приборов. Кроме того, приборы обеспечивают постоянный ток для регулировки яркости свечения диодов и малое напряжение обратной связи для снижения потребляемой мощности.
Компания предлагает два варианта драйвера LM3402, оптимизированного под светодиоды мощностью 1Вт, с входным напряжением от 6 до 42 В или от 6 до 75 В. Для диодов с мощностью 3 и 5 Вт созданы драйверы LM3404 и LM3405 с повышенным выходным током.
LM3402 представляет собой компактный понижающий DC регулятор с величиной КПД до 95 % и выходным током до 525 мА. Прибор предлагается в корпусе мини-SOIC с 8-выводами и имеет вывод активации, который также может быть использован для изменения яркости свечения за счет применения импульсно-кодовой модуляции, а также для сниженной до 0,2 В величины обратной связи контроля постоянства тока. Интервал входных напряжений LM3402 составляет от 6 до 42 В. LM3402HV имеет аналогичные характеристики и интервал входных напряжений от 6 до 75 В.
Драйверы LM3404 и LM3404HV поставляются в узком корпусе SOIC с 8-выводами, имеют аналогичные функциональные возможности с приборами LM3402 и LM3402HV, но способны отдавать ток до 1,2 А. Данные приборы хорошо работают со светодиодами мощностью 3 и 5 Вт при токе 700 мА и 1 А, соответственно.
Драйвер LM3405 поставляется в корпусе мини-SOIC с 8-выводами и миниатюрном корпусе SOT-23 с 6-выводами, является понижающим DC регулятором и обеспечивает выходной ток до 1 А для питания диодов с мощностью 3 и 5 Вт. Имея источник опорного напряжения 0,2 В для контроля постоянства тока и частоту коммутации с внутренней установкой на 550 кГц или 1,6 МГц, LM3405 предлагает простое и очень эффективное решение для питания светодиодов. Кроме того, данный прибор имеет интервал входных напряжений от 3 до 22 В, внутреннюю компенсацию и специальный вывод “включено”/”сниженная яркость” для ШИМ режима.
На английском языке: National Semiconductor Introduces Family of LED Drivers to Power High-Brightness LEDs
65 предложений от 30 поставщиков
Драйвер светодиода, постоянный ток, 6В до 42В вход, 1 выход, 1МГц, 40В/500мА выход, SOP-8
LM3402HVMR
20 ₽
ICdarom.ru
LM3402MR
от 65 ₽
Эиком
LM3402HVMMX/NOPB
от 175 ₽
ТаймЧипс
LM3402HVMM/NOPB
