Источники питания Keen Side
Публикации: AUDI Concert CD Grundig - 8
Поиск по: "AUDI Concert CD Grundig"
Найдено: 7,565 Вывод: 71-80   В том числе: CD (7435); Grundig (97); AUDI (28); Concert (11).
  1. Михаил Шустов
    Схемы Генераторы Texas Instruments CD4020B, CD4040B, CD4520B
    Представлено несколько схем генераторов ступенчатого напряжения, выполненных с использованием различных схемотехнических решений. Генераторы ступенчатых напряжений используют в измерительной технике для анализа характеристик и поведения электронных ...
    8 мая 2024
  1. Алексей Тюрин
    Предыстория Появилась задача разработать блок, который мог бы включать некие устройства, подключенные к сети 220 В. Устройства маломощные. Вроде бы нет проблем решить задачу, просто переключатель всё делает? К задаче добавилось требование: ...
    12 апреля 2024
  1. .. И как это сделать? Фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/N1DkRO0FT8JNqg Можно с телефонного выхода телевизора на CD вход ресивера подключится стереокабелем. Телефонный выход телевизора обозначен значком наушников, а вход ресивера CD ...
    7 апреля 2024
  2. Stephen Woodward
    Когда аналоговые схемы смешиваются с цифровыми, первым иногда не нравится привычная для вторых единственная шина питания. Это создает необходимость в дополнительных источниках напряжения, часто отрицательной полярности, которые обычно ...
    Stephen Woodward
    When analog circuits mix with digital, the former are sometimes dissatisfied with the latter’s usual single supply rail. This creates a need for additional, often negative polarity, voltage sources that are commonly provided by capacitive ...
    13 марта 2024
  3. Михаил Шустов
    Представлена схема приставки к одноканальному осциллографу, позволяющая одновременно наблюдать на его экране сразу два процесса. Устройство содержит генератор прямоугольных импульсов, при помощи которых с использованием аналоговых коммутаторов ...
    11 марта 2024
  4. Stephen Woodward
    Дифференциальное измерение температуры это удобный способ количественной оценки характеристик радиаторов, термоэлектрических охладителей и теплового контроля в электронных блоках. На Рисунке 1 показана недорогая конструкция дифференциального ...
    Stephen Woodward
    Differential temperature measurement is a handy way to quantify the performance of heatsinks, thermoelectric coolers (TECs), and thermal control in electronic assemblies. Figure 1 illustrates an inexpensive design for a high-resolution differential ...
    6 марта 2024
  5. Электронный журнал «РадиоЛоцман» 2024, 01-02
    Электронный журнал в формате PDF для разработчиков электроники. Распространяется бесплатно на сайте РадиоЛоцман. Скачать бесплатно полную версию журнала РадиоЛоцман 2024, 01-02 - январь-февраль (4.1 Мб). Download Желаете получать уведомления о ...
    27 февраля 2024
  6. Francesc Casanellas
    На Рисунке 1 показана схема электронного переключателя, управляемого нефиксируемой кнопкой, который включает и выключает питание. Он был разработан для оборудования с батарейным питанием. Самый простой способ реализовать это использовать микросхему ...
    Francesc Casanellas
    The circuit in Figure 1 shows an electronic switch driven by a momentary pushbutton, which turns the power alternately on and off. It was designed for battery-powered equipment. The easiest way to implement it is to use a flip-flop IC, such as the ...
    26 февраля 2024
  7. Михаил Шустов
    Приведены схемы низкочастотных цифровых фазовращателей регулируемой частоты на основе микросхемы 222, позволяющие с использованием минимального количества навесных элементов получать регулируемый сдвиг одного выходного сигнала микросхемы ...
    16 февраля 2024
  8. Михаил Шустов
    Дано описание генераторов линейно изменяющегося напряжения и частоты, позволяющих менять отношение участка времени нарастания сигнала к его спаду от 10 до 90% при неизменной амплитуде выходного сигнала пилообразный формы. Генератор линейно ...
    15 февраля 2024
Поиск "AUDI Concert CD Grundig" в других поисковых системах: DataSheet.ru
