Публикации: Basic - 9
Поиск по: "Basic"
Найдено: 760 Вывод: 81-90
  1. Brad Thompson
    Схемы Питание Maxim MAX1735, MAX1818
    С помощью линейных регуляторов напряжения можно очень просто создавать источники постоянного тока путем подключения постоянного резистора между выходом регулятора и узлами заземления. Постоянное выходное напряжение регулятора создает постоянный ток ...
    Brad Thompson
    .. ground nodes. The regulator's constant output voltage produces a constant current through the resistor. You can use the basic circuit as either a high-side or a low-side current source. The high-side current source uses a positive-output ...
    5 декабря 2022
  2. 1323 предложений от 30 поставщиков
    Тип фиксации телевизора: фиксированный Тип крепления: настенный Стандарт крепления VESA: 100x100 Стандарт крепления VESA: 100x200 Стандарт крепления VESA: …
    Оптулс
    Уплотнитель для окон самоклеящийся, 5х8 мм, 18 м, Basic СИБРТЕХ 9394155 ₽
    Контест
    ERSA-ГАЗОВЫЙ 15-75ВТ BASIC9 542 ₽
  1. Kevin Ackerley
    Схемы Питание Analog Devices AD8606
    На Рисунке 1 показана схема, обнаруживающая размыкание миниатюрного автоматического выключателя или предохранителя с большой отключающей способностью в высоконадежном источнике питания телекоммуникационного оборудования. Схема вырабатывает сигнал ...
    Kevin Ackerley
    .. for maintenance. To design transformer T 1 , you calculate the required impedance and turns ratio. Equation 1 describes the basic transformer relationship: (1) where Z 1 is the impedance of the primary winding, Z 2 is the impedance of the ...
    18 ноября 2022
  1. John Guy
    Усилители класса D обеспечивают лучшие КПД и тепловые характеристики, чем сопоставимые усилители класса AB, но практика конструирования усилителей класса D все равно требует надлежащего внимания к электрическим и тепловым аспектам проекта. Для ...
    John Guy
    .. to the right of this Class D-amplifier IC help conduct heat away from the device and into the adjacent components. A few basic calculations can help you estimate a Class D-amplifier IC's die temperature. For example, consider an ...
    10 ноября 2022
  2. Frederik Dostal
    На рынке представлены тысячи различных импульсных стабилизаторов. Выбор основан на таких характеристиках, как диапазон входных напряжений, выходное напряжение, максимальный выходной ток и множестве других параметров. В этой статье объясняются ...
    Frederik Dostal
    .. commonly listed in data sheets, and its advantages and disadvantages. Current-Mode Regulators Explained Figure 1 shows the basic working principle of a current-mode regulator. Here, the feedback voltage is not only just compared with an ...
    31 октября 2022
  3. Jim McLucas
    Изучите традиционные схемы генератора Хартли, и вы заметите их отличительную черту: катушку индуктивности с отводом, которая определяет частоту колебаний и обеспечивает обратную связь, поддерживающую колебания. Хотя рассчитать общую индуктивность, ...
    Jim McLucas
    .. temperature coefficients of inductance are acceptable for the intended application. The information in Reference 1 provided basic designs for both inductors, and adjusting the spacing of their turns tuned the oscillator to exactly 18 MHz. ...
    27 октября 2022
  4. Alfredo Gonzalez Calvin
    Работа схемы основана на линейном увеличении или уменьшении напряжения на конденсаторе, когда постоянный ток втекает в конденсатор или вытекает из него. Если удастся заряжать и разряжать конденсатор одним и тем же постоянным током, то напряжение на ...
    .. in Figure 2, the circuit works properly. Let’s now move to the real circuit and look at some real waveforms. The basic principle is the same but I 1 and I 2 are replaced by current sources created with one LM358 and two ...
    20 октября 2022
  5. Stephen Woodward
    Каждый цифро-аналоговый преобразователь на основе ШИМ (ШИМ ЦАП) нуждается в аналоговой фильтрации, чтобы отделить желаемую постоянную составляющую, пропорциональную коэффициенту заполнения ШИМ, от нежелательных пульсаций. Самым простым способом ...
    Stephen Woodward
    .. to separate the desired PWM duty-cycle-proportional DC component from unwanted AC ripple. The simplest of these is the basic RC low-pass filter, which gives a peak-to-peak ripple amplitude (for the worst case of 50% PWM duty cycle, ...
    11 октября 2022
  6. James Bryant
    Несмотря на то, что о токовых зеркалах и таких схемах, как источник тока Хауленда, рассказывают на всех учебных курсах по аналоговой технике, на удивление большое количество инженеров склонно рассматривать выходы точных аналоговых схем ...
    James Bryant
    .. output current flowing in the collector of T2 is the same as the input current flowing in the collector of T1. Figure 1. Basic current mirror. This analysis assumes that T1 and T2 are identical and isothermal, and that their current gain ...
    4 октября 2022
  7. Peter Demchenko
    Схему, показанную на Рисунке 1, можно использовать для контроля скорости вращения двигателя вентилятора постоянного тока и подачи сигнала тревоги в случае остановки двигателя. Одним из возможных применений схемы является мониторинг скорости ...
    Peter Demchenko
    .. of the circuit is monitoring the CPU-fan speed in a PC in which overheating the CPU can ruin the whole system. A PC BIOS (basic input/output system) often has a limited capability for monitoring the speed of CPU or chassis fans during ...
    19 сентября 2022
  8. Encarna García Herminio Martinez Juan Gámiz
    В приложениях управления технологическими процессами, требующих дискретного регулирования, наиболее простым выбором является двухпозиционный релейный контроллер. Типичным примером такого контроллера является обогреватель. Если температура падает ...
    .. heater turns on, and, if the temperature rises above the setpoint, it turns off. In the analog domain, the basis for the basic implementation of a two-position controller is an analog comparator or an open-loop operational amplifier. ...
    13 сентября 2022
Поиск "Basic" в других поисковых системах: DataSheet.ru
