Публикации: car power inverter EG-PWC-002 - 9
Поиск по: "car power inverter EG-PWC-002"
Добавлены слова из словаря: "авто автомобиль мощность мощный силовая силовой инвертор"
Найдено: 148,944 Вывод: 81-90   В том числе: power (146968); inverter (1860); car (1566); EGPWC002 (0).
  1. .. него дыни. Если есть дыни, то прийдется под их ха-ки подбирать усилок.;) Насчет кондеров http://www.elit-cap.com/files/rus/car_audio.htm (взял с радио лоцмана)
    .. не большая), а если без - то есть возможность заглохнуть:D Усилители будете покупать? Естественно! Планирую что то из серии Power Acoustic Что скажете? Каково ваше мнение?:confused: Возможно поставлю 2 , но по затратам посмотрю.... Я думаю ...
    8 января 2010
  2. Триема
    OZ972GN (Intelligent CCFL Inverter Controller Power Controller, drives a zero-voltage-switching full-bridge circuit) SOP-16 микросхема578 ₽
  1. .. перенаправлю задачу, которой на определенном этапе думаю будет достаточно: Надо понизить напряжение 14.5V (заведенное авто) до 12-12.5V. Как это можно правильно сделать? _ подобное у вас есть к142ен22 аналог tda1083 и это уже ...
    .. но не шотки точно. Основа вроде как раз кремневая, по номиналу: 10А10 BL. > и-квадрат-на-эр а что эт такое? _ Та то мощность на резисторе ;). Точнее в нашем случае будет U*I. При падении 0,7 В и токе 9А будет 6,3 Вт - не так много ...
    11 июля 2010
  1. .. Авто-адаптер для ноутбука полезная штука надо собрать Прямо свою конструкцию увидел десятилетней давности. Последний ...
    .. с него напряжение на базу регулирующего транзистора, чтобы схема стабилизировала требуемый ток. Должно работать .. . :) Мощный RGB контроллер светодиодной ленты http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=434 спосибо но это чуть не ...
    26 октября 2010
  2. .. класса D, ориентированного на применение в стереосистемах автомобилей премиум-класса, где требуется большая выходная мощность и высокий КПД. Напряжение питания этого устройства может достигать 48 В, что позволит добиться высокой ...
    .. first Class-D amplifier TDF8599C offers supply voltages up to 48V for concert hall-like sound solutions in the car NXP Semiconductors announced the TDF8599C , a new automotive stereo Class-D amplifier which targets sound systems ...
    .. announced the TDF8599C , a new automotive stereo Class-D amplifier which targets sound systems in premium cars where high power output and efficiency are required. The device offers a supply voltage range up to 48V. This enables extremely ...
    2 сентября 2012
  3. .. схемы Обозначение Наименование Примечание IC1 TDA2003 Линейный аудио усилитель мощности 10 A, 5 выводов Q1 2N3055T Мощный транзистор NPN проводимости D1/D2 1N4002 Типовой выпрямительный диод Led1 Светодиод красного свечения 5 мм R1 ...
    .. from a regular 13.2V automotive battery, to enable constant current charging of nicad battery packs up to 15 cells at 1.2V. Car NiCad Charger circuit Table 1 Part Description DigiKey # Notes IC1 TDA2003 , Au Amp Pwr Amp,10A, lin, 5-pin Q1 ...
    .. circuit Table 1 Part Description DigiKey # Notes IC1 TDA2003 , Au Amp Pwr Amp,10A, lin, 5-pin Q1 2N3055T , Transistor NPN, Power D1/D2 1N4002 , Diode 1N4002DICT-ND Gen purp rect diodes Led1 Red, 5mm Light Emitting Diode R1 390K, resistor ...
    9 января 2011
  4. .. для автомобильного оборудования, постоянно включенные системы которого могут разрядить аккумуляторную батарею, даже когда автомобиль не работает. Для многих импульсных регуляторов могут стать проблемой электромагнитные помехи, если ...
    .. однако при дополнительном охлаждении каждый канал электрически способен отдавать 6 А. В схеме на Рисунке 5 выходная мощность канала 1 В невелика, поэтому ток 5 А является допустимым для этого выхода. Заключение LT8650S имеет ...
    .. in regulation a critical feature in automotive environments where always-on systems can drain the battery even when the car is not running. In many switching regulator designs, EMI can be a problem if the board layout does not adhere to ...
    .. electrically deliver 6 A if temperature rise is managed with additional cooling. In the solution of Figure 5, the output power of the 1 V channel 2 is low, so it can deliver 5 A. Conclusion The LT8650S features a wide input range, low ...
    13 апреля 2019
  5. .. осложняется тем, что стабилизатор нужен ОЧЕНЬ мощный: ампер на 50. Такая схема вообще реальна? Я слышал, что в некоторых авто (иномарках) для питания самого стартера используется такая схема; ну, чтобы стартер питался постоянным ...
    .. Тут собака порылась.. ЗЫ. а так - любое пуско-зарядное устройство, от внешней сети. Ни один преобразователь не выдаст вам мощность на выходе больше, чем на входе. Лучший вариант - хороший не засульфатированный аккумулятор. Даже новье ...
    20 апреля 2017
  6. .. стоимость ЭМИ фильтра Более точные выходные параметры достигаются путем подключения внешней цепи подстройки. Функция авто-рестарт снижает передачу энергии в нагрузку до уровня 5% при коротком замыкании на выходе или обрыве цепи ...
    .. Описание: Семейство LinkSwitch-II (производитель Power Integrations ) значительно упрощает проектирование маломощных CV/CC преобразователей, благодаря тому, что ...
    23 июля 2008
  7. Автомобильный СЧ/НЧ динамик Morel Car DotechOvation 4W
    .. оптимизирует работу динамика в двери автомобиля. Подробное техническое описание - Автомобильный СЧ/НЧ динамик Morel Car DotechOvation 4W
    .. В этой серии применяется двойной ферритовый магнит и большая 54 мм звуковая катушка, которые обеспечивают высокую мощность и отличный контроль над диффузором. Использование технологии C.A.R. Filter (акустическое сопротивление) ...
    15 февраля 2009
  8. Автомобильный СЧ/НЧ динамик Morel Car Dotech Ovation 6W
    .. оптимизирует работу динамика в двери автомобиля. Подробное техническое описание - Автомобильный СЧ/НЧ динамик Morel Car Dotech Ovation 6W
    15 февраля 2009
Поиск "car power inverter EG-PWC-002" в других поисковых системах: DataSheet.ru
