Публикации: 12V-21/5W LED Red - 10
Поиск по: "12V-21/5W LED Red"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 9,307 Вывод: 91-100   В том числе: LED (8979); Red (816); 12V215W (0).
  1. Tim Davis
    Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее ...
    Tim Davis
    .. is also an option, as well as a JFET with a source resistor to control VGS. The 1-mA current biases the SIR19-21C/TR8 IR LED; a 1.2-V shunt voltage reference can be used in place of the IR LED. The 1N4148W diodes at the transconductance ...
    4 апреля 2025
  1. .. делать звуковую сигнализацию. А в паре с мигающим светодиодом ещё и световую. Тоже придумали. Два вывода, как обычный светодиод. А внутри генератор. Обычные пьезо пищалки стоят во всех цифровых мультиметрах. Есть еще пьезо с ...
    2 апреля 2025
  1. Новости Измерения Питание АКИП АКИП-1392 АКИП-1392-80-20-150,АКИП-1392-80-40-300,АКИП-1392-80-60-600,АКИП-1392-150-20-150,АКИП-1392-150-40-300
    .. тока при работе нагрузки, что приведет к срабатыванию защиты от перегрузки по току OCP активного устройства. Имитация LED нагрузки (CR-LED) В данном режиме работы нагрузка имитирует светодиод с различными параметрами: В дополнении к ...
    17 марта 2025
  2. .. микрофон? А я делаю из них + увеличительных стёкол из оптики списанных лазерных принтеров вот такие лупы с подсветкой (светодиод с обратной стороны, потому и невиден на фото). Очень удобная штуковина получается. За всё время ...
    15 марта 2025
  3. Игорь Кацай
    .. одножильным лакированным медным проводом диаметром 0.8 мм прямо на резисторе R14 в два слоя и состоит из 26 30 витков. Светодиод источника тока любой красный. Термостабилизация и возможные замены деталей Рекомендованные замены ОУ и ...
    14 марта 2025
  4. Светодиодный драйвер, высокоэффективный, одноступенчатый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30001 — это контроллер питания с импульсным режимом, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов со скорректированным коэффициентом ...
    13 марта 2025
  5. Светодиодный драйвер, высокоэффективный, одноступенчатый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30001 — это контроллер питания с импульсным режимом, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов со скорректированным коэффициентом ...
    13 марта 2025
  6. Светодиодный драйвер, регулируемый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30000 — это контроллер питания с режимом переключения, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов с коррекцией коэффициента мощности (PF) малой и средней ...
    13 марта 2025
  7. Светодиодный драйвер, регулируемый, с коррекцией коэффициента мощности NCL30000 это контроллер питания с режимом переключения, предназначенный для однокаскадных светодиодных драйверов с коррекцией коэффициента мощности (PF) малой и средней ...
    13 марта 2025
  8. Интегрированный контроллер освещения с критическим режимом PFC и квазирезонансным токовым ШИМ-режимом Высокоинтегрированный FL7921R объединяет контроллер коррекции коэффициента мощности (PFC) и квазирезонансный контроллер ШИМ. Интеграция ...
    12 марта 2025
Поиск "12V-21/5W LED Red" в других поисковых системах: DataSheet.ru
