Подключение внешней SRAM 512 Кбайт к Arduino Mega. Часть 2 - Схема и подключение
Arduino Arduino Mega
Часть 1 – Теория
Принципиальная схема подключения внешней памяти к микроконтроллеру размещена ниже. Схема и печатная плата разработана в среде проектирования Eagle.
Принципиальная схема подключения внешней памяти SRAM к микроконтроллеру AVR
Кликните для увеличения
Как видно, схема полностью соответствует блок-схеме, которую мы рассмотрели в первой части статьи. Добавлены конденсаторы по питанию микросхемы регистра-сдвига и микросхемы памяти. Также, добавлены светодиоды, которые подключены к линиям управления /WR (запись) и /RD (чтение), которые позволят немного визуализировать процесс записи/чтения памяти. Светодиоды можно включать/выключать с помощью перемычек (джамперов).
Список использованных компонентов
Наименование
Маркоровка / номинал
Корпус
Кол-во
ОЗУ (SRAM)
Alliance AS7C4096A
(быстродействие 12 нс)
44-выводный TSOP-II
1
Регистр-защелка
20-выводный TSSOP-20
1
Конденсатор
100 нФ
smd 0603
3
Конденсатор
1 мкФ
smd 0603
1
Резистор
430 Ом
smd 0603
2
Светодиод – желтый
производства Kingbright
smd 1206
1
Светодиод – красный
smd 1206
1
Перемычка (джампер)
2 выводный
Расстояние между
выводами 2.54 мм
2
DIP коннектор
22 выводный
Расстояние между
выводами 2.54 мм
1
DIP коннектор
6 выводный
Расстояние между
выводами 2.54 мм
1
Подключение внешней памяти и регистра-защелки к микроконтроллеру осуществляется согласно таблицы:
Arduino
Микроконтроллер
AVR
ОЗУ (SRAM)
Сигнальные линии на плате Arduino, используемые для подключения внешней памяти
22
AD0/PA0
D0
23
AD1/PA1
D1
24
AD2/PA2
D2
25
AD3/PA3
D3
26
AD4/PA4
D4
27
AD5/PA5
D5
28
AD6/PA6
D6
29
AD7/PA7
D7
30
A15/PC7
A15
31
A15/PC6
A14
32
A15/PC5
A13
33
A15/PC4
A12
34
A15/PC3
A11
35
A15/PC2
A10
36
A15/PC1
A9
37
A15/PC0
A8
38
PD7/T0
BANK0
39
ALE
latch enable
40
/RD/PG1
/RD
41
/WR/PG0
/WR
42
PL7
BANK1
43
PL6
BANK2
Выводы коннекторов на плате Arduino, закрашенные красным цветом, используются интерфейсом XMEM, выводы, закрашенные зеленым цветом, используются пользователем для управления активным банком памяти.
Вид рисунка печатной платы в сиcтеме проектирования Eagle
Вид рисунка печатной платы в системе проектирования Eagle
Линии питания сделаны немного шире, по сравнению с сигнальными линиями. Как видно, плата разработана двухсторонней с большим количеством переходных отверстий, поэтому пользователи могут самостоятельно переделать печатную плату с целью минимизации переходных отверстий и более оптимального размещения компонентов. Также возможно разработать печатную плату для установки в вертикальном положении на плате Arduino.
Вид готовой печатной платы (изготовлена в заводских условиях)
Печатная плата с установленными компонентами
Плата с установленными компонентами
Плата с внешней памятью подключенная к плате Arduino
Плата с внешней памятью, подключенная к плате Фквгштщ
В третьей части статьи мы полностью рассмотрим программную часть проекта, включая специализированные библиотеки Arduino, регистры управления интерфейсом XMEM, а также базовые решения при использовании внешней памяти с микроконтроллером AVR.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Add 512K of external SRAM to Arduino Mega. Part 2 - Schematic and PCB
Элитан
Arduino-Mega-2560-R3
Arduino
10 382 ₽
