HI-FI аудио усилитель на MOSFET транзисторах с выходной мощностью 300 Вт
Nico Ras, ЮАР
Готов поделиться своим опытом создания усилителя RAS300 с другими энтузиастами, разделяющими мою страсть к совершенству. Этот минималистский усилитель я стремился сделать надежным и простым в эксплуатации, но, в тоже время, полностью соответствующим термину «HI-FI». Рекомендую использовать этот усилитель совместно с аппаратурой только высокого класса.
Приступая к разработке этого усилителя, я поставил перед собой цель создать продукт, наилучшим образом приспособленный для воспроизведения смеси музыкальных и речевых сигналов. Хотя электрическим характеристикам я уделял большое внимание, первостепенным требованием было достижение превосходного звучания, яркости пространственного восприятия и великолепной прозрачности тонов.
Несмотря на то, что уровень мощности для комфортного прослушивания обычно не превышает 10 Вт, я хотел сделать устройство с большим запасом по усилению, но сместить его в класс A на средних уровнях громкости, чтобы уменьшить искажения типа «ступенька» при очень малых уровнях сигнала.
В цепи прохождения сигнала нет ни одного конденсатора, что значительно улучшает характер звучания музыкальных инструментов и голоса.
В RAS300 практически полностью отсутствуют фазовые искажения, причем, далеко за пределами слышимого диапазона, что дает ощущение высочайшей прозрачности и лишенного посторонней окраски звучания.
Кликните для увеличения
Характеристики усилителя:
  • Максимальная выходная мощность:
    • 240 Вт с.к.з. на нагрузке 8 Ом
    • 380 Вт с.к.з. на нагрузке 4 Ом
  • Линейность коэффициента передачи в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: +0, –0.2 дБ
  • Коэффициент усиления: 32 дБ
  • Шумы и фон при закороченном входе: –90 дБ
  • Смещение выходного напряжения при закороченном входе: менее 13 мВ
  • Линейность фазы в полосе звуковых частот 20 Гц…20 кГц: менее 13°
  • Нелинейные искажения при номинальной выходной мощности: менее 0.007%
  • Интермодуляционные искажения при максимальной выходной мощности: менее 0.009%
RAS300 состоит из двух полностью разделенных монофонических усилителей с собственным источником питания у каждого, благодаря чему сведены к нулю типичные для усилителей с общим источником межканальные перекрестные помехи.
Для того чтобы усилители были в состоянии отдавать полную мощность, трансформатор каждого источника питания должен иметь обмотки 40 В – 0 – 40 В, рассчитанные на выходную мощность 640 В•А. В отличие от многих конструкций, в которых пиковые токи обеспечиваются за счет большого запаса по емкости конденсаторов, я предпочел «сырое» напряжение с трансформатора, дающее значительный выигрыш в скорости реакции на переходные процессы.
Несмотря на достаточно скромные, на первый взгляд, характеристики RAS300, вы сразу же почувствуете дающий чувство уверенности огромный запас мощности.
Вы не услышите ничего, кроме реалистичного, неискаженного при любых уровнях звука, и я даю гарантию, что этот усилитель позволит раскрыть лучшие качества любого подключенного к нему оборудования.
Перечень элементов:
Обозначение.
Кол-во
Name
Корпус
R18, R19, R21, R25
4
0.22 Ом
Резистор
5 Вт
C1, C3, C7, C10
4
100 нФ
Керамический конденсатор 63 В
5.0 мм
R24
1
10 Ом
Резистор
1 Вт
R8
1
10 кОм
Резистор
500 мВт
R9, R10
2
1 кОм
Резистор
500 мВт
R14
1
1.2 кОм
Резистор
500 мВт
D1, D2
2
Диод
R1, R23
2
2.2 кОм
Резистор
500 мВт
Q2, Q3
2
MOSFET транзистор
TO-3P
Q4, Q5
2
MOSFET транзистор
TO-3P
R12, R13
2
3.3 кОм
Резистор
500 мВт
C8, C9
2
4700 мкФ
Электролитический с радиальными
выводами, 63 В
C5, C6
2
82 пФ
5.0 мм
Q9, Q10
2
Транзистор
TO-126
Q7, Q8
2
 Транзистор
TO-126
F1, F2
2
Плавкий предохранитель 20 мм,
3 - 5 А, с замедленным срабатыванием
Q11, Q12
2
 Транзистор
TO-92
Печатная плата:
Схема размещения элементов на печатной плате:
На английском языке: 300 Watt MOSFET Real HI-FI Power Amplifier
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • печатка там в пдф не в лей форматі.. А чем усилитель плох я непонимаю ??? дешовий детали єсть...
  • у меня 2 по 100. и то мне надо чтоб на 2 джаз слушать. зачем такие мощности?
  • при такой мощности кооф гармоник роли не играет. это усилок для глухих. а им всё равно.
  • Да тут, как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко: "Не верю!" :)))
  • Добрый день. Кто-нибудь может пояснить про блок питания? Про усилитель вроде понятно, а БП 50 вольт двухполярный? >>на выходную мощность 640 В•А - это трансформатор на 600 ватт мотать? Заранее благодарен.
  • 600 ВА это примерно 420Вт
  • сам не пробовал но ребята мне сказали что для таких мощностей используют импульсники. слабо верется но мне двое прям чютли не клялись. кто пробовал , скажите что нибудь!!!!!!!!!!!!! заранее спасибо!
  • Спасибо, скажи еще, пожалуйста, про блок питания я все верно понял?
  • Полистай журналы Радио, там где-то был импульсник на 1,5кВт для питания усилков специально разработанный
  • спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я привык что в усилках трансы стоят.я не надо так беспокоится о том что я не встречал в усилителях высокого класса произведённых в СССР импульсных БП.там их вообще не было.
  • Ребят, а радиаторы какие надо ставить? А можно использовать блок питания по этой схеме: [IMG]http://stoom.ru/images/stories/shema/unhc/amp7294-1.gif[/IMG] ?
  • всем привет !что то я тут не понял схемку где соединение среднего вывода выхода и входа?
  • Ты про БП? То это справа. Подскажите, пожалуйста, схему блока питания для этого усилителя.
  • Собрал усилитель, полностью рабочий! Мне понравился!))))
  • Соединение среднего вывода и входа есть в печатной плате, как я понял)
  • Подскажите, какую защиту надо поставить для этого агрегата?
  • Забей в поисковике-Защита громкоговорителя от постоянного напряжения,и выбирай какая понравиться.
  • Для джаза плохая коррекция...С5 С6 убьют все нюансы Для дискотек пойдет
  • А что, в джазе спектр сигнала распространяется за пределы звукового диапазона?
  • [url]https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE.189/[/url]
