Простые схемы ШИМ генераторов на одной микросхеме
Maxim ICM7555 MAX998
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013
Генераторы широтно-импульсно модулированных сигналов (ШИМ) интегрированы практически в любое устройство импульсного преобразования мощности. В статье будут показаны два способа реализации автономных аналоговых ШИМ генераторов. При необходимости улучшить характеристики генераторов их можно модифицировать, добавив в каждый по одной микросхеме.
Устройства, состоящие из одной микросхемы, могут быть сделаны по двум схемам. В одной используется интегральный таймер ICM7555, а в другой – маломощный компаратор MAX998. Мы рассмотрим обе схемы.
Схема 1: использование маломощного таймера в качестве ШИМ генератора
Таймер ICM7555 включается согласно Рисунку 1.
Рисунок 1. ШИМ генератор и таймер на одной микросхеме.
На Рисунке 1 ширина импульса на выводе 3 модулируется управляющим напряжением VCONTROL, приложенным к выводу 5. Лабораторные измерения схемы были выполнены при напряжении питания 5 В. На Рисунках 2…5 показаны выходные ШИМ сигналы при трех различных управляющих напряжениях: 1 В, 2 В и 4 В. Конденсатор C1 заряжается напряжением источника питания VSUPPLY до уровня VCONTROL и разряжается от VCONTROL/2 до уровня земли. При отсутствии внешнего управляющего напряжения напряжение VCONTROL составляет 2/3 от VSUPPLY.
Рисунок 2. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 1 В.
Рисунок 3. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 2 В.
Рисунок 4. Выход ШИМ генератора при отсутствии управляющего напряжения.
Рисунок 5. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 4 В.
Представленные осциллограммы иллюстрируют влияние управляющего напряжения, приложенного к выводу 5, на изменения пороговых напряжений двух внутренних компараторов. В отсутствие управляющего напряжения (Рисунок 4) пороги заряда и разряда C1 определяются внутренней структурой таймера и составляют 1/3 и 2/3 от напряжения питания. Этими порогами, равноудаленными от напряжения питания и земли, устанавливается коэффициент заполнения равный 50%. При изменении управляющего напряжения изменяется время заряда C1, за которое напряжение на конденсаторе должно достичь VCONTROL, и время разряда, в течение которого напряжение спадает до VCONTROL/2. Этот процесс приводит к модуляции ширины выходного импульса.
Время заряда определяется формулой
где
R = R1,
C =C1.
Время разряда можно вычислить из выражения
Схема 2: генератор ШИМ с компаратором
Компаратор MAX998 включается согласно Рисунку 6.
Рисунок 6. ШИМ генератор и компаратор.
Ширина выходного импульса модулируется под управлением напряжения, приложенного к R1. При напряжении питания 5 В были проведены лабораторные измерения, результаты которых представлены на Рисунках 7…9, демонстрирующих формы выходных сигналов ШИМ при управляющем напряжении, равном 1 В, 2 В и 4 В.
Рисунок 7. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 1 В.
Рисунок 8. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 2 В.
Рисунок 9. Выход ШИМ генератора при управляющем напряжении,
равном 3 В.
Приложенное к микросхеме MAX998 управляющее напряжение устанавливает пороговые напряжения, определяющие моменты начала заряда и разряда C1. Верхний порог равен
а нижнее пороговое напряжение равно VCONTROL/2.
Время заряда можно найти из формулы
Время разряда описывается выражением
где
R = R1,
C =C1.
Варианты ШИМ генераторов на двух микросхемах
Необходимо отметить, что управляющее напряжение в обеих схемах изменяет не только длительность импульсов, но и их частоту. Добавив в каждую из схем по одному компаратору, можно зафиксировать частоту выходных сигналов.
В Схеме 1 пилообразное напряжение с вывода 6 необходимо подать на вход второго компаратора. Это напряжение будет задавать коэффициент заполнения выходных импульсов постоянной частоты. Аналогично, в Схеме 2 на второй компаратор подается пилообразное напряжение с инвертирующего входа MAX998.
На английском языке: Simple solutions for a single-device PWM waveform generator
72 предложений от 33 поставщиков
Активная деталь, IC PULSE, 0.5MHz, TIMER, PDIP8, 0.3INCH, PLASTIC, MO-001, SC504-8, SOT97-1, DIP-8, Analog Waveform Generation Function
ICM7555CN
10 ₽
ICM7555CBAZ
Renesas
от 52 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
ICM7555ISA+
Maxim
от 699 ₽
ICM7555
  • Спасибо! Очень кстати оказалось.
  • Общеизвестные, широкоиспользуемые , хорошоповторяемые...на любой элементной базе...Зачем статья? ...Хотя судя по Спасибам, наверно нужна, но тогда был бы смысл привести полностью схемы с фиксированной частотой...
  • SHUR66 Частота в передоставленых схемах ФИКСИРОВАНАЯ, а регулируется скваженность. Конечно не помешало бы сообщить - ЧТО [COLOR="Red"]ICM7555[/COLOR] один из вариантов знаменитх [B]ТРЁХ ПЯТЁРОК[/B]. Микросхемы, заслужено получившей огромную популярность.
  • В вариантах схем, вместе со скважностью меняется и частота, а вот по второму предложенному варианту схемы нет, я знаю как сделать, а другие?
  • Другие - только батутом!
  • Этот вариант более интересен.
Полный вариант обсуждения »
