Простая «прозвонка»
Давным-давно, когда жгуты были длинными, когда дорожку печатной платы рассекала трещина при падении аппарата со стола… Вот тогда были очень востребованы всяческие «прозвонки».
Простая «прозвонка»
Устройство предназначено для оценки проводимости электрических цепей, дорожек печатных плат «на слух». Чем выше проводимость цепи, тем выше тон звукового сигнала. В приведенной схеме ток через проверяемую цепь не может быть более 30 мкА, так что она безопасна для любых элементов. Ток потребления при разомкнутых щупах – те же 30 мкА, и выключатель не нужен, так как ток саморазряда батареи находится в том же диапазоне. Громкость, в небольших пределах, регулируется номиналом резистора R2 (от 0 до 1 кОм). Следует помнить, что при увеличении громкости увеличивается и ток потребления при замкнутых щупах.
Простая «прозвонка»
В случае использования батареи с небольшой емкостью (и малыми габаритами) от резистора можно отказаться. Транзисторы любые кремниевые. Применение SMD элементов, динамика сотового телефона и миниатюрного элемента питания позволяет выполнить прибор в «карандашном» варианте. На контактной макетной плате конструкцию можно собрать за несколько минут. Зависимость частоты сигнала от сопротивления цепи показана в таблице (для R2 = 0).
RX F, Гц IП, мА
0 320 10
100 300 8.6
180 6.3
10К 56 2.0
99К 12 0.5
0 0.03
Возможно, в некоторых случаях будет удобнее пользоваться световой индикацией. Замените динамик параллельно соединенными красными или зелеными светодиодами и резистором порядка 1 кОм. Питание придется поднять до 3 В, но приятным будет то, что ток, потребляемый от батарей, упадет. Здесь чем выше сопротивление в проверяемых цепях, тем тусклее светит светодиод. При низкой проводимости цепи непрерывное свечение переходит в мигание.
Продолжение темы: Простая «прозвонка» - 2. Доработка схемы
  • Если прибор не в состоянии определить сопротивление менее 10 Ом то это не прозвонка, скорее пробник. Поверишь такому и попадёшь на время потерянное за зря. Давно хочу найти схему более практичной, для работы...
  • Когда-то давно делал простейшую прозвонку на компараторе. Можно точно настроить на любой порог. Неохота схему рисовать. Для примера нашел [IMG]http://meandr.org/wp-content/uploads/2016/03/1.png[/IMG] Вместо терморезистора - прозваниваемая цепь, вместо полевика - пищалка.
  • Посмотри: [url]http://radiobooka.ru/izmeren/699-sxemy-probnikov-dlya-prozvonki-montazha.html,http://mozgochiny.ru/electronics-2/samodelnyiy-zvukovoy-probnik-dlya-prozvonki-tsepi/,http://vip-cxema.org/index.php/home/raznoe/251-prostoj-probnik-prozvonka,http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/09/[/url]
  • [url]http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/09/[/url]
  • [url]http://mozgochiny.ru/electronics-2/samodelnyiy-zvukovoy-probnik-dlya-prozvonki-tsepi/[/url]
  • У всех предложенных решений точность "плюс - минус километр". При использовании компаратора можно точно настроить на единицы Ом. Плохой контакт в щупах - уже не пищит.
  • А, что за номинал 115. 115 Ом или 11 мОм.
  • 115 Ом . Cхема советская ... мегомы писались бы через точку с нулём после . ... 11.0 , например .
  • Вот собрал на макетке такую прозвонку. Отлично работает. Только звук для меня тихий. Пришлось светодиод пристроить и питать от 2х по 1.5 вольта. Использовал BC847 и ВС857. Настройка R1. У меня 12кОм Хорошая чувствительность - 10 Ом чётко фиксирует. Осталось корпус подыскать и окультурить. Рекомендую
  • [b]Sergey_Vl[/b], нормально идёт
  • Эту примерьте: Схема определения присутствия 10000 вольт на расстоянии
  • Евгений , Вы уверены что это та схема ?
  • Абсолютно. Трансы-(мелкие) гальваника. Поверьте, помимо ремонта-работаю ЦЭС. Делать+ТЭСТИТЬ приходилось. Схемы похожы-(ПО СЕКРЕТУ-ВОЗБУЖДЕНИЕ)
  • Просто 555 как-то непривычно нарисован , качает транс и по вторичке ещё и катушку типа возбуждает тиристором . Больше на зажигание смахивает ... как по катушке определить наличие ВВ поля ... гудеть она должна что ли ?
  • Вместо Катушки-Высокоомник. Схемы и прнцип похожи. Наберите ПОИСКОВИК СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. У меня (от ЖЭУ) остался Оный-FIT-!0 см бетона-дальше ВРЁТ. Вот вам и Japan...
  • Металлоискатель отремонтируйте. Какой принцип.... Нах-..там крутая (накрученная виток к витку)(их Роботы крутят) катушемба-(больше чем моя Голова) ? Принцип-ВОЗбУД. НО: В оном проц. С умной прошивой. Думаю -всё сказано.
  • Лично меня в этой пищалке как раз устраивает супернизкий ток в цепи при минимальном напряжении. Особенно после того, как китайским тестером сжег микрочип с питанием в 3 вольта - ему на выключенном устройстве хватило переполюсовки щупами звонилки. А вот чем сопротивление померять - не проблема вообще.
  • ну приподнял тему... больше трех лет молчала....
  • В Лоцмане появилась свежая публикация очередного варианта этой прозвонки. Так что поднятие обосновано.
Полный вариант обсуждения »
