Одновременное включение нескольких светодиодов
Стюарт Болл Р.
Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров
Иногда бывает необходимо включать большое количество светодиодов одним сигналом. Например, вам понадобилось подключить несколько оптронов одновременно. На Рис. 6.13 показан иногда применяющийся способ включение светодиодов параллельно с одним нагрузочным резистором. Такая схема работает не совсем надежно. Светодиоды характеризуются прямым падением напряжения на уровне 1.2 В
Несколько светодиодов соединены параллельно
Величина этого напряжения зависит от температуры и характеристик светодиодов. Так, большая часть тока может пойти через один светодиод, если его внутреннее сопротивление будет меньше, чем у другого, и, как следствие, может произойти выгорание светодиода. Схема на Рис. 6.14а с резистором в цепи каждого светодиода более надежна. Также на Рис. 6.14б показан источник постоянного тока для последовательно включенных светодиодов. Напряжение питания должно быть больше, чем сумма всех прямых падений напряжения цепочки светодиодов плюс напряжение на измерительном резисторе. Естественно, в таком включении, если один из светодиодов выйдет из строя, все остальные тоже не будут работать, т. к. разомкнется последовательная цепь, но оставшиеся светодиоды не сгорят. Однако использование последовательного подключения от источника постоянного тока обеспечивает более равномерное свечение светодиодов.
Параллельное и последовательное соединение светодиодов
На Рис. 6.15 показан метод, позволяющий управлять набором светодиодов с применением всего одного нагрузочного резистора. В данном случае каждый светодиод включается в определенный момент времени (подачей НИЗКОГО логического уровня на соответствующий бит порта МП), так что различие в падениях напряжения не приводит к проблемам со светодиодами.
