Коаксиальный кабель - "катушка" индуктивности
QST (США) 1981 май
Коаксиальные резонаторы широко используют в диапазонах ультракоротких волн. На KB размеры таких резонаторов (даже относительно малогабаритных - так называемых спиральных) достигают не приемлемых для практики значений. Между тем отрезки коаксиальных кабелей с успехом можно использовать в генераторах вместо катушки индуктивности, причем добротность и температурная стабильность такой "катушки" будет достаточно высокой. Если ее выполнить из современного тонкого кабеля, то даже в диапазоне коротких волн подобная "катушка" займет немного места: кабель можно скрутить в маленькую бухту.
На рисунке показан подстраиваемый генератор синтезатора частоты связной KB радиостанции. Он собран на полевом транзисторе V3 по схеме "емкостной трехточки". Роль "катушки" индуктивности L1 здесь выполняет короткозамкнутый отрезок коаксиального кабеля. При указанных на схеме номиналах элементов и длине кабеля 25 см рабочая частота генератора составляет 50 МГц (для переноса в рабочий диапазон частот она в дальнейшем делится цифровыми микросхемами на 10).
Частоту генератора можно изменять обычным переменным конденсатором или варикапами, как это сделано в описываемом генераторе.
Генератор можно выполнить на транзисторе серии КП302 (потребуется подбор резистора R2) Тип примененных варикапов зависит от требований к диапазону частот, перекрываемому генератором.
