Клеммные колодки Keen Side
Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Это один из наиболее точных и простых измерителей емкости и индуктивности, который только можно найти и тот, который вы можете легко сконструировать сами. Этот прибор позволяет измерять невероятно малую индуктивность в диапазонах от 10 нГн до 1000 нГн, от 1 мкГн до 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0.1 пФ до 900 нФ. Еще одним большим преимуществом схемы является автоматическая установка диапазона. Благодаря этому вам не нужно больше настраивать диапазон измерения вручную. Еще одна хорошая функция устройства – «Нулевой выходной сигнал» ее выбор будет сбрасывать начальную емкость или индуктивность, тем самым обеспечивая наиболее точные прецизионные измерения.
Нажмите, для увеличения
LC Meter Inductance Meter Capacitance Meter
LC Meter Kit
LC Meter Kit with Green Backlight LCD Display
LC Meter PCB
LC Meter's LCD LC Meter's 16x2 LCD
16 x 1 & 16 x 2 LCD modules with backlight (front)
both LCDs can be used interchangeably
LC Meter's LCD back LC Meter's LCD
LCD modules (back)
16 x 1 LCD with pcb standoffs and header pins
LC Meter's Enclosure (4" x 2.5" x 1")
LC Meter LC Meter
LC Meter's Construction
LC Meter LC Meter
LC Meter LC Meter
LC Meter prototype LC Meter inside
LC Meter PIC IC LC Meter
LC Meter LC Meter
LC Meter LC Meter
Measuring 2 pF Capacitor
LC Meter accuracy LC Meter LCD resolution
Measuring Inductance
LC Meter inductance meter LC Meter inductance measurements
40 nH - small piece of magnet wire
80 nH - 4 turns of magnet wire
LC Meter inductance measurements LC Meter inductance measurements
90 nH coil used in FM transmitter
280 nH - 10 turns of magnet wire
500 nH wire through choke
1 uH VK choke
small RF toroid, 5 turns
medium toroid
365 uH
100 uH choke
1 uH inductor
100 uH inductor
2.2 mH inductor
18 mH inductor
Перевод: Cold_mount, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Very Accurate LC Meter based on PIC16F84A IC
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Владимир! Поздравляю вас с праздником ?7 мая! В маём сообщение два реле, какое из них подайдет? В данный мамент нет возможности найти лдокументацию к реле! Зарание благодарен за помощ !
  • у меня реле DIP05********* т.е. ваше второе по списку. Спасибо за Поздравление! Успехов!
  • прошивка где
  • Смотри первую страницу! там есть ссылка на страницу где можно скачать прошивку!
  • не работает
  • Здравствуйте всем! Как в прошивке заменить порт RB0 (спалил его) на другой? :confused:Дизассемблировал прошивку, что если заменить везде порт RB0 на RA4 (3-й вывод) не используется. Практически такой же LC meter? отсюда взял [URL="www.circuitvalley.com201108accurate-lc-inductance-capacitance-meter.html"]www.circuitvalley.com201108accurate-lc-inductance-capacitance-meter.html[/URL]. Все готово, с новым МК работает, еще один попросили сделать, валяется 16F628 c нерабочим портом, хочу его задействовать, вообще полезно бы знать как заменить один порт ввода-вывода на другой, переписывать-то прогу не нужно. HEX file на страничке выше.
  • ну что же респект и уважуха всем тем кто дал советы по настройке данного девайса, собрал, долго мучился но оживил ЛС-метр, работает и я рад этому, теперь поделюсь опытом по настройке данного девайса. [LIST=1] [*]так как я использовал одно-строчный индикатор и не запоял перемычку "J1" то естественно на индикаторе получал обрывки фраз. соответственно впаяв перемычку "J1" однострочный индикатор заработал нормально [*]при проверке тактовой частоты на индикаторе было "00000000", много раз проверял обвязку ЛМ311 пока не проверил исправность элементов со стороны пайки, оказалось сопротивление номиналом в 1 кОм, которое идёт с +5 вольт на 7 ногу ЛМ311 тупо не пропаяно [*]индуктивность подбирал следующим образом, естественно впаял индуктивность приблизительно 82 мГн, установил "J2" но переключатель ставил не положение измерения ёмкости, а в положение измерения индуктивности, за тем я просто между измерительными клеммами подсовывал индуктивность и на индикаторе наблюдал частоту на ЛМ311, соответственно когда я увидел на индикаторе заветные 550 кГц я впаял добавочную индуктивность. [/LIST] ну вот в принципе и всё
  • Добрый день форумчане ! уменя вопросик какой марки нужно поставить индуктивнсть? Унас в магазине нет индуктивности придется заказывать через интернет магазин!
  • Добрый День Форумчане! Какой мне нужно марки индуктивность , лучше поставить?
  • Ставьте полосатые индуктивности, по таблице определяем полоски: коричневая, черн., коричневая, золотая (это допуск +/- 5 %) или серебряная (10 %, что хуже). Выпаяйте лучше откуда-нибудь.
  • где прошивка и печатная плата,зачем выкладывать если нет ни печатки не прошивки
  • Всё здесь есть, читайте внимательнее, и прошивка и печатки.
  • Нет тактовой частоты на PIC ,в чем причина? При включении появляются пачки по шесть импульсов а потом прекращаются.
  • Поигрался с параметрами конфигурации, пик заработал!
  • а где прошивка?!
  • А где описание и прошивка на Pic16F630 для индикатора 2x16
  • читаем ещё раз Заголовок в котором написано "Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A" куда смотрят модераторы?
  • Добрый день форумчане мне нужна помощ в написание программе для связи LCD QC1602A С мк PIC16F84A!ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Я ПРОВЕРИЛ ВСЕ В НОРМЕ- осталось чисто прописать мой жки в программу для МК?!!! Так как не когда не связывался с программирование могоите пожалуста!!!:mad::mad::mad:
  • Возможно индикатор расчитан на питание от 3,3 вольт.
  • На даты сообщений обращай, хоть иногда, внимание. :)
