Детектор ИК
Фотодиод «замечает» инфракрасное излучения и подает сигнал на транзистор, который включает СИД (сила сигнала зависит от интенсивности ИК излучения). Это означает, что СИД будет светиться когда ИК диод будет принимать ИК сигнал (от пульта ДУ, например).
Детектор ИК
Используемые компоненты:
  • ИК диод (фотодиод)
  • СИД (желтый в данном случае)
  • Резистор 1 кОм
  • Резистор 50 Ом (в данном случае два резистора 100 Ом соединенные параллельно)
  • Транзистор 2N3904
  • Батарея типа «Крона» 9 В
  • Старая батарея типа «Крона» (используется как корпус устройства)
Детектор ИК
Схема Детектор ИК
Схема детектора ИК
Детектор ИК
Комментарии к конструкции Устройство сделано без использования печатной платы и помещено в корпус старой батареи.
Используя в качестве корпуса батарейку, учтите, что внутри корпус должен быть изолирован!
Детектор ИК
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: IR Detector
