Маломощный источник питания 3 Вт для бытового применения на микросхеме LNK564PN
  • Применение: Бытовое (к примеру машинка для стрижки волос)
  • Микросхема: LNK564P
  • Выходная мощность: 3 W
  • Входное напряжение: 90-265 VAC
  • Выходное напряжение: 2 V
  • Топология: обратноходовая
Особенности дизайна:
  • Высокий уровень КПД (>60% при полной нагрузке)
  • Низкая стоимость, малое число компонентов, компактный, легкий.
  • Не требует оптопары
  • Не требует шунтовых резисторов
  • Высокая энергетическая эффективность (соответствует CTCEnergy Star 2008, низкое потребление энергии на холостом ходу <300mW)
  • Отличные характеристики CV/CC в зависимости от температуры
  • Соответствует CISPR-22/EN55022B
Работа схемы
Рис.1 Схема источника питания.
На рис.1 показан обратноходовый источик питания на базе микросхем LinkSwitch-LP, который выдает на выходе 2V (1.5A). Основными применениями этого источника питания - это машинки для стрижки, триммеры и прочие устройства, содержащие в себе один аккумулятор.
Диоды D1, D2, D3, D4 вместе с конденсаторами С1 и С2 выпрямляют и сглаживают входное переменное напряжение. Подавление Эми осуществляется в цепи С1, С2, L1 и L3. Функция frequency jitter, встроенная в микросхемы Power Integrations вместе с технологией намотки E-Shield позволяют использовать такой простой фильтр и при этом соответствовать EN55022B.
Цепь подавления высоковольтного выброса (D7, R2, R3, C4) ограничивают выброс на стоке MOSFET транзистора на уровне 700 VDC. Резистор R3 подавляет высокочастотный "звон" обусловленный индукцией рассеивания.
Микросхема LNK564PN работает на постоянном уровне ограничения тока, обеспечивание поддержания требуемого уровня выходного напряжения цикл-за-циклом. Во время работы, как только ток на выводе FB достигнет 70 uA, переключение транзистора прекращаются до тех пор, пока ток не упадет ниже 70 uA.
Обмотка смещения служит для питания U1. Резисторы R4 и R5 должны быть класса 1% для более точного установления выходного напряжения. Для получения CV/CC характеристик показанный на рис.2 не требуется ни оптопары ни шунтового резистора.
Диод D5 выпрямляет напряжение с выхода трансформатора T1. Для максимальной эффективности используются диоды Шоттки. Выходная фильтрация осуществляется конденсатором С5 класса LowESR. Резистор R6 служит для предварительной нагрузки.
Ключевые точки дизайна:
Убедитесь, что при максимальной нагрузке уровень напряжения на стоке MOSFET транзистора будет <650 V. Если требуется измените R2 и C4. Но при этом старайтесь не очень занижать значение К2 и увеличивать С4, так как это отрицательно скажется на потреблении ИП.
- Используйте PI XLS для просчета трансформатора
Для D7 был использован медленный диод с резистором 22Ohm соединенный последовательно. Используйте диод пассивированный стеклом чтобы время восстановления было 2us или меньше. Если такой диод не доступен можно использовать FR107. Использование таких диодов хорошо скажется на КПД источника питания.
Технические данные трансформатора
Характеристики источника питания
Вольт-амперная характеристика в зависимости от входного напряжения
Уровень ЭМИ
