Цифровой потенциометр программирует и стабилизирует напряжение опорного источника
ON Semiconductor CAT5113
В схемах смешанных сигналов программируемый цифровой потенциометр позволяет реализовать программное управление аналоговой частью. Использовать цифровой потенциометр в аналоговой схеме вы можете двумя способами. Можно включить его двухвыводным переменным резистором, то есть реостатом, или же трехвыводным резистивным делителем. Хотя оба способа меняют параметры аналоговой схемы, вариант с тремя выводами намного гибче и дает возможность улучшить многие характеристики. Для примера сравним два варианта программируемого источника опорного напряжения. На Рисунке 1 изображена схема источника опорного напряжения, выходное напряжение VOUT которого зависит от напряжения внутреннего опорного источника 1.25 В шунтового регулятора IC1, сопротивления резистора R1 и сопротивления программируемого цифрового потенциометра R2 = pRPOT. Значение p меняется от 0 до 1 и представляет сопротивление потенциометра между движком и выводом, подключенным к «земле», в долях от его общего сопротивления. Для этой схемы
При изменении p от 0 до 1 VOUT меняется от 1.25 В до некоторого максимального значения, зависящего от сопротивления резистора R1 и полного сопротивления потенциометра. Температурный коэффициент напряжения VOUT пропорционален температурным коэффициентам опорного напряжения 1.25 В регулятора LM4041CIZ, резистора R1 и потенциометра RPOT. Температурные коэффициенты опорного напряжения и хорошего резистора всегда ниже 100 ppm/°C. Однако температурный коэффициент сопротивления RPOT не нормируется и может достигать сотен ppm на градус Цельсия. Таким образом, температурная стабильность RPOT оказывает неблагоприятное воздействие на температурный коэффициент VOUT.
Рисунок 1. В этой схеме температурный коэффициент потенциометра
оказывает негативное влияние на VOUT.
В схеме на Рисунке 2 цифровой потенциометр используется как трехвыводное устройство. Для этой схемы
В таком варианте включения влияние большого температурного коэффициента RPOT на температурную зависимость VOUT исключается, поскольку логометрический температурный коэффициент потенциометра равен всего 20 ppm/°C. Кроме того, здесь уменьшено количество компонентов и увеличена точность программирования напряжения. В схеме на Рисунке 1 точность установки выходного напряжения равна 15%, и определяется точностью сопротивления RPOT. Для схемы на Рисунке 2 эта погрешность составляет 1%, так как теперь она зависит только от отношения сопротивлений между движком и крайними выводами потенциометра. При указанных на Рисунке 2 номиналах компонентов цифровой потенциометр CAT5113 со 100 отводами обеспечивает термостабильное выходное напряжение VOUT, величина которого программируется в диапазоне от 1.25 В до 5.5 В (0 ≤ p ≤ 0.77). Результаты измерений, проведенных на макете схемы, совпадают с расчетными значениями с точностью выше 1%.
Такая схема отличается меньшим числом компонентов, низким температурным коэффициентом и лучшей точностью программирования.
Рисунок 2. Такая схема отличается меньшим числом компонентов,
Материалы по теме
  1. Datasheet ON Semiconductor CAT5113
  2. Datasheet Texas Instruments LM4041CIZ
EDN
На английском языке: Digital Potentiometer Programs and Stabilizes Voltage Reference
21 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Цифровой потенциометр , Digital Potentiometer 100POS 50KΩ Single 8Pin SOIC N Rail
Hi-Tech Circuit Group
CAT5113Y-01
CAT5113
CAT5113PI
TradeElectronics
CAT5113S-50SOIC
Catalyst
