Детектор лжи
Е. Рассказов
РЛ-8/96
В основе этого многофункционального прибора (рис.1) лежит усилитель инфранизких частот с полосой пропускания 0,1...2 Гц и коэффициентом усиления по напряжению 400...1200. В зависимости от типа датчика и выходного устройства прибор можно использовать для многих целей при регистрации сверхнизкочастотных процессов. Особый интерес представляет использование его в качестве так называемого "детектора лжи".
cсхема Детектор лжи
Как известно, мыслительная деятельность тесно связана с различными физиологическими процессами. При волнении у человека меняется амплитуда и частота сердцебиения и дыхания, давление крови, слюноотделение и так далее. Особенно заметно меняется сопротивление кожи - через 1...2 с после волнующего вопроса, воспоминания, болевого, светового, звукового воздействия сопротивление кожи меняется на несколько процентов. Прибор надежно регистрирует это изменение сопротивления даже при использовании простейших датчиков (двух пластинок-контактов, надетых на пальцы одной руки). Особенностью прибора является слабая реакция на помехи, вызванные движением пальцев.
Работа с прибором
Закрепив на кончиках любых двух пальцев одной руки датчики
Закрепив на кончиках любых двух пальцев одной руки датчики и включив прибор, нужно подождать 5...10 с пока закончится переходный процесс и оба светодиода погаснут. Испытуемый должен удобно сидеть, положив неподвижно руку и расслабившись. Для успеха очень важно, чтобы рука с датчиками была теплой.
После каждого вопроса, заданного испытуемому, нужно делать паузу на 2...3 с -до полного погасания индикатора. Если индикатор вспыхивает от любых вопросов, нужно уменьшить регулятором чувствительность или просто немного успокоиться. В качестве тренировки можно предложить испытуемому запомнить одну из нескольких игральных карт, а затем, перетасовав, показывать ему их по одной, спрашивая, эта ли карта задумана. Испытуемый должен отвечать "нет" во всех случаях. В одном случае прибор должен зафиксировать ложь.
Другой вариант состоит в том что медленно произносятся различные слова, имена знакомых и тому подобное, а испытуемый молча реагирует на некоторые слова сильнее, что тоже фиксируется. Таким образом можно выяснить пристрастия и неприязни испытуемого.
Следует помнить, что достоверность детектирования не стопроцентная, испытуемые-новички сильно волнуются, а опытные могут в нужный момент усилием воли вызвать волнение и исказить результат. Надежность детектирования лжи выше, если испытуемый не видит индикатор.
Детали и конструкция
печатная плата полиграф
Рис. 3.
Прибор собран на односторонней печатной плате (рис. 3). В качестве корпуса можно использовать небольшую мыльницу. Питание - от "Кроны" или "Корунда". Конденсаторы С1, С5, С6 - любые керамические, остальные - типа К50-6. Резистор R - типа СПЗ-1Б или, при некотором изменении платы, любой малогабаритный. Транзистор VT1 - любой п-р-п (КТЗ15, КТЗ12, МП37), a VT2 - любой p-n-p (KT361, КТ209, МП42). Светодиоды HL1, HL2 - типа АЛ307, АЛ102 и т.п. Собранный из исправных деталей прибор не требует налаживания.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • [I][B]Спасибо за поддержку![/B][/I] Да Вы правы это конечно сложно, но стоит потратить несколько часов-минут, и сразу разберётесь в этом. При этом в этой схеме используются ИП (измерительные приборы) - мА 100-0-100 и мА 50-0-50, поэтому для меня никакой сложности в этом не нашлось. Как Я понял Вы тоже знаете журнал "МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР", или просто встречались с этой схемой?
  • Я просто 12 лет заведовал лабораторией электрофизиологии...
  • Хм, 12 лет, не слабо. Т.е. проще говоря Вы ФИЗИК. Я прав? Вы 12 лет занимались электрофизиологией, а чем Вы тогда занимаетесь сейчас, если не вопрос?
  • Не "физик", а "электрофизиолог". Не вопрос. Преподаю менеджмент в здравоохранении.
  • Прошу прощения! Просто не подумал. Сейчас вообщем-то впредставляю что такое [U]электрофизиология[/U], но не могли бы Вы обьяснить по-подробнее?
  • Это наука, изучающая электровозбудимые ткани - мышцы и нервы.
  • [B][I]Спасибо за определение!!![/I][/B] Если честно, то Я уже знал определение, только оно немного по-другому звучит: "[U][I][B]Электрофизиологи[/B][/I][/U]я – это наука, которая занимается возникновением электрических потенциалов в организме". Тогда у меня к Вам будет один очень интересный вопрос, касающийся именно Вашей прошлой работы и последующего разговора на эту тему: В 1957 году пять молодых советских учёных объединили свои усилия в конструировании действующей системы [B]биоэлектрического управления[/B]. Как Вы считаете относится ли эта тема – [B]"биоэлектрическое управление"[/B] к [U][I][B]электрофизиологии[/B][/I][/U]? И пожалуйста объясните почему и как именно? ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Толко, пожалуйста, поймите меня правильно!
  • Да, прямо относится. Поскольку снимаются сигналы с электровозбудимых структур и подаются стимулирующие сигналы тоже на электровозбудимые структуры. Или на протезы. Дело в том, что вариантов "биоэлектрического управления" - множество. Какой из них Вы имеете в виду?
  • Дебил этот Рассказов. Смотрим на схемы включения операционников, а затем просто вспоминаем про полосу пропускания ОУ. От 10 Гц в полосу пропускания попасть можно, да и то далеко не на всяком, на ниже - завал. Первый ОУ - типа компаратор, но с подвешенным входом. Второй почему-то иныертирующий, но с Ку существенно меньше еденицы - то есть засвистит однозначно. Время изменения сопротивления кожи не секунда, и не две. Я эту фигню "наколю" без всякой тренировки простейшим методом. Можно гвоздиком в ботинке, задержкой дыхания, напряжением диафрагмы (симуляция гнева), и т.д. Можно чисто на психологии, но там будет уже несколько похоже на шизофрению с размножествлением личности (кстати, самый надёжный метод, но надо тренироваться, и не всем подходит). Гораздо сложнее "наколоть" другое: Например, комплексные измерения ряда параметров, а если ещё и зрачок контролировать... Он не подвластен голове. Мне это напоминает рентгенметр в руках СЭСовца, обирающего торгашей сельхозпродукции, или энцефалограф, превращённый в такой же жидовской источник наживы гг. психиатрами... И, вообще: Если это микротоковая конструкция, то где экранировка?
  • К сожалению, встречается много публикаций различных схем с целью "отметиться". Не ко всем публикациям стоит относиться с доверием. К таким схемам, пожелуй, стоит отнести и "детектор лжи"
  • с таким количеством сопротивлений на входе, ведуших на базы транзисторов в микросхеме, врятли будут заметны слабые электрические колебания в теле человека. Вызывает сомнение схема
  • Какой сейчас самый современный (совершенный) детектор, и где его можно приобрести частным образом?
  • "Погуглите" п оключевому слову "полиграф" - найдете много нового (для себя) и интересного.
  • А ты просто представь, что вопросики задают не тебе, а... Скажем Штирлицу. Стоит абстрагироваться, и вся картинка смазана. К тому же. Если кто-то хочет применить ко мне полиграф, пусть сначала сам на него сядет, и расскажет, с какой целью "интересуется". Если совсем серьёзно, то кто сказал, что у параноидальных идиотов с манией величия (и полиграфом) мёдом намазано? Не дешевле будет просто послать их далеко, и навсегда?..
  • Насколько я знаю, использование полиграфа милицией совершенно законно. Исходя из этого, принимается даже судом. Работал с восьмиканальным ПВ4-01. ЭКГ, ФКГ, СФГ, реограф Оно знает все ваши переживания! если для вас важно соврать, оно не даст этого сделать (В комплексе с иезуитскими пытками дает 100%-ный эффект правды :) ) нет, где купить не знаю.
  • Не знаю конечно как настоящий детектор лжи, а у меня муж скачал программку тоже по типу детектора лжи, так могу с точностью сказать, что она действительно работает, а ведь я раньше не верила этим детекторам лжи.
  • А я, когда обманываю, у меня ладошки не потеют :)
  • Рассматриваемая схемка была опубликована в начале 90-х годов в каком-то белорусском или украинском радиолюбительском журнале (точно не вспомню). Тогда же я ее собирал на 157УД2 (кстати, он и был указан в оригинале статьи), также на 140УД8 + 140УД6 и 2-х 140УД18 + 140УД6. В качестве корпуса была "банка" от здоровенного эл. конденсатора 2000 мкф. Номиналы С1-С4, C7, R1-R3, R7, R8 на схеме указаны совершенно "от балды", с ними пришлось долго и нудно экспериментировать. Резистор R4 должен быть заменен на источник стабильного тока на полевиках. Кроме того, схема, в ее оригинальном варианте, обладает изрядным дрейфом нуля... Также проблема с электродами, указанными на схеме. Дрожание пальцев, а оно есть всегда, приводит к "черт-знает-каким" результатам, поэтому нормальные электроды должны быть из серебра (подойдут старые серебряные полтинники, у которых сточен рельефный слой или старые электроды-присоски от кардиографа). Электроды надо плотно прикреплять к ладони на резиновом бинте или "липучках". После всех мучений и опытов, окончательный вариант сильно отличался от упомянутого прототипа, содержал 5 или 6 ОУ, несколько транзисторов... Мои тогдашние эксперименты со схемой, в качестве именно "детектора лжи" не привели к чему-то, стоящему. Да и я просто не владел вменяемой методикой измерений. Потом с ней была проведена серия опытов (на супруге и однокурсниках) по регистрации КГР при оргазме и болевых раздражениях. При этом выходной сигнал писался на 4-канальный механический самописец (светодиоды, указанные на схеме – совершенно неинформативны ни для каких применений!), на второй канал самописца подавали сигнал от самодельного оптического плетизмографа, на третий - метки времени. Тут результаты были более впечатляющими :-) Даже была собрана, и успешно испытана, установка с обратной связью для лечения преждевременной эякуляции, выдающая (по нажатию кнопки оператором, т.к. автоматизацию мы не осилили) электрический удар ("наказание") при значениях ЧСС и КГР, соответствующих приближающемуся оргазму. Кафедра психиатрии была в восторге :-)) Также пытался через КГР оценивать реакцию на гипноз, глубину наркоза, асфиксию (удушье), алкогольное опьянение, реакцию на иные психотропные и ангиотропные препараты... Жаль, что тогда у нас не было компьютера с АЦП, и соответствующих знаний, а то...
  • Уважаемая Galaktika, скажите, а упомянутая Вами программа "детектора лжи", это случайно не та, что анализирует изменения спектра голоса через звуковую карту, и на этом анализе выдает ответ? Если это она, то был бы весьма признателен, если бы Вы были так любезны, озвучить ее название! (давненько хочу на нее посмотреть) :-)
  • Детекторы лжи, основанные на всяких там датчиках это день вчерашний. Сегодня ученые изучают формы жестикуляции, и как бы испытуемый не старался скрыть истину (своевольно учащая или замедляя дыхание и прочие трюки) он не в состоянии осознать свои движения и мимику, которая может поведать нам многие его тайны. [url]http://www.akademiki.biz/news/dokumentalnoe_kino_iazik_jestov_telekanal_rossiia/[/url] Если все же кому-то охота попробовать программу, то вот одна из таких. Работает это или нет, я думаю, что расскажете сами, когда попробуете :) [url]http://slynet.ru/tests/522-detektor-lzhi-102.html[/url]
