Надоело "мышиное" щелканье? ("Тихая" компьютерная мышь)
В этом проекте мы сделаем нашу компьютерную мышь тихой. Что же, приступаем: Разбираем нашу мышку. На фотографии ниже показаны (красными стрелочками) кнопки которые производят 90% всего шума.
Компьютерная мышь  фирмы Genius
Компьютерная мышь  фирмы Dell
Хочу заметить, что этот способ пригоден только для кнопок типа показанного на фотографии , для кнопок другого типа вам придется придумывать свой способ "утешения" мыши.
Компьютерная мышь  фирмы Genius-Внутри
Компьютерная мышь  фирмы Dell-Внутри
Аккуратно выпаиваем две кнопки. Открываем кнопку, аккуратно поддевая острым ножиком ее "ножки" (см. фото).
Switch
Opening-switch
Ничего страшного если вы сломали ножки, немного клея все исправит, в крайнем случае в можете оставить все как есть, однако в этом случае работоспособность мыши после force major'ных ситуациях, землятресении напр. не гарантируется. Поворачиваем крышечку на 180 градусов и ставим на место.
До:
До
После:
После
Припаиваем назад кнопки. Обратите внимание! Кнопки должны быть в такой же позиции, как и до вашего вмешательства. Если только два вывода подсоединены к схеме (как в случае с мышками фирмы Genius) просто соедините другие выводы проводом(см. фото).
Propojky-genius
Dell-pcb
Ура! Все готово! Собираем мышку. Однако есть и минус (хотя это трудно назвать минусом): после этой модификации вам придется привыкать к новому способу "кликанья" (вернее уже не кликанья, click - щелчок).
Перевод: Ale)(ander, по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Silent Mouse - The Second Encounter
  • Ну и зачем? Что от щелчка такой грохот стоит? Да и такие мышки уже в прошлый век ушли..
  • Щелкание мыши сделано для четкого срабатывания коммутационных элементов кнопки, в результате сокращается интервал дребезга. Думаю, что после переделки возникнут проблемы, выражающиеся в двойном срабатывании кнопки при единичном нажатии. Вообщем бесполезное занятие, учитывая, что шум от мышки гораздо меньше, чем от вентиляторов системника.
  • Шум от системника несколько иной, он равномерный что ли. А от мышки случайный. Встречалась на одном форуме подобная проблема. Щёлканье мышки мешает уснуть. Тогда я советовал человеку накрыть руку с мышкой чем-нибудь мягким и пушистым. А вот от клавиатуры шум гораздо сильнее, чем от мыши и её ничем не накроешь.
  • ну что Вы Quarx, можно :) вот это, выставил Полковник в приколах [URL=http://www.interesno.dn.ua/interesting-photo/interesting-creative/17-interesting-creative/436-switer]для клавиатуры[/URL] и тепло, и не шумно. А вообще мне шум от клавы и мыши не мешает, в Punto Switcher я выставил функцию, озвучивать клавиши, романтично :)
  • У меня и кулеры в машине не шумят, и мышь не клацает, или я глухой или раз потратился на один кулер и на одну мышь.
  • Юзаю нетбук ASUS Eee, т. е. нет шума вообще, вместо харда флешь память, кулер включается редко, да Опера и не потребляет столько, чтобы реально загрузить проц, часто засиживаюсь за полночь, клавку купил тихую, а вот клацки мыши просто изводили домочадцев. Пошел простым путём - купил самую дешовую мышь, приклеил (надёжно, но не насмерть, чтобы при необходимости заменить можно было) по краям пару микрокнопок с резиновой основой (взял с панели старого видеомагнитафона), припаял проводами к нужным контактам. Теперь мышь юзаю стандартыми кнопками, а когда требуется тишина, жму большим пальцем на бесшумные. Конечно, мне проще, есть тачпод, и можно было не выёживаться, просто бук у меня подключен к монитору, да и грызуном приятней.
  • Потратил целый час. Оказалось, что даже в вышеприведенных мышах есть небольшие различия в кнопках. У меня при развороте корпуса кнопки она упиралась верхом в г-образную скобу. Пришлось немного поработать ножом и сделать пару прорезей. Расстояние от внешней кнопки до внутренней (которую и переделывали) отрегулировал изолентой. Двойных срабатываний нет, звука нет. Главное привыкнуть, что мышь точно срабатывает на нажатие. А то бывает, что щелкаешь по какой-нибудь ссылке создается ощущение, что не сработало, а на самом деле просто браузер тупит
  • у меня проблема, мышь выдает дабл клики, почистил собрал, а все равно вместо 1 щелчка делает двойной(((
  • При одном нажатие кнопки мыши, вырабатывается сигнал о двух нажатиях. Кнопка недонажимается: пластиковый уголок на корпусе мышки, где рабочая часть клавиши нажимает на контакт, который давит на кнопку - стирается. [URL=http://milbuz.narod.ru/Dok/mouz.html]ремонт мыши[/URL]
  • Теперь бы еще купить сенсорную клавиатуру)))
  • Прежде чем ковырять мышкаря убедитесь то это не настройка винды или её глюк, а то может зря ей хвост оторвёте. Нужно подключить другой заведомо исправный экземпляр. Возьмите на прокат у соседа, если запасной не имеете. :) Есть вариант дешевле - резиновая клавиатура.
  • У нескольких знакомых были резиновые клавиатуры и все высказывались о ее ненадежности. И то, что она только для тихой работы хороша, а сама по себе не удобна
  • Есть такое. :) Сейчас юзаю Genius LuxeMate I220, сама плоская как доска, но оказалась удобной, утяжелена металлической пластиной, хорошо лежит на столе, не елозит, кнопки с укороченным ходом, как у ноута, но немного глубже, а самое ценное – бесшумная, по крайней мере клацак стандартных нет, разве что курсор чуточку. Главное – тактильные ощущения приятные, а я клавиатур много пощупал, так что как только в магазине к ней прикоснулся – тут же купил, хотя не планировал менять клавиатуру, у меня их штук пять уже. :) [IMG]http://creep.ru/uploads/posts/2010-07/thumbs/1279697458_002.jpg[/IMG] Вот тут подробный обзор нашел через Гугл: [url]http://creep.ru/1161041431-genius-luxemate-i220-obzor-klaviatury.html[/url] Только еть некоторые нестыковки, у моей модели и латиница, и кириллица белыми буквами. «…клавиши-стрелки установлены в «гуще событий», то есть прямо в основном массиве клавиш. Таким образом, к раскладке поначалу придется привыкать…» Да, привыкать придётся, но не сложно, «стрелочные» клавиши легко найти нащупав одно единственное «пустое» поле над клавишей «вправо». «…некоторые клавиши не имеют четкого тактильного отклика, например, «О» и «А»…» «О» и «А» намеренно имеют отличие в ходе и даже помечены специальными рисками, чтобы нащупать вслепую. К тому же они предназначены для самых длинных пальцев, посему амплитуда удара выше. Автор обзора недотумкал до этого. А так же автор обзора отметил низкий уровень шума, но не разглядел на упаковке надпись «бесшумная клавиатура». Конечно, она не беззвучная на все сто, но уровень самый низкий из всех какие я юзал и слышал. :)
  • А как насчет "колесика"? У меня он трещит не тише клавиш.
Полный вариант обсуждения »
