Источники питания Keen Side
Цифровая паяльная станция на ATtiny13
Atmel ATtiny13
В свое время на AliExpress мое внимание привлек паяльник, похожий на фирменный Hakko, но по смешной цене. Не вдаваясь в описание конструкции паяльника, отметим лишь один существенный момент. Температурным датчиком является термопара, а не терморезистор, что видимо и определяет его цену. Паяльник оказался надежным, вполне пригодным для работы и заслужил себе соответствующую электронику, описание которой приводится ниже.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
В [1] описан модуль светодиодного индикатора с двухпроводным интерфейсом, называемый автором DDI. Применение этого модуля, как основы паяльной станции (ПС), позволило сделать несложный прибор, обладающий, тем не менее, всеми необходимыми возможностями. Рабочий диапазон температур паяльника установлен от 140 °C до 380 °C и может быть легко изменен значениями констант Tmin/Tmax в программе. Регулировка – кнопками уставки «больше/меньше». Третья кнопка переключает режимы дисплея. В режиме «RealT» (горит большая «C» в правой позиции) индикатор отображает реальную температуру нагревателя, в режиме «Tsetp» (малая «с») – значение уставки. Четвертая кнопка включает/выключает нагреватель паяльника, что удобно, когда паяльная станция подключается к общему источнику питания. Выход на рабочую температуру занимает около двух минут. Форсированный нагрев не применяется из соображений надежности, так как он доводит температуру нагревателя до 500 °C, не сокращая существенно время разогрева жала до рабочей температуры.
Схема паяльной станции (Рисунок 1) содержит в своем составе усилитель сигнала термопары на ОУ, микроконтроллер, силовой ключ на мощном полевом транзисторе (ПТ), индикаторный модуль mED44 [1, 2] и понижающий стабилизатор на 24/5 В, в качестве которого рекомендуется доступный и недорогой модуль под названием «Mini-360 DC-DC Buck Converter» [3]. Можно применить известный 7805 с учетом рассеиваемой мощности 1 Вт. Коэффициент преобразования сигнала термопары регулируется константой (Coef) в программе и делает ненужными какие-либо элементы настройки в схеме. Увеличивая значение константы уменьшаем коэффициент преобразования и поддерживаемая температура снижается. Выходное напряжение ОУ, при максимальной температуре нагревателя, не должно быть более 2.5…3 В. Тип ПТ указан для примера, годится любой с напряжением не менее 30 В и током от 4 А.
Рисунок 1. Принципиальная схема паяльной станции.
Алгоритм работы самый простой. Один раз в секунду измеряется температура нагревателя и принимается решение о включении/отключении силового ключа в цепи паяльника. Он позволяет поддерживать температуру жала в пределах 1…2 градусов от установленной. Применять более сложные алгоритмы, использовать ШИМ, включенном приборе переводит его в режим индикации температуры нагревателя и запирает ПТ, при достижении порога Tmin на индикаторе высвечивается "----". Повторное нажатие включает нагреватель паяльника, и прибор работает в режиме индикации уставки, которую сохраняет в энергонезависимой памяти. Программа написана на языке ассемблера, снабжена комментариями и имеет достаточный запас памяти на модернизацию.
Индикатор mED44 перевернут на 180 градусов, десятичные точки оказываются сверху, напоминая «°C». Питается паяльная станция через модуль повышающего преобразователя от шины 12 В компьютерного блока питания. Найти эти модули можно по именам XL6009, XL6019.
Рисунок 2. Макет паяльной станции.
Остается добавить, что ЖК индикаторы, описанные в вышеупомянутой публикации, будут работать в этой схеме при условии замены «драйвера» в программном коде. Более того, возможно подключение символьных ЖКИ типа 1602, хотя нужда в этом неочевидна. На снимке макета (Рисунок 2) не показан ПТ, который смонтирован вместе с модулем XL6009 в блоке питания. Макет питается напрямую от блока питания. Светящаяся точка индицирует режим нагрева паяльника.
Ссылки
Материалы по теме
Загрузки
76 предложений от 39 поставщиков
ATTINY13A-SSU в корпусе SOP-8 SOIC - низкопотребляющий 8 битный КМОП микроконтроллер с AVR RISC архитектурой. Выполняя команды за один цикл, ATtiny13...
ATTINY13-20SSQ
28 ₽
727GS
ATTINY13-20SSUR
от 36 ₽
IC Home
ATTINY13A-SS7
60 ₽
Триема
ATTINY13A-SU
81 ₽
