Простой регулятор температуры жала паяльника
С. Грищенко
Эта схема не является моей собственной разработкой. Я впервые увидел ее в журнале "Радио" [1]. Думаю, она заинтересует многих радиолюбителей своей простотой. Устройство позволяет регулировать мощность паяльника от половинной до максимальной. При указанных на схеме элементах мощность нагрузки не должна превышать 50 Вт, но в течение часа схема может выдержать и нагрузку 100 Вт без особых последствий.
Схема регулятора приведена на рисунке. Если тиристор VD2 заменить на КУ201, а диод VD1 — на КД203В, мощность подключаемой нагрузки можно значительно увеличить. Выходная мощность минимальна в крайнем левом (по схеме) положении движка R2. В моем варианте регулятор смонтирован в подставке настольной лампы методом навесного монтажа. При этом экономится одна сетевая розетка, которых, как известно, всегда не хватает. Этот регулятор работает у меня в течение 14 лет без каких-либо нареканий.
Литература
1. Радио, 6, 1975.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • > от-4 до + 95С При -4С и + 95С припой не плавится. Это Вы что-то со свойствами воды перепутали. А вообще-то это вовсе не регулятор температуры, а регулятор мощности. По этой схеме температура паяльника будет изменяться в зависимости насколько паяльник занят.
  • Ну, это на 20-градусном морозе он в таких пределах "контролирует":)
  • Vaddz, дружище, я же где то здесь выкладывал собранное с Радиокота под именем Solder Station на меге8 а'ля Lukey 702.
  • У меня так и был сделан паяльник - выключатель разрывал один провод, а параллельно выключателю был диод (вставлен внутрь самого выключателя) и не надо ничего мудрить, положил паяльник - щёлк выключатель. Не такой уж большой труд вкл-выкл. его. Конечно терморегулятор с цифровым указателем температуры не только круто, но и удобно. Но диод тоже хорошо, тем, что можно быстро это сделать и помогает это сильно. Пока руки дойдут до микропроцессоров, а диод можно вставить по-быстрому.
  • Да, спасибо, конечно же я ее видел и скачал, распечатал, подготовил кусочек текстолита... - но все никак не соберусь с мыслями. А все из-за того что на работе паяльная станция, дома паяльник с регулятором мощности (все реже и реже дома мастерю, в основном на работе)- и мысля "а работает, ну пусть так и работатет"...
  • Самое рентабельное - купить паяльник от дешевой китайской станции (например, AOYUE). Он отдельно вообще копеечный, но с термрпарой и прекрасным ассортиментом жал. А электронику сгородить, например, как LEAS предложил.
  • Не могу найти эту модель,хоть похожую схемку выложте, какой номинал датчика темнературы должен быть на паяльнике,или где купить сам паяльник,а может есть у когото? Спасибо. Александр.
  • А где купить паяло с термопарой
  • Обсуждалось " ПРОСТОЙ регулятор..........." , а получили варианты с лихими наворотами. Будем проще - и люди к Нам потянуться.
  • Посмотрите на фото может у кого есть такая схема,меня интересует подключение паяльника,которого у меня нету, к разъему моей станции,или родной паяльник.
  • Где фото-то? На разъеме паяльника все просто: где звонится "0" - термопара, где несколько Ом - нагреватель, и обычно еще корпус есть. А термопары на всех ОДИНАКОВЫЕ, можно не париться, термо-ЭДС до микровольт совпадет.
  • Это смотря, где живете:) Выбирайте, например, тут [url]http://service4service.ru/accessories/item.html?id=10[/url] и ищите в своем регионе.
  • не влезло. Почему такая навороченная схема.
  • Типа, так что-то видно:) Кстати, про "РАСЕ", хоть термопары и одинаковые, я же не говорил, что полностью совместимы паяльники и регуляторы разных производителей.
  • У меня напряжение падает до 190 В , это нормально или мало???
  • Для китайских-самый раз-обычно на нихроме они экономят-отсюда перекал...
  • Если в Москве, то на митинском радиорынке. Они где-то в районе пятисот рублей стоят ...
  • Lukey702 - 2 типа нагревателей в паяльниках. Один Hakko, на другом кроме 24v 50W TAIWAN прочитать нечего. Выводы нагревателя и терморезистора в нагревателях конструктивно выполнены по разному. И самое поганое, как я помню, паяльники с этими 2 разными элементами не взаимозаменяемы.
  • Почемуто перестало падать напряжение, как было 230В так и остается, в чём может быть проблема!!!!!
  • Всё починил работает!!! Подключил лампочьку чтобы проверить, работает!. Но есть ещё один вопрос, почему регулировка очень резкая, как сделать её плавной???
