Используя этот метод мы сможем сделать «подсветку» для ЖК дисплея любого цвета.
Итак, не вижу никаких причин, что бы откладывать этот проект на неопределенный срок. Приступаем!
Как видно их фотографии (см. выше) нам понадобиться:
- Кусочек прозрачного пластика
- СИДы
- Резисторы
- Немного проводов
- Инструменты (см. далее )
Дисплей состоит из печатной платы, металлического корпуса и собственно, сборки ЖК. Внимание! Не забудьте точно запомнить (а лучше записать) точное расположение компонентов (верх / низ ) ! Обратная сторона пластикового «стеклышка» (см. фото) покрыта тонкой отражающей пленкой - аккуратно снимите ее.
Вполне возможно вы вместе с отражающей пленкой удалите поляризационный фильтр (см. фото ниже). Не пугайтесь! Используйте любой острый предмет что бы отделить их друг от друга.
Теперь вырезаем прямоугольную пластинку из нашего куска пластика. Обрабатываем обе поверхности пластинки очень мелкой наждачной бумагой. Вырезаем в пластинке углубления для установки СИДов (см. фото ниже).
Теперь приклеиваем светодиоды к пластинке (похоже на Лего, не правда ли?). Теперь сверим результаты :
У вас получилось похоже? Тогда продолжаем! Теперь самая сложная часть проекта для тех, кто не выполнял в точности предыдущие шаги. Те же, кто записал или запомнил, каким был дисплей до нашего вмешательства (порядок сборки его деталей) - повезло, на этом этапе у них не должно возникнуть серьезных проблем. Теперь соберем все части этой «головоломки» :
- Печатная плата
- Белый кусочек бумаги (чтобы отражать свет)
- Поляризационный фильтр
- Пластиковая пластинка со встроенными СИДами
- «стеклышко»
- Рама Внимание! Будьте крайне осторожны с «зеброй» контактов.
Если вы дотронулись до нее пальцами, обязательно используйте спирт что бы очистить ее. Если после установки у вас появились пустые (неработающие) строки - попробуйте аккуратно подвигать шлейф.
Надеюсь вы уже подсчитали какие резисторы вам понадобятся. Паяем! Есть несколько способов «запитать» СИДы. Первый - можно подключить к плате (пин 0 - GND, пин 1 - 5 В ). Или же сделать отдельное подключение (например, если на плате есть вывод для подсветки (опциональный)).
Вот еще один способ применения этого метода :
