Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Ц43101
Схема электрическая принципиальная Ц43101
схема Прибор комбинированный Ц43101
Перечень элементов
Перечень элементов стрелочный мультиметр Ц-43101
Перечень элементов Ц43101
Триема
гол У 106x 95 Ц43101 №89827624 демонтаж450 ₽
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • непонятно о чем речь... ну а разбирается легко, вопрос в том - надо ли?
  • Об этом ... :)
  • Или потерял шарики ... или износ ...
  • При срабатывании защиты контакт подгорает, но не на столько, чтобы прибор совсем не работал- от этого и появляется глюк. Промыть, почистить не трудно, вреда не будет.
  • Когда шары на месте то фиксация у переключателя чёткая, а вот контакты самого переключателя бывают и подгорают, особенно на сильноточных пределах когда по недосмотру после измерения тока тыкают на напряжение. Неплохо бы осмотреть всё, почистить, проверить не криво ли сидит переключающая лапка!
  • в галетном переключателе шариков нет, там другой механизм! вчера зачищал спиртом контакты, все осталось по прежнему, может сегодня сделаю фото.
  • а может кто-то скинуть внутреннее фото 43101, чтобы сверить со своим, скажу в общем (напряжение меряет, ток только да 100мА и да 2500мА и то надо сдвигать переключатель, сопротивление только кОмы, т.е. Омы не меряет, а емкость еще не проверял) Хочется его наладить, чтобы все работало, заранее спасибо! Сегодня сделаю фото внутренностей.
  • Шарики не в галетном переключателе, а на передней стенке, там где гребёнка для фиксации положений. На шток переключателя одета пружинная пластина которая прижимает два шарика к гребёнке за счет чего происходит фиксация переключателя в нужных положениях. Если шарик или оба потеряны, то надёжной фиксации не будет и переключатель приходится покручивать дабы попасть в нужный предел.
  • А Вы плату прибора вынимали из корпуса? Когда разберёте, станет понятно, где находятся шарики и контакт выключателя защиты. Будьте внимательны, чтобы при сборке не перевернуть рукоятку привода относительно галеты переключателя на 180 град.
  • [url]http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9714[/url] Изучите эту ветку. Здесь spasatell и Pum дали исчерпывающие ответы на все вопросы по ремонту 43101.
  • плату еще не снимал, кстати сделал пару фоток и на них видно, схема К561ЛА7 из 14 концов один вообще не припаян!
  • модификаций этого прибора несколько и схемы незначительно разнятся... поэтому сначала неплохо указать и дать фото прибора(шкалы) именно там инфа забита... по тем фото, что выставлены я увидел проблемы в галетном переключателе, на галете (по фото нижней) видны подгоревшие места, на подвижном контакте возможно тоже самое. верхней галеты нет нужного фото, но там возможно такая же картинка. так же видно подгоревший шунт на 10А, там тоже надо смотреть контакты. по поводу непропаяной ноги - читайте схему , сударь. и кстати при работе на измерения в режиме омы эта МС не работает...описания работы и способы ремонта этого прибора лежат здесь на файлообменнике...
  • На нижней галете подвижный контакт как то криво стоит, а от него все зависит...Должна быть четкая фиксация при переключении, если ее нет, то ищи причину в шариках, если они еще там.. На 561ЛА7, в первых выпусках одна ячейка была не задействована...
  • а при разборке галетного переключателя, две гайки по бокам - их надо раскручивать? вообще, как его разобрать?
  • Галетный переключатель стянут шпильками, вынимаете плату из корпуса, откручиваете две гайки и снимаете верхнюю галету. Тут можно всё осмотреть и почистить, сборка в обратном порядке.
  • на передней панели надо снять ручку, а потом извлечь плату вместе с переключателем, ну а дальше по обстоятельствам...
  • Не надо откручивать галеты!!! Открути две пластмассовые стойки, потом 2 винта, что крепят ИМ, еще 2 винта коротких - один возле шунта, второй в районе конденсаторов, сними ручку с резистора установки "0" омметра, и за верхнюю галету вытяни плату из корпуса. В зазор между галетами будет видно, как установлены подвижные контакты на галетах, мостик называется, они стоят один напротив другого, этому положению соответствует клювик ручки на переднем шильдике. Мостик должен касаться кольца и контакта на галете,если давление на контакты слабое, можно несильно подогнуть пинцетом пружину, на которой установлен этот мостик в проушины на пластмассовую детальку с круглыми отливчиками. Можно и нужно протереть контакты галеты ваткой смоченной спиртом, там где ходит мостик. Вот тогда и увидишь как крепиться первая галета к плате пайками, их можно пропаять для надежности. Под платой в корпусе будет видна плоская пружина с шариками. Ее надо немножко придавить в месте, где она крепиться на плоской оси трубкой или плоскогубцами, если ослабла, и нет щелчков при переключении. Порядок сборки - в обратном порядке, насадить на ось галеты, осадить , чтоб стала в корпус до упора, обратить внимание, чтоб все кнопки стали на свои места, закрутить короткие винты, длинными закрепить ИМ, установить стойки пластмассовые. Перед установкой платы посмотреть на целостность печатных дорожек и пайки большой платы.
  • misha0708, на фото Вашего прибора видно, что плата и верхняя галета покрыты белым налётом, как будто открытый прибор находился в помещении во время побелки. Вполне вероятно, что налёт проводит ток и его надо удалить.
  • Всем привет! Разобрал вчера тестер, почистил галеты, одна дорожка (10 А) на главной плате была прогоревшая, поставил перемычку - теперь все работает! Всем большое спасибо!!!
  • "А ларчик просто открывался!" :) И.А.Крылов
