Иожеф Куйбус (Y05AT)
"Radiotechnika", 1, 2001
KB усилитель мощности собранный на 2 х ГУ50 с заземленными сетками, развивает выходную мощность не менее 100 Вт. За счет применения каскада предварительного усиления на КТ904 ему для полной "раскачки" достаточно подать на вход 70...100 мВт.
Источник анодного напряжения собран по схеме выпрямителя с удвоением напряжения. Стабилизатор экранного напряжения 240 В - на двух стабилитронах DZ120V и регулирующем транзисторе BU208. При подаче +12 V ТХ срабатывает реле J, подключая своими контактами антенну к выходному П-контуру, и поступает смещение на КТ904, задавая начальный ток 2хГУ50 = 30 мА (устанавливается с помощью потенциометра 4,7 кОм). В связи с малым входным сопротивлением транзисторного предусилителя (около 10...12 Ом) на входе применен трансформатор 1:4 (Тг). Он наматывается на ферритовом кольце 010 мм проницаемостью 400...600 НН и имеет 2 х 8 витков бифилярной намотки скрученного вдвое (3 скрутки/см) провода 00,35 мм. При переходе на прием напряжение с клеммы "+12 V ТХ" снимается и она соединяется с общим проводом, КТ904 закрывается, запирая 2 х ГУ50. Закрывается и BD135, что приводит к отпусканию реле J и переключению сигнала с антенного разъема в "обход" усилителя на разъем "Ant. RX". Для предотвращения паразитного возбуждения на анодные провода (около соответствующих лепестков панелек ГУ50) надеты ферритовые трубочки длиной около 15 мм и проницаемостью 600...1000 НН.
