Недорогое и надежное устройство зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов
NXP MC68HC908QT1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2017
Никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы широко используются в потребительских устройствах из-за высокой плотности энергии, большого срока службы и малого тока саморазряда. В рамках одного проекта мне потребовалось разработать недорогое и надежное зарядное устройство для аккумуляторной сборки, состоящей из двух NiCd элементов типоразмера AA емкостью 1200 мА·ч. Для этого было необходимо решить две основные задачи: установить необходимый зарядный ток и остановить процесс зарядки, когда аккумулятор будет полон. В статье описан способ решения обеих задач.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
Большинство NiCd аккумуляторов можно заряжать двумя способами, существенно различающимися величинами зарядных токов. Это либо быстрая зарядка большим током, либо ночная зарядка низким током. Независимо от скорости зарядки, в аккумулятор должен поступать устойчивый постоянный ток, а суммарное количество энергии, закачанной в аккумулятор, должно превышать его номинальную емкость для компенсации энергии, потерянной в виде тепла. Дешевле и безопаснее всего заряжать NiCd аккумулятор током, равным 10% от номинальной емкости, в течение 16 часов. Это значит, что аккумулятор емкостью 1200 мА·ч должен заряжаться током 120 мА. Такой подход не требует датчика окончания зарядки и гарантирует, что аккумулятор будет заряжен полностью.
Схема зарядного устройства изображена на Рисунке 1. Регулируемый стабилизатор LM317 (IC3) и резистор R3 образуют генератор постоянного тока. Сопротивление резистора R3 выбрано равным 10 Ом – ближайшим в стандартном ряду к значению 1.25 В/120 мА. Все необходимые функции – задержку на 16 часов и индикацию статуса зарядки на светодиодах – выполняет программа микроконтроллера IC1. Программа предельно проста; ее ассемблерный код можно скачать по ссылке внизу статьи.
Рисунок 1. MC68HC908QT1 выполняет здесь функцию 16-часового таймера.
LM317 и резистор R3 образуют генератор тока.
В этом проекте может использоваться любой низкоуровневый микроконтроллер. Для данной схемы выбран недорогой и легкодоступный 8-выводной микроконтроллер MC68HC908QT1, выпускаемый фирмой NXP. Статус зарядки индицирует двухцветный светодиод OSRGHC5B32A фирмы OptoSupply. Красный цвет означает, что аккумулятор находится в процессе зарядки, зеленый – зарядка завершена. Если вы хотите, чтобы по окончании зарядки прозвучал аудио сигнал, добавьте в схему звуковой излучатель.
При соответствующем выборе сопротивления резистора R3 схема может использоваться для зарядки любых аккумуляторов. Максимальный зарядный ток ограничен значением, предельно допустимым для LM317 – 1.5 А. Если входное напряжение схемы существенно превышает 9 В, фактором, ограничивающим зарядный ток, становится мощность, рассеиваемая на LM317.
Загрузки
Материалы по теме
На английском языке: Charge a nickel-cadmium cell reliably and inexpensively
27 предложений от 24 поставщиков
MCU 8-bit HC08 CISC 1.5KB Flash 3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube / IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 8DIP
TradeElectronics
MC68HC908QT1
Freescale
MC68HC908QT1MPE
Freescale
МосЧип
MC68HC908QT1A
MC68HC908QT1CP
Freescale
  • Бредятина!!!!- Заряд только от полностью разряженного состояния (до которого часто и доходить не следует !). Верю только контролю скорости роста напруги с одновременным контролем температуры PS:именно для Ni-Cd
  • Точно! Раз уж применяется контролёр, нужно было предусмотреть предварительную разрядку аккумулятора до 1 V...
  • Нало было ещё и коммутировать полевик не держа его постоянно открытым , а с оптимальной для данного типа акков частотой ... никель - кадмий оживает от высокой частоты ...
  • Это уже интересно! А где есть поподробнее?
  • [url]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4_dKk3VMJkoJ:www.radioscanner.ru/forum/topic45827.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b[/url] Скорее третий вариант , но зарядчиком от мобилы ...
  • Чешем левой пяткой правое ухо...... Тему надо размещать во ВРЕДНЫХ РЕЦПТАХ. Специализированые NiCd/NiMH Battery Fast-Charge Controllers MAX712\713 превосходно выполняют нужные функции
  • Уважаемый lllll ! Заинтересовал процесс (увы не ново). А по поводу пяток- надеюсь вы согласитесь что в жизни сам процесс намного интереснее и привлекательней чем свершившийся факт!
  • Из разговора: -Вы любите детей? -я к ним индефирентен -но у Вас пятеро -меня привлекает сам процесс
  • lllll- что то не припомню такого разговора, но детей точно сосчитали!
  • Имхо стабилизатор напряжения лишний, стабилизации тока достаточно. И зачем бузер?
  • Дабы разбудить вас через 16 часов... Но уже поздно заводить- Новый год раньше! Успехов!
Полный вариант обсуждения »
