Внешние компоненты обеспечивают истинное выключение повышающего преобразователя
Maxim MAX756
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2018
Navid Mostafavi
EDN
Использование схемы импульсного повышающего преобразователя, изображенной на Рисунке 1, связано с одной проблемой, хорошо знакомой всем разработчикам. Если выключить микросхему повышающего преобразователя IC1 низким уровнем напряжения на входе /SHDN, внешний дроссель L1 и смещенный в прямом направлении диод Шоттки D1 продолжат пропускать ток. Для приложений с батарейным питанием это будет чрезмерной нагрузкой (например, 300 мА), которая быстро разрядит батарею. Проблему возникновения нежелательного пути тока при выключении схемы можно решить добавлением N-канального MOSFET Q1 и 100-килоомного резистора R1. Получившуюся схему можно использовать в тех приложениях, где питанием системы управляет микроконтроллер.
Рисунок 1. Добавление резистора R1 и MOSFET Q1 к этой схеме повышающего преобразователя
позволяет обеспечить «истинное» выключение сигналом /SHDN, блокирующее путь
протекания тока на время останова микросхемы IC1.
Низкий логический уровень на входе /SHDN одновременно выключает импульсный преобразователь MAX756 и закрывает MOSFET, отрывая нагрузку от земли и, таким образом, блокируя путь прохождения тока. После снятия сигнала /SHDN 100-килоомный подтягивающий резистор включит MOSFET, подняв потенциал его затвора. Работа схемы повышающего преобразователя будет разрешена, и вновь подключенная к земле нагрузка начинает пропускать ток.
Для получения оптимальных результатов при больших токах нагрузки в качестве Q1 используйте MOSFET с логическим уровнем управления и достаточно низким сопротивлением открытого канала. Пробивное напряжение сток-исток транзистора должно как минимум вдвое превышать максимальное ожидаемое выходное напряжение повышающего преобразователя. При необходимости можно снизить эффективное сопротивление открытого канала MOSFET, включив два или более транзистора параллельно.
Материалы по теме
На английском языке: External components provide true shutdown for boost converter
54 предложений от 31 поставщиков
Импульсный повышающий DC-DC стабилизатор, регулируемый, 700мВ-5.5В (Vin), 5В/200мА, 500кГц, SOIC-8
MAX756CPA+
Maxim
374 ₽
Контест
MAX756EPA
710 ₽
ICdarom.ru
MAX756EPA+
Maxim
от 1 144 ₽
MAX756EPA+
Maxim
от 1 338 ₽
