Простой таймер для выключения вентилятора в ванной комнате
National Semiconductor LM2905
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2018
Maxwell Strange
EDN
Забываете выключать потолочный вентилятор в ванной комнате? Сделайте простой таймер, показанный на Рисунке 1. Его можно спрятать от глаз в самом вентиляторе и включать настенным выключателем. Если использовать компоненты, найденные в коробке со старым барахлом, эта схема не будет стоить практически ничего. При включении сети на конденсаторе фильтра C после простого выпрямителя появляется напряжение порядка 7 В. Это напряжение обеспечивает питанием аналоговый таймер LM2905 и одновременно включает его по входу запуска (вывод 1). Вслед за этим уровень напряжения на выходе (вывод 7) становится низким, включается полупроводниковое реле и, соответственно, вентилятор. Время задержки определяется конденсатором CT с низкими утечками и резистором RT. При указанных на схеме номиналах компонентов это время составит 1000 секунд, или примерно 17 минут. По истечении времени задержки напряжение на выводе 7 становится высоким, и реле выключается. Для большинства вентиляторов будет вполне достаточно небольшого полупроводникового реле, рассчитанного на ток 0.5 А. Обычно такие реле надежно включаются при напряжении 3 В. При желании погасить избыточное напряжение, чтобы снизить нагрузку на источник питания, можно добавить резистор R.
Рисунок 1. Управление питанием вентилятора в ванной комнате с помощью простой
схемы задержки.
После выключении питания p-канальный полевой транзистор открывается, быстро разряжая CT, чтобы немедленно подготовить схему к следующем циклу задержки. Последовательный резистор 10 кОм делает схему безопасной. В худшем случае сетевое напряжение упадет на этом резисторе, на котором будет рассеиваться безвредная мощность 1.4 Вт. Эту схему легко адаптировать под другие приложения. Можно изменить время задержки или сделать его линейно регулируемым. Можно также переконфигурировать схему так, чтобы после задержки полупроводниковое реле не выключалось, а включалось. Для этого управляющий вход таймера (вывод 8) нужно подключить к выводу 4 вместо вывода 2. Наконец, можно изменить логику работы реле, поменяв местами входы управления.
Материалы по теме
На английском языке: Simple circuit times bathroom fan
Low power dual operational amplifi
LM2905N
LM2905NG
LM2905N
МосЧип
LM2905
