Источники питания Keen Side
Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью
В.В. Хвостик
Радиоаматор, 7, 2006
Принципиальная электрическая схема генератора прямоугольных импульсов показана на рисунке. Используя ШИМ-регулятор KA7500В (TL494 немного хуже, так как нет 100% регулировки ШИМ), можно изготовить неплохой генератор прямоугольных импульсов (20 Гц...200 кГц) с регулировкой скважности 0...100%. При этом можно использовать две независимых схемы коммутации с применением схемы с общим эмиттером или общим коллектором (до 250 мА и 32 В), или параллельное включение (до 500 мА). Если вывод 13 переключить с "земляного" на 14-й (стабилизированное 5 В), то выходы будут включаться попеременно.
Согласно документации, КА7500В должна работать при напряжении от 7 до 42 В и токе на каждом выходе до 250 мА. Однако у автора при напряжении выше 35 В микросхемы "стреляли". По току микросхемы на верхних пределах не проверялись из-за боязни сжечь их. Имевшиеся экземпляры микросхем работали и в диапазоне частот от долей герц до 500...1000 кГц (в верхнем диапазоне ШИМ, естественно, хуже из-за увеличения общей доли времени на переключение компараторов и выходных ключей).
Сопротивление резистора на входе генератора должно быть в пределах от 1 кОм до 100 МОм, но изменение частоты нелинейное. А вот изменение частоты от емкости на входе линейное, по крайней мере, до 10 мкФ большие значения автор не пробовал). Точность установки или больший диапазон (от долей герц до 500...1000 кГц) можно расширить, применив большее количество диапазонов.
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • [B]LEAS[/B] Спасибо! Уже разобрался. Была под рукой 7805, сваял регулируемый стабилизатор 5-13v. Все работает, все регулируется, амплитуда тоже:))). Кстати на 5 вольтах вроде нормально работает, хотя по даташиту 7v. А 32 v выбрано потому, что, по словам автора " при напряжении выше 35 В микросхемы "стреляли" ". Я вот только сомневаюсь на счет 250ма, хотя по даташиту именно так. Я сделал выходы в параллель. По идее должно быть 500ма, а получается, что я по выходу пару светодиодов цепляю (нагрузочку) у них потребление 20ма при напряжении питания всей схемы 12v, амплитуда сигнала сразу падает до 6v. А ток как-то еще можно увеличить ? И как это грамотно сделать ?
  • У тебя же выходной каскад-открытый коллектор. Выходной ток определяется резистором 1к по схеме, идущими на 8,11 ножки. Соответственно максимум тока, протекающего через цепь +Пит->1000 ом->транзистор микросхемы->земля будет 12 миллиампер при 12V питания. Где у тебя в схеме получается 6 вольт и каким прибором ты эту величину измерил ? А общее питание не проваливается ? В качестве буфера можно использовать таймер КР1006ВИ1. Выход до 200 миллиампер.
  • Общее питание не проваливается, стоит стабильно. Вот, что у меня получается (в атаче) В этом варианте что на одном, что на другом рисунке питание схемы 13v. На одном, без нагрузки и амплитуда сигнала где-то 11,5-12v (1в/дел на щупе 1:10) на другом соответственно с нагрузкой 15ma, амплитуда после подключения нагрузки упала до 6-7v. В качестве нагрузки использовал простой светодиод подключенный через резистор 1к. Резики пытался подбирать, если ставить менее 300 ом то микросхема и резик начинают грется (оно и понятно), а если выше, ток маленький. В принципе пока выкрутился, по выходу транзистор первый попавшийся под руку воткнул, ток стал побольше, 150ма, больше пока не проверял. Немножко попозже, по свободней буду, попробую буфер поставить. Ну вот в принципе разобрался в своих вопросах. Еще раз всем ответившим, огромное спасибо! А отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! [B]LEAS-у[/B]. Без его помощи, я еще бы долго мурижил эту схемку.
  • Ты наверное понял, что вместо тумблера на картинках подводится сигнал с твоего генератора. А с нагрузкой-нарисуй как все подключил. Так я что-то не очень сображу. Удачи в творчестве.
  • [B]LEAS[/B] Да, я понял на счет 555. Рисую :)))) ( в атаче) на первом рисунке по выходу в качестве нагрузки подцеплен светодиод. И соответственно при его подключении получаем такую амплитуду сигнала, как я выкладывал выше. На другом рисунке, я по выходу поставил транзюк (только не знаю правильно или не правильно сделал, но вроде работает) Проверял на токе 150 ма ничего не греется все работает. Только получается, что по выходу защиты никакой на корпус коротнуть и все привет транзику. В отличии от KA7500, живучая оказалась, как только я над ней не экспериментировал :))))) пытался без транзистора, используя только микросхему, уменьшил резики (которые на питание по выходу микрухи, до 150 ом ) ток конечно поднялся, но и резик и микросхема ниччинают сильно грется. по этому воткнул транзистор. просто пока мне тока в 150ма хватит. Но в идеале мне нужно 500ма, да и еще хочется, чтобы защита по выходу была, как этого можно добится?
  • Если ты мерял относительно земли на светодиоде по твоей схеме включения там и будет около 6-7 вольт в зависимости от экземпляра светодиода. Я же тебе написал, но ты видимо не обратил внимания. Внутренние транзисторы микросхемы только подключают точку соединения R7,R8,HL1 на землю и всё. А транзистора, подключающего питание в эту точку нет. В его роли выступают соединённые к питанию R7,R8. Когда внутренний транзистор закрыт, то получается просто резистивный делитель. Убери мысленно светодиод-в этой точке он и будет этот делитель. Можно еще вот так, верхние выводы резисторов соответственно питание.
  • Спасибо! Я понял про делитель. Просто ты спрашивал, что и куда я подключал, вот я и ответил. Да там кстати на моем рисунке с транзиком помоему когда рисовал эмиттер с коллектором перепутал местами. А резик для ограничения выходного тока я тоже поствил, просто нарисунке его нет. LEAS, а в этом варианте зачем диод используется ?
  • Ну как зачем-биполярный транзистор обратной проводимости откроется(колл-эмит переход) если потенциал базы выше потенциала эмиттера. Низкий потенциал эмиттера обеспечит нагрузка, а высокий потенциал базы-напряжение с резистора. Если диод выбросить, то потенциалы базы и эмиттера будут одинаковы(этому и препятствует диод) и вся схема опять сведется к резистивному делителю-транзистор не будет работать.
  • Нужно 16 ножку оставить в воздухе,а 15 и 7 подпаять к минусу питания.
  • Всем привет.Ребята посоветую ссылочку для TL494:skif_biz статья "ТЭГ-эксперимент по извлечению энергии из поля постоянного магнита".Удачи
  • Может ктонить схему в формате lay выкинуть для генератора? А то блин, стыдно говорить конечно, но ничего у меня не получается((( Еще может ктонить подскаежет чонить простое мне нужно генерировать частоту от 60 до 140 герц и скважность... остальной диапозон мне не нужен, более того, будет неудобно регулировать устройство... заранее спасибо.
  • В выложенной схеме была ошибка - 7 вывод должен быть на минусе... . [IMG]http://i031.radikal.ru/0805/b8/93dfefe80a28.jpg[/IMG] _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=0 ========================================================== Универсальный генератор на TL494 (прямоугольник и пила) - усовершенствованный вариант с "Датагора"... . :) _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=320
  • Скажите, а по каким формулам был расчёт номиналов схемы? Интересно
  • По даташиту.
  • я вот просмотрел даташит, но вот связи как-то не совсем ловлю. может кто-то на примере сможет показать как имея датик расчитывать схему (в универе этому не учили), или подсказать где можно такой пример глянуть, был бы премного благодарен. [url]http://archive.espec.ws/files/TL494.PDF[/url]
  • О каком датчике идёт речь?
  • СТРВ имел в виду наверно даташит-да ,читать их в универе не учат,раньше там учили думать...не знаю,как сейчас.
  • ну как бы всё в общих чертах. а вот как доходит дело до конкретных поставленных задач, то вопрос "и что?" встает.я не троечник, но всё равно многое непонятно.практики расчётов у нас не было как таковой ничего.
  • В даташите приводятся ВСЕ расчетные и временные параметры!Читайте\смотрите ВНИМАТЕЛЬНО! Удачи.
  • практически на любом микроконтроллере с ШИМ можно сделать подобный генератор, который будет стабильно работать. Пример такого генератора есть например, в журнале "Лаборатория электроники и программирования" №1-2. [url]http://journal.electroniclab.ru/journal_content_001.htm[/url] [url]http://journal.electroniclab.ru/journal_content_002.htm[/url]
