Сумматор двух ВЧ сигналов
При измерении многих электрических параметров радиоприемников необходимо одновременно подавать ВЧ сигналы от двух генераторов (ГСС). Для этой цели используются сумматоры. Представленная ниже схема сумматора обеспечивает затухание между входами GENERATOR-A и GENERATOR-B около 40...50 дБ.
Коэффициент пердачи сумматора от каждого из входов на выход - около -6 дБ. Следует отметить, что сумматор функционально обратим, т.е. его можно использовать и как разветвитель. Для изготовления сумматора, работающего в диапазоне от 1 до 50 МГц, трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце 400 НН...600 НН и содержит 10 витков двойным проводом. Для диапазона от 50 до 500 МГц необходимо кольцо с проницаемостью 50 В Н...100 В Н.
The ARRL Handbook for radio amateurs, 1997
