Обратная связь повышает КПД линейного регулятора
Linear Technology LM2576T NE5534
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018
Линейные регуляторы отличаются простой схемотехникой и имеют лучшие характеристики шумов и дрейфа, чем импульсные преобразователи. Самым большим их недостатком является КПД: избыточная энергия рассеивается в виде тепла. Для минимизации разности напряжений между входом и выходом линейного регулятора применяется несколько общеизвестных технологий. Я искал недорогую, простую в использовании и эффективную схему предварительного стабилизатора, которая позволила бы снизить падение напряжения на линейном регуляторе. Автоколебательные предварительные стабилизаторы с обратной связью, сделанные на основе переключающего транзистора, компаратора и фильтра, запускаются на труднопредсказуемой частоте. Это, в свою очередь, затрудняет создание входного фильтра. Лучшим вариантом является сочетание импульсного предварительного стабилизатора с постоянной частотой переключения и линейного регулятора с низким падением напряжения. Всем этим требованиям удовлетворяет схема, показанная на Рисунке 1. Микросхема LM2576T-ADJ (IC1) работает на фиксированной частоте 52 кГц. Для линейного стабилизатора IC2 хорошо подходит микросхема LT1085. В цепи обратной связи предварительного стабилизатора используется операционный усилитель IC3.
Рисунок 1. Для повышения КПД в этом недорогом источнике питания используется
предварительный стабилизатор.
При замкнутом контуре регулирования напряжение обратной связи на входе микросхемы IC1 равно
  (1)
Если R3 = R5 и R4 = R6 = kR3, выражение (1) можно переписать в виде
  (2)
Из Формулы (2) получаем
VA – VOUT = VDROPOUT = kVFB.
Устанавливая падение напряжения VDROPOUT на микросхеме линейного стабилизатора, следует руководствоваться требованиями технического описания. При выборе LT1085 максимальное напряжение VDROPOUT равно 1.5 В. Для LM2576T VFB = 1.23 В и, если k=1.5, VDROPOUT = 1.89 В – немного больше, чем значение, указанное в справочной документации. Падение напряжения не зависит от выходного напряжения, чем обеспечивается приемлемый уровень КПД. При выходном напряжении 5 В и токе 3 А КПД превышает 56%, а при напряжении 30 В и токе 3 А – составляет не менее 72%. Выходное напряжение VOUT можно менять в диапазоне от 0 до 30 В, а входное напряжение VIN должно превышать максимальное выходное напряжение хотя бы на 5 В. К микросхеме IC3 никаких специальных требований не предъявляется, а в качестве IC2 можно использовать любой линейный стабилизатор. Конденсатор C6 снижает пульсации выходного напряжения, а C2 частично фильтрует помеху 52 кГц на управляющем входе IC3.В результате получился простой и надежный лабораторный источник питания с хорошими характеристиками, способный отдавать ток 3 А в диапазоне выходных напряжений от 0 В до 30 В при использовании лишь небольшого теплоотвода.
Материалы по теме
EDN
На английском языке: Servo loop improves linear-regulator efficiency
84 предложений от 36 поставщиков
Импульсный пониж. стабилизатор ``Easy switcher``, регулируемый (Imax=3.0A, Uref=1.2V, tol=4%, F=52kHz, shutdown, EFF=77%(typ), Uinmax=45V, -40 to +125C)
LM2576T-005G
от 29 ₽
Десси
48 ₽
LM2576T-3.3
TAEJIN Technology (HTC Korea)
от 199 ₽
LM2576T-15G
от 399 ₽
