Источники питания Keen Side
Устройство, настройка и ремонт телевизоров Panasonic. Шасси Z-7. Модели TX-21S4TF, TC-21S4RF, TX-14S4TF, TC-14S4RF
Panasonic TX-21S4TF TC-21S4RF TX-14S4TF TC-14S4RF
Ремонт и Сервис N 1, 2005
Данная статья любезно предоставлена для ознакомления читателям "РадиоЛоцмана" издательством "Ремонт и Сервис"
Шасси телевизора выпускается в модификациях для моделей с кинескопом 21” и 14”. Модификации отличаются, в основном, номиналами элементов в блоке питания, строчной развертке и видеоусилителей. Кроме того, модели комплектуются двумя видами микроконтроллера IC2101: SDA5254V31 – с декодером телетекста или SDA5223V22 –без декодера. Описание приводится для модели с кинескопом 21”, оснащенной декодером телетекста.
Решения для систем охлаждения
Основные технические характеристики.
  • Напряжение питания: 220 – 240 В, 50 Гц;
  • Потребляемая мощность – 50 Вт;
  • Потребляемая мощность в дежурном режиме – 1 Вт;
  • Системы телевидения – B/G, Н, L/L’;
  • Системы цветности – PAL, SECAM;
  • Промежуточная частота изображения: 38.9 МГц, 34 МГц;
  • Промежуточная частота звука: 33.4 МГц, 33.16 МГц, 32.4 МГц, 40.4 Мгц;
  • Частота поднесущих цвета: 34.47 МГц, 34.5 Мгц, 34.65 МГц;
  • Выходная мощность звука: 6 Вт;
  • Кинескоп: A51EAL135X13 (51 см) или A34EAC01X13 (34 см).
Тракт обработки изображения.
Тюнер.
В телевизоре применен цифровой тюнер TNR1 (ENG29501G), который управляется микроконтроллером IC1201 по шине I²C. Питание тюнера осуществляется напряжением +5В, вырабатываемым стабилизатором IC851, и напряжением +33 В, которое получается из напряжения +190 В с помощью стабилитронов D010, D011. Напряжение +190 В вырабатывается строчной разверткой. Выход ПЧИ – вывод IF. С выхода тюнера сигнал ПЧ поступает на вход видеодетектора.
Нажмите для увеличения
Видеодетектор.
Блок видеодетектора выполнен в виде отдельного модуля. Он обеспечивает усиление и демодуляцию сигнала ПЧ, а также вырабатывает напряжения АРУ (AGC) и АПЧ (AFC) для тюнера. С выхода детектора через эмиттерный повторитель Q302 видеосигнал поступает на вход 36 видеопроцессора IC601.
Видеопроцессор.
В телевизоре применен интегрированный видеопроцессор (IC601, M52778SP-A) который обеспечивает обработку видеосигнала, декодирование сигналов цветности PAL, демодуляцию сигнала звукового сопровождения, а так же вырабатывает сигналы для строчной и кадровой разверток. Видеопроцессор управляется микроконтроллером по шине I²C. Для декодирования сигналов цветности SECAM используется отдельный декодер IC603 (TDA8395PN2) с внешней линией задержки IC602 (U3666-MDP). Линия задержки яркостного сигнала встроена в видеопроцессор.
Таблица 1. Назначение выводов видеопроцессора М52778SP.
Номер вывода
Обозначение
AFT OUT
Выход АПЧ, не используется. Сигнал АПЧ для тюнера вырабатывается блоком видеодетектора.
2
SIF IN
Вход усилителя-ограничителя ПЧ звука.
3
RF AGC OUT
Выход АРУ, не используется. Сигнал АРУ для тюнера вырабатывается блоком видеодетектора.
4
IF AGC FILTER
Фильтр АРУ. Не используется.
5
VIF GND
Корпус.
6, 7
VIF
Дифференциальный вход ПЧИ, не используется.
8
VIF Vсс
Питание +8В.
9
H. Vcc
Питание +9В.
10
RAMP AGC
Фильтр постоянной времени АРУ для кадровой развертки.
11
SCL
Тактовая шина I²C.
12
FBI/SCO
Выход строб-сигнала.
13
H OUT
Синхросигнал строчной развертки.
14
SDA
Шина адреса/данных I²C.
15
H OSC
Вывод для подключения кварцевого резонатора строчной развертки.
16
AFC1
Фильтр ФАПЧ строчной развертки.
17
I REF
Опорный ток кадровой развертки.
18
V OUT+
Выход пилообразного напряжения кадровой развертки.
19
V OUT-
20
Vcc
Питание +8В.
21
R out
Выход сигнала красного.
22
G out
Выход сигнала зеленого.
23
В out
Выход сигнала синего.
24
Vcc
Питание +5В.
25
B in
Вход сигнала синего.
26
ACL
Вход сигнала ограничения тока луча.
27
G in
Вход сигнала зеленого.
28
АРС 2
29
RED in
Вход сигнала красного
30
Killer
Фильтр блока цветности
31
FAST SW
Сигнал вставки внешних (по отношению к видеопроцессору) RGB-сигналов.
32
XTAL 3.58
Вывод для подключения кварцевого резонатора блока цветности.
33
AUDIO BY PASS
Фильтр детектора сигнала звукового сопровождения.
34
EXT in
Вход коммутатора для внешнего видеосигнала.
35
CHROMA APC
Фильтр ФАПЧ блока цветности.
36
TV in
Вход коммутатора для видеосигнала с тюнера.
37
GND
Корпус
38
Y SW OUT
Выход коммутатора видеосигнала
39
SYNC SEP IN
Вход блока синхронизации
40
XTAL 4.43
41
B-Y out
Выход цветоразностного сигнала синего.
42
SECAM REF
Сигнал идентификации SECAM.
43
R-Y out
Выход цветоразностного сигнала красного.
44
B-Y in
Вход цветоразностного сигнала синего.
45
R-Y in
Вход цветоразностного сигнала красного.
46
AUDIO OUT
Выход коммутатора звукового сигнала.
47
AUDIO IN
Вход коммутатора внешнего сигнала звука.
48
FM out
Выход детектора сигнала звукового сопровождения.
49, 50
VCO
Выводы ГУН видеодетектора, не используются.
51
АРС FILTER
Фильтр ФАПЧ видеодетектора.
52
VIDEO out
Выход видеодетектора, не используется.
Видеосигнал с блока видеодетектора поступает на вход 36 внутреннего коммутатора видеопроцессора. Второй вход коммутатора (вывод 34) предназначен для внешнего видеосигнала. С выхода коммутатора выбранный видеосигнал направляется для дальнейшей обработки в каналы яркости и цветности видеопроцессора, а так же проходит на вывод 38.
С вывода 38 видеосигнал направляется в три цепи:
  • на вход декодера SECAM (вывод 16 IC603);
  • через эмиттерный повторитель Q502 – на вход 39 блока синхронизации видеопроцессора;
  • через эмиттерный повторитель Q1215 – на вход 30 декодера телетекста (в микроконтроллер).
После обработки в каналах яркости и цветности выходные RGB-сигналы проходят на выводы 21-23 и направляются в видеоусилители на плате кинескопа.
Для отображения телетекста, меню и внешних RGB-сигналов, видеопроцессор оснащен входом RGB-сигналов (выводы 25, 27, 29).
Для обеспечения постоянной яркости и контрастности изображения при изменении внешнего уровня освещенности, в цепь сигнала ограничения тока луча включен транзистор Q1217. Сигнал об уровне освещенности подается на базу транзистора с фоторезистора R1223, а сигнал с коллектора поступает на вход 26 видеопроцессора IC601.
Видеоусилитель.
Видеоусилители реализованы на транзисторах Q351-Q353. Питание видеоусилителей осуществляется напряжением +190В, которое вырабатывает блок строчной развертки. Транзистор Q354 обеспечивает запирание усилителей после выключения телевизора, предотвращая появления пятна на экране. Время запирания определяется номиналами C371 и R374.
Тракт обработки звука.
Сигнал поднесущей звукового сопровождения выделяется из сигнала ПЧ блоком видеодетектора и с вывода 10 видеодетектора поступает на вход 2 усилителя-ограничителя видеопроцессора IC601. После детектирования сигнал звука поступает на вход внутреннего коммутатора IC601. На второй вход коммутатора (вывод 47) поступает аудиосигнал с дополнительного коммутатора IC201. Выбранный сигнал проходит на вывод 46 видеопроцессора. Далее сигнал звука поступает на вывод 10 дифференциального усилителя мощности звука IC251 (LA4265). Другой вход дифференциального усилителя (вывод 9) подключен к корпусу через разделительные конденсаторы С257, С258. Сигнал отключения звука (MUTE2) подается на вывод 5 усилителя, конденсатор предыскажений подключен к выводам 6 и 7. Выход усилителя мощности – вывод 2. С выхода усилителя через разделительный конденсатор C251 сигнал звука проходит на гнездо подключения головных телефонов и далее - на громкоговоритель.
Дополнительный коммутатор IC201 (HEF4053B) – это 3 коммутатора 2х1. В шасси используется только 2 коммутатора из трех. Назначение используемых выводов коммутатора приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов коммутатора HEF4053B.
Номер вывода
Обозначение
Tuner AM
Коммутатор А, вход 1. Вход сигнала АМ с тюнера.
1
AV in
Коммутатор А, вход 2. Вход внешнего звукового сигнала.
15
AV audio out
Коммутатор А, выход. Сигнал подается на вход 47 видеопроцессора.
10
A sw
Сигнал управления коммутатором А. Низкий уровень включает канал 1, высокий – канал 2.
5
Tuner AM
Коммутатор В, вход 1. Вход сигнала АМ с тюнера.
3
AV in
Коммутатор В, вход 2. Вход внешнего звукового сигнала.
4
AV audio out
Коммутатор В, выход. Сигнал подается на внешний разъем.
9
B sw
Сигнал управления коммутатором В. Низкий уровень включает канал 1, высокий – канал 2.
Строчная развертка.
Генератор и схемы синхронизации строчной развертки реализованы в видеопроцессоре IC601. В основу работы схемы синхронизации положен принцип фазового регулирования, который поддерживает постоянной разность фаз между строчными импульсами селектора синхроимпульсов и импульсами обратного хода выходного каскада строчной развертки. Видеосигнал поступает на вход блока синхронизации через вывод 39 видеопроцессора. Кварцевый резонатор генератора строчной развертки подключен к выводу 15 IC601.
Фазовый детектор 1 уровня синхронизирует работу строчного генератора с входным видеосигналом. Внешние элементы RC-фильтра фазового детектора подключены к выводу 16 видеопроцессора.
Фазовый детектор 2 уровня формирует строчные синхроимпульсы H_OUT для выходного каскада (вывод 13 IC601). Основная задача фазового детектора 2 уровня – компенсация задержки выходного каскада и поддержание фиксированного положения изображения на экране при изменении тока луча кинескопа. RC-фильтр ФАПЧ 2 уровня подключен к выводу 28 IC601. Импульс обратного хода строчной развертки снимается с цепи накала кинескопа (вывод 6 Т552) и через транзисторы Q503, Q504 поступает на вывод 12 IC601. Статическая регулировка положения по горизонтали осуществляется по внутренней шине I2C.
С выхода 13 IC601 строчные синхроимпульсы поступают на предварительный усилитель Q501 и далее, через согласующий трансформатор Т551 на выходной каскад, реализованный на транзисторе Q551. Питание предварительного усилителя VT700 осуществляется напряжением, которое вырабатывается самой строчной разверткой. В момент включения телевизора питание осуществляется напряжением +22В, которое поступает из блока питания через диод D505. Питание выходного каскада осуществляется напряжением +125B (вырабатывается блоком питания), которое поддается на вывод 9 строчного трансформатора Т552. Следует отметить, что питание выходного каскада гальванически не развязано от сети, и это необходимо учитывать при проведении ремонтных работ.
Нагрузкой выходного каскада являются первичная обмотка 9-10 строчного трансформатора и строчные катушки отклоняющей системы. Со вторичных обмоток строчного трансформатора снимаются напряжения для цепей кинескопа – анодное, ускоряющее и фокусирующее, напряжение накала (выводы 5-6 Т552), а так же напряжения, необходимые для работы других блоков телевизора:
  • вывод 8: +30 В - питание предварительного каскада строчной развертки;
  • вывод 1: -13 В – отрицательное питание выходного каскада кадровой развертки;
  • вывод 3: +12 В – положительное питание выходного каскада кадровой развертки;
  • вывод 7: +190 В – питание видеоусилителей на плате кинескопа.
С конденсатора С558, подключенного к выводу 4 строчного трансформатора, снимается сигнал о токе луча кинескопа (АCL), который через D503 поступает в видеопроцессор (вывод 26 IC601). При превышении тока луча снижается яркость и контрастность изображения.
Этот же сигнал используется для контроля величины высокого напряжения. Через стабилитроны D506, D507 сигнал поступает в микроконтроллер IC1201 на вывод 32. При превышении высокого напряжения телевизор переходит в режим защиты.
Кадровая развертка.
Цепи синхронизации и генерации пилообразного напряжения кадровой развертки реализованы в видеопроцессоре IC601. Дифференциальный выход кадрового сигнала пилообразного напряжения – выводы 18, 19. Далее сигналы проходят на выводы 4, 5 усилителя кадровой развертки IC451 (LA7840). Питание для усилителя кадровой развертки вырабатывается блоком строчной развертки. Для исключения разделительного конденсатора на выходе усилителя питание микросхемы осуществляется напряжением двойной полярности (±13В). Для обратного хода луча по кадру используется схема удвоения напряжения с блоком докачки. Внешние элементы блока докачки – D452 и С453. Выход усилителя – вывод 2. Микросхема имеет встроенную защиту от перегрева.
Микроконтроллер.
В качестве микроконтроллера могут использоваться 2 микросхемы:
  • SDA5254V31 – для моделей с декодером телетекста или
  • SDA5223V22 – для моделей без декодера телетекста.
Микроконтроллер обеспечивает управление блоками телевизора по шине I²C, декодирование сигналов телетекста, прием команд с пульта управления и клавиатуры телевизора. Для отображения телетекста микроконтроллер использует внутреннее ОЗУ емкостью 8кБайт. Настройки телевизора хранятся во внешней микросхеме ППЗУ IC1205.
Композитный видеосигнал поступает в микроконтроллер на вывод 30. Выход сигналов телетекста и меню – выводы 47-49. Далее RGB-сигналы через эмиттерные повторители Q1207-Q1209 поступают на входы 25, 27 и 29 видеопроцессора IC601.
Клавиши управления на телевизоре подключены к отдельным выводам микроконтроллера. Вход сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ) – вывод 44.
Питание микроконтроллера осуществляется напряжением +5В, которое вырабатывается отдельным источником питания и стабилизатором на транзисторе Q1204. При включении телевизора инициализация микроконтроллера осуществляется микросхемой IC1202, которая формирует импульс сброса при появлении напряжения +5В.
Для контроля за аварийными ситуациями в микроконтроллере используется сигнал SHORT, который поступает на вывод 31. При нормальной работе этот потенциал составляет +2.6В и формируется он с помощью делителя на резисторах R1218 и R1217 из напряжения +190В (вырабатывается строчной разверткой). Для контроля за основными напряжениями питания в эту же цепь подключены диоды D857, D858, D859, D860. Катоды диодов подключены соответственно к напряжениям +12В, +9В, +5В и +8В. При пропадании любого из напряжений питания потенциал на выводе 31 становится низким.
Контроль за перегрузкой усилителя мощности звука осуществляется по цепи питания +22В. Питание на усилитель IC251 подается через резистор R257, который в свою очередь подключен между эмиттером и базой транзистора Q252. При увеличении тока через резистор, разность потенциалов на нем открывает транзисторы Q252 и Q253. Открытый транзистор Q253 шунтирует сигнал SHORT на выводе 31 микроконтроллера.
Контроль за работой кадровой развертки осуществляется следующим образом: импульсы обратного хода кадровой развертки через диод D453 заряжают конденсатор С454. Положительный потенциал на конденсаторе С454 поддерживает в открытом состоянии транзистор Q453. При отсутствии кадровых импульсов, конденсатор С454 разряжается через резисторы R460, R461, что приводит к закрытию Q453 и открытию Q454. Открытый транзистор Q454 шунтирует цепь сигнала SHORT.
Блок питания.
Блок питания выполнен на основе импульсного гибридного регулятора IC801. Микросхема изготовлена на диффузионных планарных транзисторах. Назначение выводов IC801 приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов STR54041.
Номер вывода
Обозначение
V sens
Измерительный вход
2
Base
База выходного транзистора
3
In
Вход, коллектор выходного транзистора
4
GND
Корпус, эмиттер выходного транзистора
5
V adj
Регулирующий вход
Сетевое напряжение проходит через контакты реле RL1201, выпрямляется мостом на диодах D801-D804 и подается на коллектор регулирующего транзистора IC801 (вывод 3). С эмиттера регулирующего транзистора (вывод 4) напряжение поступает на первичную обмотку Р2-Р1 трансформатора Т801, далее - в цепи строчной развертки и через транзистор выходного каскада Q551 проходит на землю.
Стабилизация выходных напряжений осуществляется групповым методом. Для контроля используются импульсы с вывода F2 трансформатора Т801, которые через D811 заряжают конденсатор С811. Напряжение С811 подается на вход 1 микросхемы. Регулятор IC801 поддерживает фиксированное напряжение 41.8±0.5В между выводами 1 (измерительный вход) и 4 (выход регулирующего транзистора).
Транзистор Q801 обеспечивает защиту блока питания от перегрузки. Датчиком тока является резистор R805. При превышении номинального тока через R805 транзистор Q801 открывается и запирает регулирующий транзистор в микросхеме IC801.
Выпрямители выходных напряжений выполнены по однополупериодной схеме и вырабатывают следующие напряжения питания:
  • вывод Р1: +125В (для моделей с кинескопом 21”) или +104В (для моделей с кинескопом 14”) – питание выходного каскада строчной развертки (гальванически не развязано от сети);
  • вывод S1: +22В – питание усилителя мощности звука;
  • вывод S2: +12В – питание вторичных стабилизаторов.
С помощью вторичных параметрических стабилизаторов из напряжения +12В получают следующие напряжения:
  • стабилизатор IC852: напряжение +9В;
  • стабилизатор IC853: напряжение +8В;
  • стабилизатор IC851: напряжение +5В – из напряжения +9В.
Переход в дежурный режим осуществляется по высокому уровню сигнала STBY микроконтроллера (вывод 1 IC1201). По этому сигналу с помощью транзисторов Q1202, Q1203 обесточивается обмотка реле RL1201, что приводит к отключению регулятора IC801. В дежурном режиме питание микроконтроллера, ППЗУ и фотоприемника осуществляется от отдельного источника питания на трансформаторе Т1201 и транзисторе Q1204.
Сервисное меню.
Перед началом работ выбирают программу 60 и устанавливают минимальное значение четкости.
Для входа в сервисное меню:
  • нажимают одновременно клавишу OFF TIMER на ПДУ и клавишу ↓ на панели телевизора;
  • для перемещения по пунктам меню используют клавиши ↓ и ↑;
  • для регулировки параметров используют клавиши +/–;
  • для сохранения настроек нажимают клавишу STORE;
  • для выхода из меню нажимают клавишу NORMALISATION.
Таблица 4. Значение параметров сервисного меню.
Обозначение параметра
Наименование
Значение по умолчанию
V-AMP
Размер по вертикали
27
V-POS
Смещение по вертикали
03
H-CTR
Центровка по вертикали
07
R-CUT
Уровень черного для красного прожектора
186
G-CUT
Уровень черного для зеленого прожектора
220
B-CUT
Уровень черного для синего прожектора
213
R-DRV
Размах сигнала красного
46
B-DRV
Размах сигнала синего
36
AGC
АРУ
33
S-CON
Контрастность
33
S-COL
Насыщенность
39
S-BRI
Яркость
40
Меню самодиагностики
Для входа в меню самодиагностики нажимают клавишу STATUS на ПДУ, а затем клавишу ↓ на передней панели телевизора. На экране должна отображаться информация в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5. Информация самодиагностики.
Модель телевизора
Информация на экране
TX-21S4TF
OPT FF
TX-21S4RF
OPT FF
TX-14S4TF
OPT FD
TX-14S4RF
OPT FD
Возможные неисправности.
Телевизор не включается, индикатор дежурного режима не светится.
Неисправность следует искать в цепях источника питания дежурного режима.
Проверяют напряжение на выводах трансформатора Т1201 и режим по постоянному току стабилизатора Q1204. Если отсутствует напряжение на коллекторе – несправен выпрямитель на диоде D1202 и конденсаторе C1201, при отсутствии напряжения на базе – выпрямитель на диоде D1208 и конденсаторе С1203, кроме того, проверяют конденсатор C1202 на обрыв и D1209, D1212 на пробой.
Если источник питания дежурного режима работает, переходят к проверке микроконтроллера. Проверяют питание на выводах микроконтроллера, работу кварцевого резонатора, сигналы шины I²C, работу формирователя сигнала RESET (IC1202).
При переключении телевизора из дежурного режима в рабочий перегорает сетевой предохранитель.
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра, систему размагничивания кинескопа, выпрямителя. Проверяют на пробой выводы 3 и 4 IC801 и выходной транзистор строчной развертки Q551. Проверяют первичные обмотки трансформаторов T801 и Т552 на замыкание. Если неисправный элемент не обнаружен, для локализации неисправности размыкают перемычки JEAA и JAAB. Если предохранитель больше не перегорает – неисправность в цепях строчной развертки.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел.
Проверяют прохождение сигнала STBY от вывода 1 микроконтроллера IC1201 до транзистора Q1201. Проверяют исправность реле RL1201. Проверяют наличие напряжения +311В на выводе 3 IC801. Если напряжение отсутствует – проверяют исправность элементов сетевого фильтра и диодного моста. Проверяют первичную обмотку T801 и обмотку 9-10 Т552 на обрыв. Проверяют наличие напряжений питания в контрольных точках в соответствии с таблицей 6.
Таблица 6. Напряжения в контрольных точках.
Контрольная точка
Напряжение, В
Допустимое отклонение, В
ТРЕ1
10
1
ТРЕ2
5
0,3
ТРЕ3
12,5
1
ТРЕ4
22
1,5
ТРЕ5
5
0,3
ТРЕ6
9
0,3 (1)
ТРЕ9
30
2,5
ТРЕ10
185 (135)
10
ТРЕ11
-13
1
ТРЕ12
12
1,5
ТРЕ13
125 (104)
1,5
ТРЕ14
8
1
ТРЕ18
8
1
ТРЕ19
31
1,5
Примечание: в скобках приведены значения для телевизора с кинескопом 14”.
Проверяют отсутствие низкого уровня сигнала SHORT на выводе 31 микроконтроллера IC1201.
Телевизор не включается, слышен периодический писк.
Наиболее вероятная причина – срабатывание защиты блока питания вследствие неисправности выходного каскада строчной развертки. Проверяют выходной транзистор строчной развертки Q551 на пробой. Проверяют строчные катушки отклоняющей системы на отсутствие замыкания и обрыв. При проверке выходного каскада строчной развертки необходимо учитывать, что он гальванически не развязан от сети.
Проверяют отсутствие замыкания в нагрузке строчной развертки: в цепях питания кадровой развертки и видеоусилителей. Проверяют кадровые катушки отклоняющей системы на замыкание.
Растр есть, отсутствует звук и изображение.
Убедиться, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала. Проверяют наличие напряжений питания +5В и +33В на тюнере. Проверяют сигналы шины I²C на тюнере. Проверяют напряжение питания +5В и +9В на блоке видеодетектора.
Проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ от вывод IF тюнера до вывода 1 видеодетектора.
Отсутствует изображение при приеме ТВ-сигнала.
Проверяют прохождение сигнала ПЦТС: вывод 7 видеодетектора – Q302 – вывод 36 видеопроцессора IC601.
Не запоминаются данные настройки.
Проверяют сигналы шины I²C на выводах 5 и 6 ППЗУ IC1205. Измеряют напряжение питания на выводе 8 ППЗУ. Если напряжение ниже +5.0В то проверяют стабилитрон D1207 и конденсатор C1234 на замыкание. Проверяют индуктивность L1209 на обрыв.
Нет звука.
  • Проверяют правильность настройки системы приема телевизора (для России - SECAM D/K).
  • Проверяют напряжение питания усилителя мощности звука: +22В на выводе 3 IC251.
  • Проверяют цепь прохождения ПЧЗ: вывод 10 видеодетектора – L202 - фильтр X201 – С113 - вывод 2 IC601.
  • Проверяют цепь прохождения сигнала звукового сопровождения: вывод 46 IC601 – вывод 10 IC251 – вывод 2 IC251 – гнездо головных телефонов JK3102 – громкоговоритель.
  • Проверяют отсутствие сигнала МUTE2 на выводе 5 усилителя IC251.
Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления.
Убедиться в исправности пульта управления и источника питания (батареек) в пульте.
Проверяют наличие напряжения +5 В на выводе Vcc фотоприемника IC1204. Проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: вывод Rout IC1204 – R1226 – Q1212 – R1258 – вывод 44 микроконтроллера IC1201.
Телевизор не реагирует на нажатие клавиши на передней панели.
Проверяют изменение потенциала от +5В до 0 на выводах микроконтроллера при нажатии соответствующей клавиши. Если потенциал изменяется – неисправен микроконтроллер, если потенциал не меняется – неисправна кнопка либо подключенный к ней резистор.
Не отображается телетекст.
Проверяют наличие строб-сигнала на выводе 45 микроконтроллера IC1201 и композитного видеосигнала на выводе 30. Проверяют резисторы и конденсаторы фильтров блока выделения телетекста, подключенных к выводам 25-27, 29 микроконтроллера. Если кроме телетекста не отображается меню, проверяют прохождение RGB-сигналов от выводов 47-50 микроконтроллера через эмиттерные повторители Q1207-Q1209 до выводов 25, 27, 29, 31 видеопроцессора.
Экран залит одним из основных цветов либо отсутствует один из основных цветов.
Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета (например, для красного: 21 вывод IC601 – R307 – контакт 5 соединителя Е8 – Q351 – R386 – контакт 8 кинескопа).
Низкая яркость и контрастность изображения.
Проверяют потенциал на выводе 26 видеопроцессора IC601 (сигнал ограничения тока луча ACL). Потенциал должен составлять не менее 2.6 В. Проверяют режим транзистора Q1217.
Малая насыщенность цветного изображения.
Проверяют прохождение цветоразностных сигналов R-Y и B-Y через линию задержки IC602.
Черно-белое изображение при приеме сигналов SECAM.
Проверяют размах сигнала на выводе 42 видеопроцессора IC601 и выводе 1 декодера SECAM IC603. В режиме SECAM размах должен составлять 4В, в режиме PAL – 1.4В. Проверяют цепь прохождения композитного видеосигнала от вывода 38 видеопроцессора до входа 16 декодера SECAM. Проверяют прохождение цветоразностных сигналов R-Y и B-Y от декодера SECAM через линию задержки IC602 до видеопроцессора.
Темный экран.
Проверяют и регулируют ускоряющее напряжение.
Мал размер изображения по вертикали.
Проверяют напряжение питания +12 В на 6 выводе IC451 и -13В на выводе 1. Проверяют размах сигнала пилообразного напряжения на выводах 18 и 19 видеопроцессора IC601, он должен составлять 1.2В. Проверяют соответствие номиналу резистора R453.
Изображение по сдвинуто по вертикали.
Если с помощью меню установить изображение в центр экрана не удается, проверяют исправность элементов R462, D454, D455.
Нарушена линейность по вертикали.
Нарушения линейности могут быть вызваны неисправностью цепи коррекции искажений. Проверяют соответствие номиналу R454, R451, R458, C457.
Мал размер изображения по горизонтали.
Проверяют методом замены исправность конденсаторов С555, C551, C552.
Нарушена линейность по горизонтали.
Проверяют исправность элементов цепи коррекции искажений: L553, L551, R553, C557.
Другие статьи из журнала «Ремонт & Сервис» можно найти в файловом архиве на сайте издательства www.remserv.ru
  • нужный материал нужно больше писать о ремонте спасибо
