Устройство, ремонт и настройка телевизора «Funai TV-2000А МК12»
Ремонт и Сервис N 3, 2004
Павел Потапов (г. Москва)
Данная статья любезно предоставлена для ознакомления читателям "РадиоЛоцмана" издательством "Ремонт и Сервис"
Модельный ряд телевизоров фирмы FUNAI пополнился новой моделью -- TV-2000А МК12. Предлагаемый материал познакомит вас со схемотехническими решениями этой модели. А специалисты найдут в этой статье все необходимое для ремонта телевизора -- схему, сервисный режим и типовые неисправности.
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
Конструктивно шасси, на котором выполнен телевизор, состоит из основной платы и платы кинескопа.
Описание работы
Принципиальная схема шасси представлена на рис. 1-3, а осциллограммы сигналов в контрольных точках схемы -- на рис. 4.
Нажмите для увеличения
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Блок питания
Блок питания (БП) реализован на основе блокинг-генератора. Сетевое напряжение выпрямляется мостом на диодах D605…D608 (рис. 1) и через первичную обмотку 6-4 трансформатора Т601 поступает на сток мощного ключевого транзистора Q601. Для запуска блокинг-генератора на затвор Q601 подается положительное смещение от шины +300 В через цепь резисторов R620, R602, R603, R604, R621. Отпирание Q601 приводит к появлению тока в первичной обмотке Т601 и формированию положительного потенциала на выв. 2 вторичной обмотки, подключенной к затвору Q601. Положительная обратная связь приводит к лавинообразному отпиранию Q601. После насыщения сердечника трансформатора потенциал на выв. 2 становится отрицательным, и транзистор Q601 запирается. Частота блокинг-генератора и длительность импульса определяются параметрами элементов С611, R606, R611, R612, R622, а также регулирующими цепями, подключенными к затвору транзистора Q601.
Для стабилизации выходного напряжения преобразователь охвачен отрицательной обратной связью. Для контроля используется напряжение после выпрямителя с выв. 7 трансформатора Т601 (+114 В). При его увеличении отпирается транзистор Q652, ток через фотодиод оптрона IC601 (выв. 1-2) открывает фототранзистор (выв. 3-4), что приводит к снижению частоты преобразователя и, соответственно, уменьшению выходного напряжения. Порог отпирания Q652 задается переменным резистором VR661.
Переход в дежурный режим происходит по сигналу P-ON-CTRL, который через буфер Q671 открывает транзистор Q652, шунтируя цепь обратной связи. В дежурном режиме стабилизация напряжения осуществляется цепью отрицательной обратной связи через транзистор Q635. Для этого используется выпрямленное напряжение с выв. 2 трансформатора Т601.
Схема защиты от перегрузки выполнена на транзисторе Q602. При превышении номинального тока падение напряжения на резисторе R613 открывает Q602, и транзистор шунтирует цепь затвора ключевого транзистора Q601.
С выводов трансформатора Т601 однополупериодным выпрямлением получают следующие напряжения питания:
  • l +114 В (+ В) с выв. 7 Т601 -- питание выходного каскада строчной развертки;
  • l +25 В с выв. 8 Т601 -- питание выходного каскада кадровой развертки и элементов строчной развертки;
  • l +18 В с выв. 12 Т601 -- питание УМЗЧ;
  • l +12 В с выв. 10 Т601.
С помощью вторичных преобразователей получают следующие напряжения питания:
  • l +33 В, формируется из напряжения +114 В с помощью гасящих резисторов R651, R685, R687, R688 и стабилитрона D655 и используется для формирования напряжения настройки (тюнер);
  • l +10 В (STB +B), формируется из напряжения +25 В с помощью стабилизатора на транзисторе Q672 и используется для создания эталонных напряжений в видеопроцессоре. Стабилизатор управляется сигналом P-ON-CTRL (выв. 35 микроконтроллера IC101) через ключевые транзисторы Q671 и Q673;
  • l +5 В, формируется из напряжения +10 В (STB +B) с помощью стабилизатора транзисторов Q102 (рис. 2). Это напряжение используется для питания микроконтроллера IC101, ЭС ППЗУ IC151 и фотоприемника ACV101;
  • l +8 В, формируется из напряжения +12 В с помощью на транзисторе Q681. Стабилизатор управляется с выв. 33 видеопроцессора IC333;
  • l +5 В, вырабатывается из напряжения +12 В с помощью стабилизаторов на транзисторах Q682, Q683. Стабилизаторы управляются с выв. 39 видеопроцессора IC333.
Для контроля за работой блока питания используют сигналы системы защиты PROTECT-1 и PROTECT-2.
Сигнал PROTECT-1 формируется транзистором Q651 при наступлении следующих событий:
  • l отсутствуют импульсы на выв. 10 трансформатора Т601;
  • l отсутствует напряжение +25 В на усилителе кадровой развертки;
  • l отсутствует напряжение +180 В, вырабатываемое строчной разверткой;
  • l отсутствует напряжение +5 В (2 канал);
  • l отсутствует напряжение +18 В на УМЗЧ.
При нормальной работе потенциал сигнала PROTECT-1 составляет 4,5 В. Указанные напряжения контролируются с помощью делителей на резисторах и стабилитронах, подключенных через диоды в цепь коллектора Q651. Транзистор питается напряжением +5 В (канал питания микроконтроллера) через резистор R116.
Сигнал PROTECT-2 формируется при наступлении следующих событий:
  • l перегрузка в цепи питания УМЗЧ (см. описание в разделе «Тракт обработки звука»);
  • l превышение напряжения +180 В, вырабатываемого строчной разверткой;
  • l превышение напряжения +12 В, вырабатываемого блоком питания;
  • l превышение напряжения +10 В (STB+B), вырабатываемого блоком питания.
При нормальной работе уровень сигнала PROTECT-2 не превышает 1,2 В.
Строчная развертка
Генератор и схема синхронизации строчной развертки реализованы в видеопроцессоре IC333. Строчные синхроимпульсы (H-DRIVE) с выв. 7 IC333 (рис. 2) через буферный каскад на транзисторе Q572 (рис. 1) и согласующий трансформатор Т572 поступают на выходной каскад, собранный на транзисторе Q571. Буферный каскад питается напряжением +25 В, а выходной -- напряжением +114 В (+ В). Нагрузкой выходного каскада являются обмотка 1-5 строчного трансформатора Т571 и строчные катушки ОС L551. Выходной каскад строчной развертки формирует питающие напряжения кинескопа -- анодное, ускоряющее, фокусирующее и накальное, а также напряжение +180 В с выв. 3 строчного трансформатора для питания видеоусилителей на плате кинескопа.
Для ограничения тока лучей кинескопа используется сигнал ACL/ABL, снимаемый с выв. 8 Т571. Сигнал о превышении тока лучей поступает на выв. 31 видеопроцессора IC333 для уменьшения контрастности и яркости изображения.
Для контроля за работой строчной развертки используют импульсы, снимаемые с выв. 4 Т571. Через делитель на резисторах R598, R599 импульсы 15KHz СНК подаются на выв. 12 микроконтроллера IC101.
Кадровая развертка
Генератор и схема синхронизации кадровой развертки реализованы в видеопроцессоре IC333. Выходной каскад кадровой развертки выполнен на микросхеме IC551 (LA78040А). Пилообразное напряжение кадровой развертки V-DRIVE с выв. 17 IC333 подается выв. 7 IC551 (рис. 1).
Назначение выводов микросхемы LA78040А приведено в табл. 1.
Узел вольтдобакви обеспечивает увеличение напряжения питания усилителя во время обратного хода кадровой развертки с помощью элементов C551 и D551. Ток кадровой развертки проходит по следующей цепи: выв. 5 IC551 -- конт. 4 соединителя CN551 -- кадровые катушки -- конт. 5 соединителя CN551 -- C566 -- R566, R567 -- общий (выв. 4 IC551).
Для контроля за работой выходного каскада кадровой развертки используется сигнал V-RAMP-F/B, который снимается с резисторов R566, R567 и поступает на выв. 21 IC333.
Тракт обработки изображения
Тюнер TU1 (рис. 2) телевизора управляется микроконтроллером по шине I2C (выв. 4, 5 TU1). Сигнал IF с выв. 11 тюнера поступает на предусилитель, собранный на транзисторе Q1, и далее проходит на выв. 1 фильтра ПАВ SF301. С выв. 4, 5 фильтра сигнал подается на дифференциальный вход видеопроцессора IC333 -- выв. 1, 64. Сигнал АРУ на тюнер (выв. 1) подается с выв. 62 видеопроцессора. Питание тюнера осуществляется напряжениями +33 и +5 В.
Видеопроцессор
В телевизоре применен видеопроцессор IC333 типа M61208FP (рис. 2), который совмещает функции обработки видеосигнала, сигнала звукового сопровождения, синхронизации и управления блоком питания. Видеопроцессор IC333 обеспечивает усиление и демодуляцию сигнала ПЧИ, демодуляцию ПЧЗ, обработку сигнала яркости, выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL, SECAM, NTSC, регулировку яркости, контрастности, ограничение тока лучей, коммутацию внешних и внутренних источников видеосигнала, коммутацию сигналов RGB, формирование эталонных напряжений для стабилизаторов блока питания, а также создание запускающих импульсов кадровой и строчной разверток. В видеопроцессор встроены линии задержки сигналов яркости и цветности.
Назначение выводов M61208FP приведено в табл. 2.
После усиления и демодуляции выделенный сигнал ПЦТВ поступает на выв. 57 IC333, откуда через эмиттерный повторитель Q221 поступает на фильтры СF221, CF222, обеспечивающие режекцию ПЧЗ, и далее через С333 возвращается в видеопроцессор (выв. 36). На выв. 34 может подаваться внешний видеосигнал. Выбранный видеосигнал подвергается обработке в каналах яркости и цветности и проходит на выходы RGB видеопроцессора (выв. 14, 15, 16). Выходные сигналы RGB направляются на видеоусилители Q501, Q502, Q503 (рис. 1), расположенные на плате кинескопа. видеоусилители питаются напряжением +180 В, вырабатываемым строчной разверткой. Кроме того, на эмиттеры видеоусилителей подается положительное смещение от источника +8 В, а при отсутствии этого напряжения работа видеоусилителей блокируется, предотвращая выход из строя кинескопа. На транзисторе Q321 реализована схема защиты кинескопа при неисправностях цепей питания. Низкий уровень сигнала PROTECT-1 открывает Q321 и напряжение +5 В, через диоды D321, D322, D323, блокирует прохождение сигналов RGB на видеоусилители.
ПЦТВ с выв. 57 видеопроцессора через С251 поступает на фильтры CF251, CF253, где выделяется сигнал ПЧЗ. Выбор необходимого фильтра осуществляется по сигналу SIF0 с микроконтроллера (выв. 36 IC101), который поступает на базу Q253 и обеспечивает отключение фильтра 6,5 МГц. Далее ПЧЗ поступает на вход усилителя-ограничителя (выв. 47 IC333) и после демодуляции проходит на выв. 53, откуда сигнал звукового сопровождения через буферы на транзисторах Q702, Q703 проходит на выв. 3 УМЗЧ левого и правого каналов IC801, IC802 (рис. 3). Внешние аудиосигналы поступают через буферы Q701 и Q704. Переключение внешних и внутренних сигналов осуществляется по сигналу EXT-L микроконтроллера (выв. 4 IC101) через ключевой транзистор Q101.
УМЗЧ обеспечивают регулировку уровня громкости (выв. 5) и отключение звука MUTE (выв. 7). Сигнал на входы MUTE микросхем УМЗЧ подается через переключатель на транзисторе Q801. С выв. 9 усилителей звуковые сигналы подаются на соединитель головных телефонов JK801 и далее -- на громкоговорители.
УМЗЧ питаются напряжением +18 В (выв. 10). Для защиты блока питания от перегрузки по цепи +18 В служит схема на транзисторе Q839. При значительном увеличении потребляемого тока УМЗЧ падение напряжения на резисторе R823 открывает транзистор Q839, что приводит к появлению высокого потенциала сигнала PROTECT-2.
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC101 типа М3727GM8 (рис. 2) управляет основными функциями телевизора: прием команд с ПДУ и клавиатуры на передней панели, включение и выключение телевизора, управление узлами и блоками телевизора по шине I2C, обеспечение работы сервисных режимов идр. Микроконтроллер питается напряжением +5 В от стабилизатора Q102. Для хранения настроек телевизора используется ЭСППЗУ IC151 типа AT24C04N. Сигналы меню, вырабатываемые микроконтроллером, подаются на входы RGB видеопроцессора.
Назначение выводов микроконтроллера приведено в табл. 3.
Сервисный пульт управления
Для использования обычного (N0121UD или N0134UD) ПДУ в качестве сервисного выполняют следующие операции: отворачивают три самореза со стороны задней панели ПДУ, снимают панель и устанавливают перемычку J1.
Для входа в сервисный режим включают телевизор с помощью основного выключателя на передней панели телевизора и нажимают кнопку «SLEEP» ПДУ.
На экране отображается версия микроконтроллера (например: 056-0.07).
Для сохранения выбранных настроек выключают и включают телевизор с помощью сетевого выключателя.
Примечание. Телевизор держат включенным в течение 20…30 мин перед выполнением регулировок и размагничивают кинескоп с помощью внешней петли размагничивания.
Регулировка чистоты цвета
Эта операция выполняется только в случае замены кинескопа:
  • подают на вход телевизора сигнал красного поля;
  • ослабляют фиксатор ОС и сдвигают ее назад (от экрана);
  • ослабляют фиксатор магнитов чистоты цвета и их регулировкой добиваются, чтобы центр экрана занимал красный цвет (примерно 2/3 площади экрана);
  • медленно сдвигают ОС вперед, добиваясь равномерного красного цвета на всей площади экрана и фиксируют ее.
Сведение лучей
Эта операция также выполняется только в случае замены кинескопа:
  • подают на вход телевизора сигнал сетчатого поля;
  • ослабляют фиксатор магнитов сведения лучей и сводят красные и синие линии в центре экрана парой четырехполюсных магнитов RB на кинескопе. Изменяя угол между магнитами, сводят красные и синие вертикальные линии. Вращая магниты вокруг оси и сохраняя угол между ними, сводят красные и синие горизонтальные линии;
  • сводят пурпурные и зеленые линии в центре экрана парой шестиполюсных RB-G магнитов. Изменяя угол между магнитами, сводят вертикальные линии, вращая магниты, сводят горизонтальные;
  • удаляют клинья между кинескопом и оС и, перемещая ее в горизонтальном и вертикальном направлениях, добиваются оптимального сведения лучей по всему экрану. Закрепляют ОС с помощью клиньев.
Примечание. Магниты расположены на горловине кинескопа в следующей последовательности в направлении от панели кинескопа к экрану:
  • шестиполюсные магниты сведения зеленых и пурпурных линий;
  • четырехполюсные магниты сведения красных и синих линий;
  • двухполюсные магниты чистоты цвета.
Привязка уровня черного
  • входят в сервисный режим и нажимают кнопку «6» на ПДУ, при этом на экране отображаются символы B-S;
  • нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают значение OFF;
  • нажимают кнопку «6» на ПДУ, при этом на экране отображаются символы B-S*2;
  • нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают значение 0;
  • выключают телевизор с помощью основного выключателя.
Установка переменных радиоканала
Для выполнения этой операции входят в сервисный режим, нажимая кнопку «VOLt», а затем кнопками «СНs/t» устанавливают значение переменной.
Для переменной 7F устанавливают значение FF.
Для переменных H/L STEP:
  • нажимая кнопку «1», выбирают переменную H-STEP(R) и устанавливают значение, равное 2;
  • нажимая кнопку «2», выбирают переменную H-STEP(В) и устанавливают значение, равное 12;
  • нажимая кнопку «3», выбирают переменную L-STEP(R) и устанавливают значение, равное 2;
  • нажимая кнопку «4», выбирают переменную L-STEP(B) и устанавливают значение, равное 8.
Для переменных TV DELAY:
  • нажимая кнопку «1», выбирают переменную PAL DELAY и устанавливают значение, равное 2;
  • нажимая кнопку «2», выбирают переменную SECAM DELAY и устанавливают значение, равное 7.
Далее производят следующие установки:
  • l для переменной SOUND SYS устанавливают значение OFF;
  • l для переменной BAND SELECT устанавливают значение VHFL/VHFH/UHF;
  • l для переменной VIF FREQUENCY устанавливают значение 38;
  • l для переменной RF AMP устанавливают значение OFF.
Примечание. Переменные C/D и VCO устанавливаются позднее.
Установка контрастности и насыщенности
Входят в сервисный режим, с помощью кнопки «PICTURE SELECT» выбирают переменную и, нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают следующие значения переменных;
  • -- CONTRAST=84;
  • -- COLOR=52;
  • -- TINT=60.
Примечание. Переменная BRIGHT устанавливается позднее.
Установка частоты строчной развертки
  • l подключают частотомер к контрольной точке ТР302 (сигнал FBP);
  • l переключают телевизор в режим VIDEO, при этом внешний сигнал не подают;
  • l входят в сервисный режим и прогревают телевизор в течение 20 мин;
  • l нажимая кнопку «2» на ПДУ, выбирают режим H-ADJ;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают значение переменной от 0 до 7, контролируя показания частотомера. Выбирают значение, наиболее близкое к частоте 15,625 кГц.
Установка параметров ГУН (IC333)
  • l отключают антенну от телевизора;
  • l переключают телевизор на прием 4 канала;
  • l входят в сервисный режим;
  • l нажимают на ПДУ кнопку «3». Телевизор переключается в режим автонастройки ГУН. По завершении настройки экран телевизора изменит цвет с красного на зеленый.
Установка уровня АРУ
  • l подают на антенный вход телевизора сигнал цветных полос частотой 62,25 МГц (4 канал) и уровнем -60 дБмкВ;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают напряжение в контрольной точке ТР301 (выв. 1 тюнера), равное 2,2 ±0,1 В.
Дополнительная регулировка уровня черного
  • l нажимая кнопку «MENU», выбирают режим «BRT»;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают значение 128.
регулировка частоты поднесущих цвета
  • l подключают осциллограф к ТР502 (вход сигнала синего на плате кинескопа);
  • l подают на вход телевизора сигнал цветных полос;
  • l нажимая на ПДУ кнопку «0», выбирают режим C-TRP;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают минимальный размах сигнала в ТР502.
Регулировка размера растра по вертикали
  • l подают на вход телевизора сигнал сетчатого поля;
  • l нажимая на ПДУ кнопку «9», выбирают режим V-S;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают размер растра по вертикали.
Регулировка положения растра по вертикали
  • l нажимая на ПДУ кнопку «9», выбирают режим V-Р;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают положение растра по вертикали.
Регулировка положения растра по горизонтали
  • l нажимая на ПДУ кнопку «8», выбирают режим Н-Р;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают положение растра по горизонтали.
Регулировка ограничения тока лучей
  • l подают на вход телевизора сигнал черного поля;
  • l нажимая на ПДУ кнопку «VOLt», выбирают режим C/D/SCM B-L;
  • l нажимают кнопку «1», на экране кратковременно появится надпись «CUT OFF R» и горизонтальная полоса по центру экрана.
Если полоса отсутствует, необходимо регулятором SCREEN на строчном трансформаторе Т571 отрегулировать укоряющее напряжение кинескопа до появления полосы;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», регулируют уровень ограничения тока луча для красного прожектора;
  • l нажимают на ПДУ кнопку «2». На экране отобразится надпись «CUT OFF G»;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», регулируют уровень ограничения тока луча для зеленого прожектора;
  • l нажимают на ПДУ кнопку «3». На экране отобразится надпись «CUT OFF В»;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», регулируют уровень ограничения тока луча для синего прожектора.
  • В результате выполненных регулировок полоса на экране не должна иметь цветного оттенка. Если оттенок есть, регулировки повторяют.
Регулировка баланса белого
  • l подают на вход телевизора сигнал белого поля;
  • l нажимают кнопку «8»;
  • l нажимают кнопку «4» для настройки канала красного;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», регулируют уровень красного;
  • l нажимают кнопку «5» для настройки канала синего;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», регулируют уровень синего.
В результате регулировки белое поле не должно иметь цветного оттенка. При использовании цветового анализатора спектра необходимо установить цветовую температуру 8000 К (х: 300/y: 290) ±3%. После регулировки баланса белого проверяют оттенок белой полосы. При необходимости повторяют регулировку ограничения тока лучей, а затем снова регулируют баланс белого.
Регулировка уровня яркости
  • l подают на вход телевизора сигнал градаций серого;
  • l нажимая кнопку «PICTURE SELECT», выбирают режим BRIGHT;
  • l нажимая кнопки «СНs/t», устанавливают значение яркости, при котором вторая темная полоса едва отличается от черной.
Регулировка фокусировки
  • l подают на вход телевизора тестовый сигнал;
  • l регулируют фокусирующее напряжение потенциометром FOCUS на строчном трансформаторе Т571, добиваясь оптимальной фокусировки на всей области экрана.
Возможные неисправности и способы их устранения
Телевизор не включается, перегорает сетевой предохранитель
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра (C602, L602, C601, L601, R610), схему размагничивания кинескопа, выпрямитель (D605…D608, C605…C608, C610), обмотки 4-6 трансформатора Т601, ключевой транзистор Q601.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель исправен, индикатор на передней панели POWER не светится
  • l Проверяют наличие напряжения +300 В на конденсаторе C610 и стоке транзистора Q601. Если напряжение отсутствует, проверяют исправность элементов сетевого фильтра, выключателя, диодного моста, а также целостность обмотки 4-6 трансформатора Т601;
  • l проверяют на обрыв обмотку 1-2 Т601, а также элементы R606…R612, R621, С611. Проверяют соответствие номиналу резистора R613. Проверяют на пробой D611 и Q602. Контролируют наличие положительного напряжение на D612;
  • l проверяют режим транзистора Q602 (в рабочем режиме транзистор должен быть закрыт), а также наличие положительного смещения на затворе транзистора Q601 (+3,1 В). Если неисправный элемент не обнаружен, заменяют Q601.
Индикатор POWER на передней панели светится, телевизор не включается
  • l проверяют соответствие напряжений +114 В, +25 В, +18 В, +12 В номинальным значениям, а также уровень сигналов защиты PROTECT-1 (должно быть 4 В) и PROTECT-2 (не более 1,2 В). Низкий потенциал PROTECT-1 указывает на замыкание в нагрузке блока питания. В этом случае проверяют выходные каскады строчной и кадровой разверток, УМЗЧ, нагрузки строчной развертки (видеоусилители, катушки ОС и т.д.). Проверку производят методом последовательного отключения нагрузок. Если при отключении нагрузки уровень сигнала PROTECT-1 остается низким, -- проверяют элементы в цепи его формирования, включенные в цепь коллектора Q651;
  • l проверяют цепь прохождения сигнала P-ON-CTRL: выв. 35 IC101 -- R125 -- выв. 61 IC333 -- R699 -- R671 -- Q671 -- R677 -- Q673;
  • l проверяют наличие вторичных напряжений (+5, +8 В) с блока питания, формируемых стабилизаторами (см. раздел «Блок питания»). При отсутствии одного из напряжений проверяют выходной транзистор стабилизатора и управляющее опорное напряжение, вырабатываемое видеопроцессором IС333;
  • l проверяют напряжение +33 В (питание оптрона IC601);
  • l проверяют режим транзистора Q652 и оптрона IC601. при регулировке VR651 потенциал на коллекторе фототранзистора оптрона (выв. 4 IC601) должен изменяться;
  • l проверяют цепь прохождения строчных синхроимпульсов: выв. 7 IC333 -- R307 -- Q572 -- T572 -- Q571;
  • l проверяют цепь прохождения кадровых импульсов: выв. 17 IC333 -- R317 -- выв. 7 IC551.
отсутствует звук и изображение, растр есть
  • l убеждаются, что телевизор находится в режиме приема телевизионного сигнала с антенны;
  • l проверяют наличие напряжений питания тюнера: +33 В, +5 В;
  • l проверяют сигналы шины I2C на выв. 31 и 33 микроконтроллера IC101. При отсутствии сигналов -- заменяют микроконтроллер. Проверяют сигналы шины I2C на выводах тюнера;
  • l проверяют цепь прохождения сигнала ПЧ: выв. IF тюнера -- C8 -- Q1 -- C301 -- SF301 -- выв. 1, 64 IC333 -- выв. 57 IC333;
звук есть, отсутствует изображение
  • l Проверяют цепь прохождения сигнала ПЦТВ: выв. 57 IC333 -- L304 -- R221 -- Q221 -- R223 -- CF221, CF222 -- C333 -- выв. 36 IC333;
  • l проверяют цепь прохождения сигналов RGB. например, для красного: выв. 14 IC333 -- R314 -- конт. 3 соединителя CLN301 -- R523 -- Q501 -- R504 -- R537 конт. 9 соединителя JK501;
  • l проверяют напряжение накала, а также напряжение на модуляторах кинескопа.
Отсутствует звук
  • l Проверяют правильность настройки системы вещания (для России -- SECAM D/K);
  • l проверяют цепь прохождения звукового сигнала: выв. 57 IC333 -- C251 -- R251 -- CF251 -- C333 -- выв. 47 IC333 -- выв. 53 IC333 (далее, например для правого канала) -- R706 -- Q703 -- R804 -- C804 -- выв. 3 IC802 выв. 9 IC802 -- L842 -- C802 -- JK801 -- конт. 1 соединителя CN802 динамическая головка;
  • l проверяют наличие питающего напряжения на выв. 10 усилителей IC801, IC802 (+18 В);
  • l проверяют отсутствие сигнала MUTE на выв. 7 усилителей IC801, IC802 и режим работы по постоянному току транзистора Q801;
  • l проверяют изменение потенциала на выв. 5 усилителей IC801, IC802 при регулировке громкости.
Телевизор не реагирует на нажатие управляющих кнопок передней панели
  • l Проверяют резисторы R115, R118, R143, R137, R138, R139, R141 на соответствие номиналу;
  • l проверяют изменение потенциала на выв. 28 IC101 при нажатии кнопок. Если потенциал не меняется, неисправны резисторы либо кнопки. если же потенциал меняется, заменяют IC101.
Телевизор не реагирует на команды ПДУ
  • l Убеждаются в исправности ПДУ и батареек в нем;
  • l проверяют наличие напряжения +5 В на выв. 3 фотоприемника RM901;
  • l проверяют цепь прохождения сигнала с фотоприемника: выв. 1 ACV101 -- выв. 10 микроконтроллера IC101.
Белые участки на изображении имеют цветной оттенок
  • l регулируют ограничение тока лучей в сервисном режиме;
  • l регулируют баланс белого в сервисном режиме.
Темные участки на изображении имеют цветной оттенок
на изображении видны красные или синие тянущиеся факелы
  • l в сервисном режиме устанавливают частоту поднесущих цвета.
На экране преобладает или отсутствует один из основных цветов
  • l Проверяют цепь прохождения сигнала соответствующего цвета. Например, для красного: выв. 14 IC333 -- R314 -- конт. 3 соединителя CLN301 -- R523 -- Q501 -- R504 -- R537 -- конт. 9 соединителя JK501.
Мал размер изображения по вертикали
  • l Проверяют напряжение питания +25 В на выв. 2 IC551;
  • l проверяют исправность внешних элементов блока подкачки: D551, C551;
  • l проверяют цепь прохождения пилообразного напряжения: выв. 17 IC333 -- R317 -- выв. 7 IC551;
  • l проверяют цепь прохождения тока через кадровые катушки: выв. 5 IC551 -- конт. 4 соединителя CN571 -- кадровые катушки ОС -- конт. 5 соединителя CN571 -- C566 -- R566, R567 -- общий.
Мал размер изображения по горизонтали
  • l проверяют напряжение +114 В, при необходимости его устанавливают с помощью резистора VR661 с точностью ±1 В;
  • l проверяют методом замены исправность конденсаторов C580, С581.
Нарушена линейность по горизонтали
  • l Проверяют исправность элементов L571, С571 методом замены.
Нет изображения при работе с HЧ входом
  • l Проверяют цепь прохождения видеосигнала: соединитель JK704 -- соединитель JK701 -- R710 -- R324 -- C332 выв. 34 IC333.
Отсутствует звук при работе с HЧ входом
  • l Проверяют цепь прохождения звукового сигнала. Например, для правого канала: соединитель JK705 -- R734 -- соединитель JK703 -- C705 -- R707 -- Q704 -- R804 -- C804 -- выв. 3 IC802.
Таблица 1
Номер вывода Назначение
1 Вход "--" усилителя, отрицательная обратная связь
2 Питание микросхемы (+25 В)
3 Выход блока подкачки
4 Общий
5 Выход пилообразного напряжения
6 Питание усилителя пилообразного напряжения
7 Вход "+"усилителя (пилообразное напряжение)
Таблица 2
Номер вывода Обозначение Назначение
1 VIF IN Вход сигнала ПЧ
2 IF-Vсс1 Напряжение питания +5 В
3 IF-Vсс2 Напряжение питания +5 В
4 H. VCO Фильтр ФАПЧ строчной развертки
5 AFC FILTER Фильтр ФАПЧ канала изображения
6 FBP IN Вход обратной связи строчной развертки
7 H OUT Выход строчной развертки
8 GND Общий
9 GND Общий
10 SDA Линия адреса/данных шины I2C
11 SCL Линия синхронизации шины I2C
12 INV. FBP OUT Выход строчного синхросигнала для микроконтроллера
13 V-PULSE OUT Выход кадрового синхросигнала для микроконтроллера
14 R-OUT Выход сигнала красного
15 G-OUT Выход сигнала зеленого
16 B-OUT Выход сигнала синего
17 V-OUT Выход пилообразного напряжения кадровой развертки
18, 19 Vcc Напряжение питания +5 В
20 B-IN Вход внешнего сигнала синего
21 V-RAMP FB Вход обратной связи кадровой развертки
22 V RAMP CAP Конденсатор ГПН кадровой развертки
23, 24 Vcc Напряжение питания +5 В
25 FSC-OUT Выход сигнала поднесущей цвета
26 DDS FILTER Фильтр ГУН канала цветности
27 FAST BLK Управляющий вход внешнего сигнала RGB
28 G-IN Вход внешнего сигнала зеленого
29 DDS DECOUPLING Конденсатор развязки ГУН канала цветности
30 R-IN Вход внешнего сигнала красного
31 ACL/ABCL Вход сигнала ограничения тока лучей
32 X-TAL Кварцевый резонатор цветности
33 8.7 REG OUT Управляющий выход для напряжения +8 В
34 EXT/C IN Вход внешнего видеосигнала
35 CHROMA APC FILTER Фильтр блока цветности
36 TV/Y IN Вход внутреннего видеосигнала
37, 38 GND Общий
39 5.7 REG OUT Управляющий выход коммутации напряжения +5 В
40 Y-SW OUT Не используется
41 MCU 5.7V OUT Управляющий выход коммутации напряжения питания микроконтроллера (+5 В)
42 MCU RESET Выход сигнала инициализации микроконтроллера
43 MONITOR Выход сигнала на контрольный соединитель
45 Vcc Питание +8 В
46 SECAM PLL Фильтр ФАПЧ SECAM
47 SIF LIMITER-IN Вход усилителя-ограничителя ПЧЗ
48 PAL ID FILTER Фильтр идентификации PAL
49 SECAM BELL C Конденсатор клеш-фильтра SECAM
50 AUDIO OUT Выход аудио-сигнала. Не используется
51 AUDIO BYPASS Фильтр звука
52 EXT AUDIO IN Вход внешнего звукового сигнала. Не используется
53 FM DETECT OUT Выход демодулированного сигнала звука
54 VIF VCO-FB Фильтр ГУН
55 Vreg Vcc Вход опорного напряжения для регуляторов напряжений +5 и +8 В
56 VIF APC FILTER Фильтр ФАПЧ видео
57 VIDEO OUT Выход ПЦТВ
58, 59 GND Общий
60 AFT OUT Выход АПЧ
61 P-ON CONTROL Вход управления включением питания
62 RF AGC OUT Выход АРУ
63 IF AGC FILTER Конденсатор постоянной времени АРУ
64 IF IN Вход сигнала ПЧ
Таблица 3
Номер вывода Обозначение Описание
1 H-SYNC Вход строчного синхросигнала
2 V-SYNC Вход кадрового синхросигнала
3 EXT-L Сигнал переключения источника (тюнер/внешний AV сигнал)
4 A-MUTE-H Сигнал отключения звука
5 VOLUME Уровень громкости
6 AFT АПЧ
7 RCV-IN Вход сигнала дистанционного управления
8 MONITOR Вход сигнала для заводской настройки
9 15K CHK Контрольный сигнал строчной развертки
10 STNDBY-LED Светодиод дежурного режима
11 VCC Напряжение питания +5 В
12 HLF Фильтр
13 GND Общий
14 XIN Подключение кварцевого резонатора
15 XOUT
16 GND Общий
17 VCC Напряжение питания +5 В
18 RESET Вход сигнала инициализации (вырабатывается видеопроцессором)
19 PROTECT-1 Сигналы защиты (формируется блоком питания)
20 PROTECT-2
21 KEY-IN Вход сигнала от клавиатуры
22 SDA Линия адреса данных шины I2C
23 I2C-OPEN К сервисному соединителю CN301
24 SCL Линия шины I2C
25 P-ON-H Выход сигнала включения питания
26 SIF0 Выход сигнала переключения системы звука
27 DG-ON-H Выход сигнала включения схемы размагничивания кинескопа
28 OSD-BLK Сигнал разрешения отображения меню
29 OSD-B Сигнал меню (синий)
30 OSD-G Сигнал меню (зеленый)
31 OSD-R Сигнал меню (красный)
3, 7, 16, 17, 23, 24, 29, 30, 34, 37 NU Не используются
Другие статьи из журнала «Ремонт & Сервис» можно найти в файловом архиве на сайте издательства www.remserv.ru
  • исчерпывающе
  • после МК10 я в магазинах фуная как такового вообще не видел.
  • Вот бы все инструкции были такими подробными.
  • Чем позднее вышла инструкция(сервисный бюллетень и тп) тем она подробней и бесполезней.
