Цифровой измеритель емкости
Это простой измеритель емкости. Имеется несколько методов измерения емкости, например, с помощью моста сопротивлений или измеряя отклонение магнитной стрелки. В последнее время типовые измерители емкости измеряют емкость и некоторые дополнительные характеристики измеряя вектор тока, подавая на измеряемую емкость переменное напряжение. Некоторые простые измерители емкости используют метод интегрирования, измеряя кратковременный отклик RC цепочки при переходном процессе. Существуют готовые наборы для сборки измерителей емкости, реализующих этот метод.
В этом проекте используется метод интегрирования. Преимущество этого метода в том, что результат легко может быть получен сразу в цифровом виде, потому как метод основан на измерении временных интервалов, точной аналоговой схемы не требуется, измеритель легко может быть откалиброван при использовании микроконтроллера. Таким образом метод интегрирования наиболее подходит для измерителя емкости ручной сборки.
Переходный процесс
Явление, проявляющее до тех пор пока состояние цепи не стабилизируется после изменения состояния, называется переходным процессом. Переходный процесс это одно из фундаментальных явлений в импульсных схемах. Когда выключатель на рисунке 1а разомкнется, конденсатор С будет заряжаться через резистор R и напряжение Vc будет изменяться так, как показано на рисунке 1b. Для изменения состояния цепи на рисунке 1а, также возможно изменять ЭДС Е, вместо использования выключателя, эти два метода будут эквивалентны. Зависимость напряжения Vc от времени t выражается формулой.
(1)
Размерности величин: t – секунды, R – Омы, C – Фарады, число - е, приблизительно 2,72. когда напряжение Vc достигнет некоторого значения Vc1, время t1 может быть выражено по формуле:
(2)
Это означает, что время t1 пропорционально С. Таким образом емкость может быть вычислена из времени заряда и других фиксированных параметров.
Аппаратная часть
Чтобы измерить время заряда потребуются только компаратор напряжения, счетчик и некоторая соединительная логика. Однако, микроконтроллер (AT90S2313) используемый в этом проекте позволяет реализовать это проще. Сначала я думал, что аналоговый компаратор в контроллерах AVR бесполезен, но я обнаружил, что сигнал с выхода компаратора может быть подан на вход триггера ТС1. Это прекрасная возможность для нашего случая.
Интегрирующая схема может быть упрощена, как показано на схеме устройства. Опорное напряжение создается резистивным делителем. С виду кажется, что использование делителя делает результат нестабильным к изменения питающего напряжения, однако время заряда не зависит от питающего напряжения. Используя формулу (2), вы можете обнаружить, что напряжение вообще можно заменить параметром Vc1/E, который зависит только от соотношения сопротивлений делителя. Это преимущество используется в микросхеме таймера NE555. разумеется, питающее напряжение должно быть стабильным во время измерения.
click for enlarge
В соответствии с фундаментальными принципами, при измерении емкости может быть использовано только одно опорное напряжение. Однако использование входного напряжения близкого к нулю проблематично по следующим причинам.
  • Напряжение никогда не упадет до нуля вольт. Напряжение на конденсаторе не может упасть до 0 вольт. Требуется время, чтобы разрядить конденсатор до достаточно для низкого уровня напряжения, позволяющего производить измерения. Это будет увеличивать интервал измерений. Падение напряжения на ключе разряда также увеличит этот эффект.
  • Имеется время между запуском заряда и стартом таймера. Это может вызвать ошибку измерений. Этим можно пренебречь на AVR, потому как им требуется только один цикл тактовой частоты, для этого. На других контроллерах возможно потребуется решать эту проблему.
  • Ток утечки в аналоговой цепи. В соответствии со спецификацией AVR, ток утечки на аналоговых входах возрастает при напряжении на них близком к нулю. Это может стать причиной ошибки измерений.
Чтобы избежать использования близкого к нулевому напряжения, используются два опорных напряжения Vc1(0,17 Vcc) и Vc2(0,5 Vcc) и измеряется разность временных интервалов t2-t1 (0,5RC). Это позволяет избежать вышеописанных проблем и задержка компаратора также компенсируется. Печатная плата устройства должна содержаться в чистоте, чтобы минимизировать утечку тока по поверхности.
Питающее напряжение генерируется преобразователем, питаемым от 1,5 вольтовой батарейки. Ключевой источник питания неприменим для схемы измерений, хотя с виду кажется что схема не подвержена колебаниям напряжения, поскольку в цепи питания применены два фильтра. Я рекомендую использовать 9-ти вольтовую батарейку с 5 ти вольтовым стабилизатором 78L05 вместо него, и не исключайте функцию BOD или вы будете страдать от порчи данных в энергонезависимой памяти контроллера.
Градуировка
Когда питание подано в первый раз, вы увидите «Е4» и несколько пикофарад. Это значение означает паразитную емкость устройства. Паразитная емкость может быть учтена нажатием переключателя SW1. Для калибровки устройства используются два прецизионных конденсатора 1 нФ и 100 нФ. Если у вас нет прецизионных конденсаторов, вместо них можно использовать два обычных, с допуском не более 1%. Этот измеритель емкости не имеет ни одного подстроечного элемента, он калибруется измеряя емкости эталонных конденсаторов и записывает значение коэффициента усиления автоматически.
Чтобы калибровать нижний диапазон: В первую очередь установите 0 кнопкой SW1. Затем подключите прецизионный конденсатор емкостью 1 нФ, замкните контакты #1 и #3 разъема Р1 и нажмите кнопку SW1.
Чтобы калибровать верхний диапазон: подключите прецизионный конденсатор емкостью 100 нФ, замкните контакты #4 и #6 разъема Р1 нажмите кнопку SW1.
«Е4» при включении означает, что калибровочное значение в энергонезависимой памяти повреждено. Это сообщение никогда не будет показано, если калибровка уже проводилась. Что касается установки нуля, это значение не записывается в энергонезависимую память и требует повторной установки при каждом включении и перед каждым измерением.
Использование
Автоматическое переключение диапазона
Процесс измерения запускается с интервалом 500 миллисекунд, с момента подключения измеряемой емкости. Измерение начинается с нижнего диапазона (3,3 мОм). Если напряжение на конденсаторе не достигнет 0,5 Vcc в течении 130 миллисекунд (>57 нФ), конденсатор разряжается и измерение перезапускается на верхнем диапазоне (3,3 кОм). Если напряжение на конденсаторе не достигнет 0,5 Vcc в течении 1 секунды (>440 мкФ), измерение отменяется и выводится сообщение «E2». В случае, когда допустимое значение времени измерено, емкость вычисляется и отображается. Значение емкости отображается таким образом, что на дисплее отображаются только первые три цифры слева. Таким образом автоматически выбираются два диапазона измерений и три диапазона отображения.
Защита от помех
Последняя цифра отображает десятые доли пикофарада, при измерении емкостей менее 100 пкФ. Любые изменения паразитной емкости влияют на точность измерений. Я использую разъем, который может использоваться с большинством конденсаторов с выводами и чиповыми конденсаторами. Механизм соединения конденсатора с устройством влияет на точность измерений, длинные провода не должны использоваться для подключения измеряемой емкости. Чтобы повысить стабильность можно использовать металлический корпус или металлическую экранировку.
Смещение напряжения
Емкость керамических конденсаторов с высоким значением диэлектрической проницаемости зависит от напряжения на них и температуры. Чтобы померить емкость таких конденсаторов при разных напряжениях на них, используйте схему на рисунке слева.
100 мкФ, электролитический
470 нФ, многослойно пленочный
16 нФ+- 1%, слюдяной
330 пФ+- 5%, полистироловый
100пФ+-5%, керамический диск
1 пФ, керамический диск
5 пФ, слюдяной, длинные выводы
5 пФ, слюдяной, обрезанные выводы
Диод 1S1588, обратное смещение
Технические данные
Прошивка
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Digital Capacitance Meter
  • Приборы такого типа полезны, данный прибор измеряет только емкость (ему бы добавить еще функцию измерения ESR), причем ее надо выпаивать из устройства для проверки, и верхний предел ограничен 440мкф, но простота и доступность сглаживают этот недостаток.
  • Меня больше зацепила возможность измерения конденсаторов небольшой емкости. Редко какой из встроенных в цифровые мультиметры измеритель емкости способен измерять емкости конденсаторов порядка единиц пикофарад. Этот же измеритель емкость в 1 пФ вполне уверенно замеряет, если верить описанию и фотографиям.
  • Я встроенным в мультиметры измерителям емкости вообще не доверяю (на малых диапазонах), врут, страшное дело.
  • не мог скачать прошивку
  • Да вроде все нормально, скачивается. Проверял.
  • переходит на этот сайт...www.pir.org
  • исправлено
Полный вариант обсуждения »
