Стерео FM радиопередатчик с ФАПЧ на BH1474
Описание передатчика
Этот передатчик реализует множество возможностей в одном маленьком корпусе. Он включает фильтр пред-искажений, ограничитель, так что музыка будет передаваться с одинаковой громкостью, стерео кодер для стерео передачи, фильтр нижних частот, который блокирует любые аудио сигналы выше 15 кГц, чтобы исключить искажения радиосигнала, схему ФАПЧ которая обеспечивает стабильность частоты передачи (Ухода частоты больше не будет), FM генератор и радиочастотный выходной буфер.
Имеется 14 возможных частот передачи с шагом 200 кГц, которые пользователь может выбрать с помощью блока из 4 выключателей. Частоты нижнего диапазона идут с 88.7 до 89,9 МГц, частоты верхнего диапазона с 107.7 до 108.9 МГц.
BH1417 питается напряжением 4 – 6 вольт и потребляет ток 30 мА, обеспечивая выходную мощность в 20 милливатт. Микросхема обеспечивает фильтрацию каналов в 40 dB, что очень хорошо, хотя предыдущая микросхема BA1404 обеспечивала чуть более 45dB.
BH1417 выпускается только в корпусе SOP22, что может вызвать неудобства при монтаже. С другой стороны, поскольку чип меньше чем ИС в типовом DIP корпусе, целый передатчик можно разместить на одной маленькой плате.
Плохо то, что для передатчика на BH1417 требуется кварцевый резонатор на 7,6 МГц, который очень тяжело найти. Однако есть и хорошая новость, вместо него можно использовать резонатор на 7,68 МГц, который легче приобрести. Наш передатчик (схема вверху) использует резонатор 7,68 МГц. Это абсолютно не влияет на процесс кодирования стерео сигнала, мы тестировали его, и стереофонический звук был кристально чистый. Частота передачи может быть смещена ровно на 1 МГц. Частоты, используемые в данном проекте регулируются по 1 МГц, так что дополнительное преобразование не нужно.
Микросхема BH1417 может использовать отдельный стерео кодер. Преимущество этого метода в том, что вы имеете полную свободу использования передатчика и усилителя по вашему выбору. У вас имеется фильтр пред-искажений, ограничитель, стерео кодер и ФНЧ в одном маленьком корпусе и всего несколько внешних элементов требуется для этих блоков. 5й контакт – мультиплексированный (кодированный) выход, он может непосредственно быть подключен ко входу внешнего радиопередатчика через емкость в 10 мкФ.
Структурная схема BH1417
Основные блоки чипа BH1417: фильтр пред искажений, ограничитель аудио сигнала, стерео кодер (мультиплексор), схема ФАПЧ, генератор и радиочастотный буфер.
Выбор / калибровка частоты
Выбор частоты идет строго вперед. Просто выберите передающую частоту какую пожелаете, установите комбинацию переключателей и микросхема немедленно перестроится на эту частоту. Если вы не слышите передаваемый аудио сигнал в приемнике, перенастраивайте подстроечную катушку до тех пор, пока не услышите сигнал. Если у вас есть лабораторный источник питания, можете попытаться изменять напряжение питания с 4 до 6 вольт. Пока вы будете это делать BH1417 автоматически будет изменять напряжение на варикапе MV2109, таким образом частота не поплывет.
S4
S3
S2
S1
Frequency
1
1
1
1
88.7 MHz
1
1
1
0
88.9 MHz
1
1
0
1
89.1 MHz
1
1
0
0
89.3 MHz
1
0
1
1
89.5 MHz
1
0
1
0
89.7 MHz
1
0
0
1
89.9 MHz
1 = ON, 0 = OFF
Часто задаваемые вопросы
Это список ответов на вопросы, что я получал на e-mail до сих пор. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста не колебаясь пишите мне на e-mail.
Какова дальность FM стерео радиопередатчика на BH1417?
Дальность радиопередатчика зависит от многих факторов.
  • длинна и тип антенны (длиннее лучше, медь излучает радио волны лучше чем алюминий)
  • питающее напряжение (максимальная выходная мощность при 6 вольтах)
  • Погодные условия (ясное небо и осутствие влажности – большая дистанция)
  • Подъем над землей (выше - лучше)
  • Длинна прямой видимости (нет зданий и деревьев – дольше дистанция)
  • Используется ли внешний усилитель
Я хочу передавать музыку на большие расстояния. Можете ли вы дать мне несколько советов как модифицировать схему?
Вы можете подключить внешний усилитель, основанный на распространенных 2N3866 / 2N4427 радиочастотных транзисторах. Пожалуйста, имейте ввиду, что в большинстве стран работать с передатчиками большей мощности без соответствующей лицензии незаконно.
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
  • Существует ли ответная часть этого устройства, т.е. приёмник?
  • Всё хорошо расприсано, НО сетка частот СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ. На приёмниках с цифровой настройкой, предназначеных для ЕВРОППЫ (а дугих в России поискать надо) приём этого передатчика осуществить неудасться.
  • Я вот увидел в схеме кварцевый резонатор на 7.68 Мгц. А если меньше взять, не получится в европейский диапазон сдвинуть?
  • 7,68 это уже край, пилот тон на границе допустимого отклонения 19,2 КГц, еще немного и стереокодер не будет функционировать :( Что бы шаг частоты уменьшить в два раза, придется кварц для опорника взять в два раза меньше, 3,8 МГц, тогда точно стерео не будет. Правда я чего то недопонял, после всех делителей опорная частота для синтезатора получается 100 килогерц, почему же шаг 200? Или ДПКД в этой микросхеме какой то особенный?
  • 200 кГц, а не 100кГц очевидно получается потому, что в фазовом детекторе есть счётный тригер ( 564гг1 он имеется.)
  • Гм... Если в составе ФД есть триггер, то опорная частота поделится еще на 2, и шаг перестройки частоты будет 50 килогерц...
  • Тригер не по входу опорной частоты, а по входу с управляемого генератора. Тогда всё становиться логично.
  • Да, действительно, таком случае шаг будет в два раза больше чем значение опорной частоты. Получается, не самая лучшая для применения в Европе и в частности в России микросхема.
Полный вариант обсуждения »
