Паразитные диоды упрощают ИБП и системы рекуперации энергии
Infineon IRF9540N IRLR8743
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2018
В этой статье показан способ использования паразитных диодов MOSFET в силовых схемах. Решение может найти применение в источниках бесперебойного питания (ИБП) и системах рекуперации энергии (Рисунок 1).
Схема может работать в двух режимах: как мостовой выпрямитель или как DC/AC ШИМ инвертор.
Рисунок 1. Схема может работать в двух режимах: как мостовой выпрямитель
При высоком уровне сигнала на входе Режим схема работает как мостовой выпрямитель. Мост состоит из диодов D1, D2 и паразитных диодов MOSFET Q1 и Q2.
В этом режиме транзисторы Q1 и Q2 выключены, а Q3 включен и пропускает постоянный ток на выход U1.
При низком уровне на входе Режим схема работает как DC/AC ШИМ инвертор. Сигналы ШИМ приходят на транзисторы Q1 и Q2 от блока управления, а диоды D1 и D2 совместно со стабилитроном D3 ограничивают броски напряжения на MOSFET. Поэтому диоды D1 и D2 должны быть быстрыми, с низкой емкостью. Кроме того, Q3 закрыт, и, следовательно, выход постоянного тока отключен.
Конденсатор C1 совместно с индуктивностью первичной обмотки трансформатора образуют высокочастотный фильтр сигнала ШИМ.
Цепь +Бат. подключается к схеме батарейного питания, в которую может входить контроллер зарядки.
Материалы по теме
На английском языке: Body diodes simplify UPS & energy recovery circuits
47 предложений от 26 поставщиков
MOSFET, P TO-220; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:P; Current, Id Cont:19A; Resistance, Rds On:0.117ohm; Case Style:TO-220AB; Current, Idm Pulse:76A; Device Marking:IRF9540N; Pin...
Элрус
IRF9540N
от 21 ₽
IRF9540N
International Rectifier
от 144 ₽
ЗУМ-СМД
IRF9540N MOSFETIGBTIC
LifeElectronics
IRF9540N06
