Линейка продуктов KEEN SIDE
Индикатор электромагнитного поля. Часть 1. Описание схемы
Andy Collinson
Индикатор электромагнитного поля предназначен для обнаружения переменного электромагнитного поля до 400 кГц. В нем имеются переключатель чувствительности и независимая звуковая и визуальная индикация наличия поля.
Кликните для увеличения
Замечания к схеме
ЭДС, наводимая электрическим и магнитным полем в индуктивном датчике L1, поступает на вход схемы, построенной на счетверенном малошумящем операционном усилителе с полевыми транзисторами на входах TL084.
Однополярное питание от батареи 9 В поступает через выключатель S1 на микросхему с делителя R5, R6. Конденсаторы C1 и C2 сглаживают пульсации напряжения батареи. Датчиком, конструкция которого показана на снимке внизу, служит стандартная катушка радиального типа Toko 8RB с индуктивностью 1 мГн, подключенная непосредственно ко входу операционного усилителя U1. Если такую катушку не удастся купить, в приборе хорошо будут работать другие катушки с индуктивностями от 1 мГн до 1.8 мГн. Реактивное сопротивление датчика меняется с частотой регистрируемого поля, сигнал с выхода каскада U1 с большим коэффициентом передачи, поступает на вход следующего каскада U2 через конденсатор C3, поскольку схема корректировки смещения нуля ОУ TL084 не предусмотрена. Второй каскад имеет коэффициент усиления 1.5 или 4.7, переключаемый с помощью S2.
При разомкнутом S2 два каскада U1 и U2 дают усиление около 70 дБ на частоте 1 кГц и примерно 30 дБ на частоте 400 кГц, но на высоких частотах измеритель работает с пониженной точностью. Частотная характеристика прибора смоделированного в LTspice имеет вид:
Сигнал с выхода операционного усилителя U2 делится конденсаторами C4, C5 и поступает на вход сделанного на U4 звукового усилителя. Усилитель U4 нагружен на достаточно низкоомные (32 Ом) телефоны, подключаемые в стандартное моно или стерео гнездо. Регулировка громкости сигнала в телефонах выполняется переменным резистором VR1. С нагрузки R8 операционного усилителя U3 измерителя уровня электромагнитного поля сигнал поступает на однополупериодный выпрямитель на диоде D1, преобразуется в постоянный ток и подается на небольшой микроамперметр:
Микроамперметр
В индикаторе использован микроамперметр с током полного отклонения 250 мкА и внутренним сопротивлением 675 Ом. Но можно применить и любой другой микроамперметр с близкими параметрами. Годятся и микроамперметры на 50 или 100 мкА с включенным последовательно резистором. Для снижения частотной зависимости измерителя микроамперметр не шунтирован конденсатором, потому что его реактивное сопротивление на частотах в несколько сотен килогерц будет снижать среднее значение тока через микроамперметр до нуля.
Конструкция
Датчик изготовлен из трубчатого корпуса от старой авторучки. Отрезок экранированного аудио кабеля длиной 50 см пропущен через корпус авторучки и припаян к катушке. Емкость такого отрезка кабеля примерно 2 пФ, делать кабель длиннее не следует, т.к. увеличение входной емкости на высоких частотах будет шунтировать входной сигнал.
При желании можно использовать обычные 3.5 мм моно разъем и гнездо.
На следующем снимке показан полностью законченный датчик. Диаметр корпуса авторучки следует подобрать под размер помещаемой в него катушки. Катушку датчика надо закрепить в корпусе клеем или изолентой.
Окончание читайте здесь
http://www.zen22142.zen.co.uk/help.htm
Перевод: КАРБОЛИН по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: EMF Probe. Part 1
  • По моему, эта схема яркий пример творчества на бумаге без практической проверки. Для чего нужны наушники, если частота индикации 400 кГц?
  • Это не будет работать.... Смотрите внимательно схему......
