Генератор с модуляцией амплитуды и регулировкой ширины прямоугольных импульсов
Texas Instruments SN74LS123
Несколько лет назад я работал в компании, выпускающей дисковые накопители. У нас был гальванический участок, где для управления высоковольтной установкой нанесения покрытий требовались прямоугольные импульсы. Задачу усложняло то, что как ширина прямоугольных импульсов, так и их коэффициент заполнения должны были быть переменными. Кроме того, должна была регулироваться амплитуда импульсов.
Схема на Рисунке 1 отвечает всем этим критериям. Схема формирует однополярные (регулируемые от 0 до 12 В) импульсы с управляемой частотой и шириной. Задающий генератор сделан на первой половине сдвоенного ждущего мультивибратора с перезапуском (IC1A). Его частота определяется 100-килоомным потенциометром R1, а также элементами R2 и C1. R3, R4 и C2 устанавливают ширину импульса во второй секции мультивибратора IC1B. На выходе операционного усилителя IC2A, связанного по переменному току и включенного без обратной связи, размах импульсов увеличивается до ±12 В. Диоды D1 и D2 устраняют отрицательные выбросы на фронтах импульсов.
Эта схема позволяет управлять частотой выходных импульсов и модулировать их амплитуду.
Рисунок 1. Эта схема позволяет управлять частотой выходных импульсов и модулировать их амплитуду.
Вторая половина операционного усилителя (IC2B) служит для сдвига уровня и позволяет регулировать амплитуду в диапазоне от 0 до 12 В. Уровень выходных импульсов можно модулировать низкочастотным сигналом, подаваемым на вход управления амплитудой.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments SN74LS123
  2. Datasheet Analog Devices LT1057
  3. Datasheet Texas Instruments OPA627
EDN
На английском языке: Square-wave modulator has variable frequency and pulse width
55 предложений от 30 поставщиков
74LS, SMD, 74LS123, SOIC16, 5.25V; Logic IC Function:Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset; Logic IC Family:LS; Logic IC Base Number:74123; Current,...
SN74LS123M
9.48 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS123DBR
от 59 ₽
SN74LS123AN
Motorola
LifeElectronics
SN74LS123D
