Таймер 555 потребляет нулевой ток
Diodes NE555
Рост количества приложений с батарейным питанием заставляет разработчиков постоянно искать способы снижения энергопотребления своих продуктов и стараться максимально приблизить мощность в режиме ожидания к нулю за счет тщательного управления токами покоя устройств. В этой статье мы научили классический таймер 555 [1] потреблять нулевой ток в режиме покоя и быстро просыпаться в известном состоянии. Очень приятно найти инновационный способ использования этого классического устройства (Рисунок 1), с которым нас связывает долгая история совместной работы. На самом деле, я до сих пор помню возбуждение от игры с микросхемами таймера 555 во время долгих летних школьных каникул в возрасте 15 лет. В качестве благодарности за приятные воспоминания я посвящаю эту статью Гансу Камензинду (Hans Camenzind) [2], который изобрел этот замечательный маленький чип.
На этой упрощенной блок-схеме показано внутреннее устройство таймера 555.
Рисунок 1. На этой упрощенной блок-схеме показано внутреннее
Основные особенности этой конструкции (Рисунок 2) заключаются в том, что она универсальна и легко адаптируется, построена на небольшом количестве стандартных компонентов, активируется положительным фронтом входного импульса и потребляет нулевой ток.
На этом рисунке изображена схема на таймере 555 с нулевым током покоя.
Рисунок 2. На этом рисунке изображена схема на таймере 555 с нулевым током покоя.
Ждущий режим
В этом режиме таймер работает как ждущий мультивибратор. Схема работает следующим образом. Короткий импульс (амплитудой больше 1.2 В), поданный в точку I/P, открывает транзистор Q1, и потенциал отрицательной клеммы 9-вольтовой батареи оказывается очень близким к потенциалу земли схемы. Возникающий на выводе 2 перепад немедленно запускает таймер, и на выходе 3 таймера формируется импульс, который удерживает транзистор Q1 включенным в течение времени, определяемого номиналами R3 и C1.
Когда напряжение на конденсаторе С1 достигает 2/3 VCC, компаратор сбрасывает внутренний триггер таймера, устанавливая на выходе (вывод 3) низкий уровень и тем самым выключая транзистор Q1. Как только Q1 выключается, питание схемы прекращается, и вся схема теперь потребляет нулевой ток.
Установка длительности
Длительность импульса таймера 555 может быть увеличена или уменьшена в соответствии с требованиями приложения путем изменения номиналов R3 и C1. Длительность T выходного импульса равна
T = 1.1×R3×C1.
Обычное ограничение таймера 555 заключается в том, что для него требуется отрицательный фронт входного импульса, но в этой конструкции он запускается положительным перепадом, который выводит микросхему из состояния покоя с нулевым током потребления на время, заданное внешними компонентами.
Ссылки
  1. 555 timer IC
  2. Steve Taranovich. "555 timer inventor Hans Camenzind remembered".
Материалы по теме
  1. Datasheet Diodes NE555
EDN
На английском языке: 555 timer draws zero off current
106 предложений от 39 поставщиков
Таймеры.Тип: Прецизионный таймер - генератор импульсов серии NE555Вес брутто: 0.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*46*51/15000Напряжение питания: 4,5…16 ВДиапазон рабочих температур: 0…+70 °СПотребляемый ток:...
NE555DRG4
4.41 ₽
Триема
NE555DR
8.00 ₽
NE555PWR
от 20 ₽
LifeElectronics
NE555N.
