Простой усилитель тока для стабилизатора 78xx
Izhar Fareed
Иногда требуется получить от стабилизаторов напряжения серий LM317 и LM78xx (и им подобных) немного больший ток, чем они способны поддержать. В этом случае эта маленькая схема может вам помочь. В схеме можно использовать мощный транзистор, такой как 2N3772 или подобный.
Мощный транзистор используется, чтобы добавить недостающий ток сверх максимального значения тока стабилизатора напряжения. Ток до 1500 мА будет течь через стабилизатор, больший ток заставляет транзистор открываться и подавать на выход недостающий ток.
И стабилизатор напряжения, и транзистор должны быть установлены на соответствующий радиатор.
electronics-lab.com
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Simple 78xx Current Booster
