Клеммные колодки Keen Side
Прецизионный усилитель сигнала термопары
Analog Devices MAX31856
Общий вид платы прецизионного усилителя сигнала термопары.
Рисунок 1. Общий вид платы прецизионного усилителя
сигнала термопары.
Этот прецизионный модуль термопары выполняет компенсацию температуры холодного спая и оцифровывает сигнал любого типа термопар. Выходные данные представляют собой значения температуры в градусах Цельсия. Преобразователь имеет разрешение 0.0078125 °С, позволяет измерять температуру от –210 °С до +1800 °С (в зависимости от типа термопары) и обеспечивает точность измерения напряжения термопары ±0.15%. Входы модуля защищены от перенапряжения до ±45 В. В таблице преобразования, записанной в память MAX31856, хранятся данные для линеаризации характеристик нескольких типов термопар (K, J, N, R, S, T, E и B). Модуль выполняет фильтрацию частоты сети 50 Гц и 60 Гц, а также обнаружение неисправности термопары. Интерфейс модуля, совместимый с SPI, позволяет выбирать тип термопары и настраивать процессы преобразования и обнаружения неисправностей. Рабочее питание устройства составляет 5 В. Ток, потребляемый модулем, очень мал.
Интерфейс с Arduino
Тестирование этого модуля с Arduino выполняется легко. Ниже приведена информация о назначении контактов разъема CN1 устройства.
Библиотека Adafruit MAX31856 может быть установлена с помощью Менеджера библиотек Arduino, а пример программы можно скачать по ссылке в разделе Загрузки в конце статьи.
Подключение Arduino к плате (CN1)
CN1 вывод 1: +5 В
CN1 вывод 2: DRDY D5 (Arduino)
CN1 вывод 3: CS D10 (Arduino)
CN1 вывод 4: SCK D13 (Arduino)
CN1 вывод 5: SDO D12 (Arduino)
CN1 вывод 6: SDI D11 (Arduino)
CN1 вывод 7: FLT
CN1 вывод 8: GND
Основные характеристики
  • Напряжение питания 5 В при токе 10 мА.
  • Поддерживает термопары типов K, J, N, R, S, T, E и B.
  • Удобный интерфейс SPI.
  • Винтовые клеммы для простого подключения датчика.
  • Штыревые контакты для подключения микроконтроллера.
  • Встроенный индикатор питания.
  • Обнаружение обрыва термопар.
  • Обнаружение неисправностей при превышенной и пониженной температуре.
  • Обеспечивает точное измерение температуры термопары.
  • Выполняет автоматическую линеаризацию характеристики для 8 типов термопар.
  • Погрешность полной шкалы и нелинейности не более ±0.15% (в диапазоне температур от –20 °C до +85 °C).
  • Измерение температуры термопары с разрешением 19-бит (0.0078125 °C).
  • Внутренняя компенсация холодного спая минимизирует количество компонентов системы.
  • Погрешность измерения температуры холодного спая ±0.7 °C (в диапазоне температур от –20 °C до +85 °C).
  • Защита входа от перенапряжений до ±45 В обеспечивает надежную работу системы.
  • Упрощает контроль системных отказов и устранение неполадок.
  • Фильтрация помех 50 Гц/60 Гц улучшает характеристики системы.
  • Размеры печатной платы: 21.59 × 33.81 мм.
Схема
Схема усилителя.
Рисунок 2. Схема усилителя.
Подключения
Внешние подключения.
Рисунок 3. Внешние подключения.
Блок-схема
Блок-схема.
Рисунок 4. Блок-схема.
Поддерживаемые типы термопар
Таблица 1. Поддерживаемые термопары
Тип Проводник
Проводник
Диапазон
температур
Номинальная
чувствительность (мкВ/°C)
Диапазон температур
холодного спая
B Платина/Родий Платина/Родий 250 °C … 1820 °C 10.086
(+500 °C … +1500 °C)
0 … 125 °C
Е Константан Хромель –200 °C … +1000 °C 76.373
(0 °C … +1000 °C)
–55 °C … +125 °C
J Константан Железо –210 °C … +1200 °C 57.953
(0 °C … + 750 °C)
–55 °C … +125 °C
К Алюмель Хромель –200 °C … +1372 °C 41.276
(0 °C … + 1000 °C)
–55 °C … +125 °C
N Нисил Никросил –200 °C … +1300 °C 36.256
(0 °C … +1000 °C)
–55 °C … +125 °C
R Платина Платина/Родий –50 °C … +1768 °C 10.506
(0 °C … +1000 °C)
–50 °C … +125 °C
S Платина Платина/Родий –50 °C … +1768 °C 9.587
(0 °C … +1000 °C)
–50 °C … +125 °C
Т Константан Медь –200 °C … +400 °C 52.18
(0 °C … +400 °C)
–55 °C … +125 °C
Обратная сторона платы.
Рисунок 5. Обратная сторона платы.
Загрузки
  1. Файлы проекта
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM1117
  2. Datasheet Analog Devices MAX31856
electronics-lab.com
Перевод: SGovor по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Precision thermocouple amplifier
36 предложений от 16 поставщиков
Датчик температуры (ИС), прецизионный, Цифровой, ± 2°C, -55 °C, 125 °C, TSSOP, 14 вывод(-ов)
IC Home
MAX31856MUD+T
738 ₽
Эиком
MAX31856MUD+
от 1 344 ₽
MAX31856MUD+T
MAX31856MUD+
