Транзисторный DC/DC преобразователь
Fairchild BC547
Иногда может понадобиться сделать DC/DC преобразователь из небольшого количества компонентов, рассчитанный на небольшие нагрузки. В этой статье мы собираемся сделать что-то подобное. Этот транзисторный повышающий DC/DC преобразователь, который состоит всего из нескольких компонентов и может работать с небольшими нагрузками, подходит для использования с небольшой батарейкой AA. Итак, давайте начнем!
В каком случае может понадобиться такой DC/DC преобразователь
Работая над проектом, я обнаружил, что мне нужно управлять 12-вольтовым излучателем звука от LiPo источника 3.7 В. Но схема не должна быть дорогой и должна быть как можно меньше. Просмотрев похожие решения в сети, я нашел несколько схем, но удовлетворила меня только одна. После небольшого изменения эта схема стала для меня очень полезной. Вот почему я делюсь этой схемой, чтобы ей могли воспользоваться и вы.
Этот DC/DC преобразователь можно использовать, когда нужно управлять небольшой нагрузкой, такой как датчик, или звуковой излучатель, или реле при питании схемы от батареи 1.5 В.
Принципиальная схема
Рисунок 1.
Принцип работы
Фактически, это автоколебательный мультивибратор на транзисторах. За счет небольших изменений в конфигурации на его основе сделан DC/DC преобразователь. Транзисторы Q1 и Q2 одинаковы. При подаче питания транзистор Q2 начинает открываться до тех пор, пока не зарядится конденсатор C1. Когда зарядка C1 заканчивается, открывается транзистор Q1, так как его база перестает подтягиваться к земле через элементы R3 и C1. Вследствие этого транзистор Q2 закрывается. Как только Q2 выключится, заряженный конденсатор C1 переключает Q2 через резисторы R2 и R3. Этот процесс будет продолжается до тех пор, пока не закончится энергия батарейки.
Печатная плата
Рисунок 2.
Результат испытаний
Рисунок 3. Входное постоянное напряжение
Рисунок 4. Выход
Заключение
Эта статья получилась небольшой, но в определенной ситуации она может оказаться полезной. Схема DC/DC преобразователя подходит только для небольших нагрузок, питающихся от источников низкого напряжения. Имейте это в виду, если будете использовать эту схему.
Материалы по теме
  1. Datasheet Fairchild BC547
  2. Datasheet Vishay UF4007
На английском языке: DC/DC converter using transistors
83 предложений от 37 поставщиков
Транзисторы (упаковка 10 шт) BC547B (NPN, 0.1А, 45В) MCIGICMХарактеристики транзистора BC547B:Структура: NPNМакс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой...
BC547TF
Fairchild
1.41 ₽
BC547C
Diotec
от 2.96 ₽
Промэлектроника
BC547C
Hottech
3.84 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
BC547C
Semtech
от 7.02 ₽
