Клеммные колодки Keen Side
Указатель последовательности чередования фаз
Texas Instruments SN74HC74 CD4013B
- Кимовск, Тульская обл.
Принципиальная схема.
Это простое устройство (Рисунок ) определяет последовательность чередования фаз в трёхфазной сети с сохранением работоспособности в широком диапазоне входных напряжений. Его основой является КМОП D-триггер, записывающий с фиксацией на выход Q логическое состояние входа D только по положительному фронту сигнала на входе C.
Решения для систем охлаждения
Рисунок 1. Принципиальная схема.
При прямой последовательности во всех трёх комбинациях подключения светодиод горит синим светом (Рисунок 2а), а при обратной – красным (Рисунок 2б).
Порядок работы.
Рисунок 2. Порядок работы.
Питание осуществляется ограниченными по току резисторами R1-R3 переменными напряжениями фазных линий A, B и C. Благодаря наличию встроенных ограничительных диодов (Рисунок 3) входы микросхемы, выполняя свои основные сигнальные функции, также задействованы в качестве входов двухполупериодного трёхфазного выпрямительного моста с ограничением напряжения питания цепью «активный выход – светодиод». Третья, недостающая пара диодов позаимствована у любого из входов неиспользуемого триггера.
Входные защитные диоды.
Рисунок 3. Входные защитные диоды.
Работа выходов триггера с визуально отображающим информацию светодиодом и отсутствие необходимости в последующей логической обработке их сигналов позволили без влияния на работоспособность исключить шунтирующий питание микросхемы конденсатор.
Всё это в совокупности упростило конструкцию, сократив количество используемых компонентов до минимума.
Дополнительной особенностью устройства является способность так же безошибочно определять расположение «L» (фаза) и «N» (нейтраль) при использовании его в качестве указателя наличия напряжения с непосредственным подключением к однофазной сети: ёмкость провода незадействованного щупа, например L2, создаёт задержку сигнала на входе D относительно C и одновременно подпитывает триггер, поддерживая сохранность его логического состояния при прохождении фазного напряжения через ноль. При этом: L1«N» и L3«L» – светодиод горит красным светом, а L1«L» и L3«N» – синим.
Схема с применением CD4013.
Рисунок 4. Схема с применением CD4013.
Микросхему 74HC74 можно заменить на более распространённые CD4013, HEF4013, IW4013, MC14013 с соответствующим подключением (Рисунок 4). При использовании отечественных К176ТМ2 и К561ТМ2 с аналогичным, как и у 4013 расположением выводов, придётся добавить внешний, состоящий из шести любых маломощных кремниевых диодов, трёхфазный выпрямительный мост (Рисунок 5).
Подключение внешнего диодного моста.
Рисунок 5. Подключение внешнего диодного моста.
Светодиод LD1 – сдвоенный красно-синий или в любой другой цветовой конфигурации с общим анодом и достаточной для индикации яркостью свечения при протекающем через него токе около 0.7 мА. Также возможно использование двух одиночных, сдвоенного с общим катодом или встречно-параллельного в соответствующих подключениях (Рисунок 6).
Варианты подключения светодиодов.
Рисунок 6. Варианты подключения светодиодов.
При необходимости увеличения яркости индикации можно повысить входной ток, что нежелательно в плане безопасности, снижением сопротивления резисторов R1-R3 с перерасчётом их рассеиваемой мощности, либо дополнить устройство неотключаемым и задействуемым только во время работы источником питания (Рисунок 7).
Подключение источника питания.
Рисунок 7. Подключение источника питания.
Резисторы R1-R3, мощностью не менее 0.5 Вт, целесообразней разместить в корпусах, подключаемых к фазным линиям щупов, тем самым, распределив, не концентрируя в одном месте, рассеиваемое ими тепло, а в случае повреждения изоляции подводящих проводов – снизить риск поражения опасным электрическим током. Небольшие габариты микросхемы и светодиода также позволяют расположить их в корпусе одного из щупов, например L3 (Рисунок 8). При этом количество внешних проводов сократится до двух, повысив надёжность и удобство использования при эксплуатации.
Примеры монтажных соединений.
Рисунок 8. Примеры монтажных соединений.
Примечание
Перед изготовлением устройства необходимо с помощью мультиметра убедиться в наличии подключенных к входам микросхемы встроенных ограничительных диодов (Рисунок 3), так как, несмотря на документальные заявления производителей, в некоторых экземплярах они попросту отсутствуют. При этом, как и в случае с применением К176ТМ2 и К561ТМ2, понадобится установить внешний трёхфазный диодный мост (Рисунок 5).
Внимание!
При работе с высоким напряжением следует соблюдать особую осторожность во избежание поражения опасным электрическим током!
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments SN74HC74
  2. Datasheet Texas Instruments CD4013B
77 предложений от 34 поставщиков
Микросхема стандартной логики ТТЛ(74) 2 независимых D-триггера, срабатывающих по фронту тактового сигнала на входе C
SN74HC74PWRG4
от 6.33 ₽
SN74HC74DBR
7.99 ₽
727GS
SN74HC74N
от 26 ₽
LifeElectronics
SN74HC74AN
