Источники питания Keen Side
Широкополосные цифровые делители частоты с переключаемым коэффициентом деления от 1 до 10
Texas Instruments CD4018B CD4050A CD4081B
- Томск
Приведены схемы делителей частоты, содержащих по 2 микросхемы: CD4018 и CD4081 или CD4081 и CD4050A. Делители работают до частоты 4 МГц и позволяют при помощи переключателя выбирать коэффициент деления от 1 до 10.
Делители частоты с использованием счетчиков импульсов достаточно часто используют в практической деятельности. Общеизвестным их недостатком является то, что для изменения коэффициента деления приходится производить реконфигурацию подключения выводов микросхем счетчиков импульсов. Известно также большое разнообразие делителей частоты, коэффициент деления которых можно менять в большом диапазоне значений регулировкой потенциометра, однако такие делители частоты работают в ограниченной полосе частот, выход за границы которой требует корректировки настройки потенциометра.
На Рисунке 1 приведена схема широкополосного делителя частоты, коэффициент деления которого можно ступенчато менять при помощи переключателя SA1 в пределах от 1 до 10. Устройство содержит микросхему пятиразрядного синхронного счетчика по схеме Джонсона DD1 CD4018, к выходам который подключены элементы «2И» микросхемы DD2 CD4081.
Широкополосный цифровой делитель частоты на микросхемах CD4018 и CD4081 со ступенчато переключаемым коэффициентом деления от 1 до 10.
Рисунок 1. Широкополосный цифровой делитель частоты на микросхемах CD4018 и CD4081
Выходы микросхемы CD4018 имеют малую нагрузочную способность. Для повышения нагрузочной способности в делителе частоты, Рисунок 2, использованы буферные элементы на микросхеме DD2 CD4050A. Вместо элементов «2И» микросхемы DD2 CD4081, Рисунок 1, применены их диодно-резистивные аналоги, Рисунок 2. Конденсатор C1 предназначен для коррекции формы выходных импульсов.
Вариант широкополосного цифрового делителя частоты на микросхемах CD4018 и CD4050A со ступенчато переключаемым коэффициентом деления от 1 до 10.
Рисунок 2. Вариант широкополосного цифрового делителя частоты на микросхемах CD4018 и CD4050A
Оба делителя при напряжении питания 10 В работают до частоты 4 МГц. Микросхема CD4018 в зависимости от напряжения питания и фирмы-производителя способна работать до частот порядка 3…10 МГц. Фактором, ограничивающим верхнюю границу рабочего диапазона частот делителя, является использование микросхемы DD2 CD4081, Рисунок 1, или CD4050A, Рисунок 2. Нижняя граница диапазона частот ограничений не имеет.
На вход устройств можно подавать импульсы прямоугольной формы с коэффициентом заполнения D от 1 до 99 %; коэффициент заполнения выходных импульсов близок к 50%. Амплитуда входных импульсов не должна превышать напряжения питания устройств (5…15 В).
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD4018B
  2. Datasheet Texas Instruments CD4050A
  3. Datasheet Texas Instruments CD4081B
ИС, счетчики CMOS Presettable Divide-By-N Counter
ТаймЧипс
CD4018B
LifeElectronics
CD4018B----CALLREP
