«Идеальный» диод в переключателе нагрузки зарядного устройства
В большинстве систем, питающихся от аккумуляторов, присутствует ключ, подключающий к нагрузке либо аккумулятор, либо источник зарядного напряжения. Ключ позволяет системе с разряженным аккумулятором работать сразу, не дожидаясь, пока аккумулятор зарядится от адаптера.
Простейший и самый дешевый ключ – это два диода, соединенных по схеме «ИЛИ». Нагрузка, подключенная к каждому источнику питания (аккумулятору и адаптеру) через отдельные диоды Шоттки, питается от того источника, напряжение которого больше.
Недостатком такого подхода является рассеивание мощности (PD = Ibatt × Vdiode) и падение напряжения (Vdiode = 350 мВ при токе 0.5 А для диода PMEG2010AEH), когда аккумулятор подключен к нагрузке. Эти потери не имеют особого значения, если используются высоковольтные многоэлементные аккумуляторы. Но для одноэлементного Li+, или двухэлементного NiMH аккумулятора потерями мощности и падением напряжения на диодах пренебречь невозможно.
Альтернативой диодам могут быть микросхемы зарядных устройств, имеющие выход POK (POK – «Power OK» – «Питание в порядке»), например микросхема MAX8814, которая переключает нагрузки с падением напряжения всего лишь 45 мВ при токе 0.5 А (Рис. 1), что дает выигрыш по сравнению с диодами в 305 мВ. Потери мощности в таких схемах меньше на 152.5 мВт (175 мВт – 22.5 мВт), чем в схемах с диодным «ИЛИ». При меньших токах характеристики схемы становятся еще лучше. Так при токе нагрузки 100 мА, например, падение напряжения на диоде равно 270 мВ, а на транзисторах альтернативной схемы – всего лишь 10 мВ.
Рисунок 1.
Используя выход POK, эта схема переключает нагрузку между аккумулятором и Vdc In без потерь, присущих схемам с диодным «ИЛИ».
Надписи на схеме
Node 1 Узел 1
1 Li-ion cell 1-элементный Li-Ion аккумулятор
Эта схема переключает нагрузку без какого-либо участия микроконтроллера или системной программы. Когда нагрузка питается от аккумуляторов и Vdc In отключен, на выходе POK микросхемы U1 высокое напряжение. При этом нагрузка соединена с аккумулятором через Q4 и Q3. На узел 1 через R2 поступает напряжение аккумулятора, и транзисторы Q1 и Q2 выключены. Когда Vdc In подключается к источнику постоянного напряжения, Q1 и Q2 некоторое время остаются выключенными благодаря конденсатору C1, который повышает напряжение в узле 1 до величины Vbatt + Vdc.
Высокое напряжение на затворах Q1 и Q2 появляется сразу после подачи напряжения Vdc. Чтобы предотвратить возможность повреждения вывода POK, добавлен транзистор Q5, включенный истоковым повторителем. На затвор Q5 подается напряжение аккумулятора, и на выводе POK напряжение не превысит этого напряжения. Когда напряжение на выводе POK опускается, через Q5 начинает течь ток, напряжение на затворах Q1 и Q2 становится низким, и транзисторы Q1 и Q2 закрываются. К нагрузке подключается Vdc In, а U1 начинает заряжать аккумулятор. C1 и R1 создают небольшую задержку, дающую возможность транзистору Q3 закрыться полностью, и избежать появления неуправляемого тока, текущего к аккумулятору.
Рисунок 2.
Эти осциллограммы иллюстрируют поведение схемы, основанной на использовании сигнала POK, когда нагрузка переключается от источника постоянного напряжения к аккумулятору, а затем обратно к источнику постоянного напряжения.
Channel 1 – напряжение на нагрузке
Channel 2 – напряжение внешнего источника
Channel 3 – выход POK
Channel 4 – ток аккумулятора
Если отключить внешний источник постоянного напряжения от Vdc In, вывод POK перейдет в высокоимпедансное состояние, и ток аккумулятора потечет через внутренний диод транзистора Q3. Напряжение на нагрузке будет равно Vbatt – Vdiode. За счет напряжения аккумулятора, подаваемого на затвор, Q5 будет открыт до тех пор, пока POK не достигнет уровня, достаточного для того, чтобы подключить нагрузку через Q4 и Q3. Рис. 2 иллюстрируют поведение этой схемы, когда нагрузка переключается от источника постоянного напряжения к аккумулятору, а затем обратно к источнику постоянного напряжения.
Рисунок 3. Если с помощью компаратора (U3) сравнивать напряжение аккумулятора с Vdc, можно использовать микросхему управления зарядом, не имеющую выхода POK.
Изменив схему, можно использовать микросхемы управления зарядом, не имеющие выхода POK, например, MAX1507 (Рис. 3). Сигнал, аналогичный POK, может вырабатываться компаратором (U3), сравнивающим Vdc In с напряжением аккумулятора. Отклик такой схемы очень похож на отклик оригинальной схемы (Рис. 4).
Рисунок 4. Характеристики схемы на Рис. 3 очень похожи на характеристики схемы, в которой используется сигнал POK.
electronicdesign.com
На английском языке: Battery-Charger Load Switch Approximates An Ideal Diode
  • Сложно слишком. Есть двуногие аналоги. Погуглите cool bypass switch (SPV1002 например - 40В, 16А) или Field effect rectifier (FERD30SM100S, до 100В).
