Преобразование прямоугольных импульсов в пилообразный сигнал
Analog Devices LM4041
Существует множество способов формирования аналоговых сигналов пилообразной формы. Вот метод, использующий одну шину питания и нетребовательный к номиналам пассивных компонентов. На Рисунке 1 показана пара схем, использующих одну шину питания 3.3 В. Одна из них формирует пилообразный сигнал, привязанный к земле, а другая – к напряжению питания.
Схема слева от источника питания 3.3 В формирует пилообразный сигнал, привязанный к земле, который обозначен как «LO», тогда как схема справа формирует пилообразный сигнал, привязанный к шине 3.3 В, и обозначенный как «HI».
Рисунок 1. Схема слева от источника питания 3.3 В формирует пилообразный сигнал, привязанный к земле,
Тока, проходящего через резистор R1, достаточно для работы микросхемы U1 и формирования сигнала LO. Эта микросхема обеспечивает постоянное напряжение VREF между выводами V+ и FB. Q1 – это n-p-n транзистор с высоким коэффициентом передачи тока, через коллектор которого проходит практически весь ток резистора R2 (VREF/R2), который заряжает конденсатор C1 постоянным током, формируя линейную часть пилообразного сигнала, привязанного к земле. (Ток вывода FB микросхемы U1 обычно меньше 100 нА в диапазоне температур). M1 – это MOSFET, который каждые T секунд включается на 100 нс для быстрого разряда конденсатора C1 на землю. Его сопротивление в открытом состоянии составляет менее 1 Ом, поэтому разряд длится более 10 постоянных времени.
Пиковая амплитуда пилообразных импульсов равна
где для микросхемы U1 VREF = 1.225 В. Для шины 3.3 В амплитуда должна быть меньше максимального значения 2.1 В, для чего период T должен быть меньше, чем
При использовании микросхемы U1 с точностью VREF 0.2% и резистора R2 с допуском 0.1% общая погрешность амплитуды схемы в лучшем случае ограничена значением 1%, в основном обусловленным конденсатором C1 в сочетании с паразитной емкостью транзистора M1.
Схема на элементах M2, C2, Q2, R3, R4 и U2 работает во многом так же, как только что описанная схема, за исключением того, что она создает «перевернутый» пилообразный сигнал, привязанный к шине питания 3.3 В. Формы обоих сигналов показаны на Рисунке 2. За исключением микросхемы U2, требования к этим компонентам для конструкции в правой части схемы соответствуют ранее упомянутым. Ток источника опорного напряжения U2 обычно не превышает 250 нА во всем диапазоне температур, но погрешность его опорного напряжения 1.24 В в лучшем случае составляет 1%. На Рисунке 2 показаны оба пилообразных сигнала.
Пиковые значения показанных сигналов немного меньше рекомендованных максимальных значений. Период T составляет 34 мкс.
Рисунок 2. Пиковые значения показанных сигналов немного меньше рекомендованных
Этим схемам не требуются точные или согласованные пассивные компоненты. И нет необходимости согласовывать номиналы этих компонентов с параметрами активных компонентов или с периодом T, пока T остается меньше TMAX. Единственное влияние ненулевых допусков пассивных компонентов и параметров некоторых активных компонентов касается амплитуды пилообразного сигнала.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices LM4041
  2. Datasheet Texas Instruments TLV431A
  3. Datasheet ROHM RTR020P02
  4. Datasheet ROHM RV2C010UN
EDN
На английском языке: Converting pulses to a sawtooth waveform
73 предложений от 32 поставщиков
ЭК ЗИП
LM4041DIDBZR SOP-3
от 12 ₽
LM4041DADJFTA
Diodes
от 37 ₽
SUV System
LM4041DQDBZTG4
LM4041CIDBZR
