Преобразователи с высоким напряжением изоляции на основе стандартных индуктивных компонентов
Linear Technology LT1172
Упоминания об изолированных обратноходовых преобразователях обычно вызывают мысли (или даже горькие воспоминания) о трансформаторах, изготовленных по индивидуальному заказу, срывах сроков поставок и проблемах с сертификацией. Номинальные напряжения изоляции стандартных обратноходовых трансформаторов составляют всего от 300 до 500 В и редко достигают 1 кВ. Трансформаторы драйверов затворов легко доступны со склада, обладают высокими характеристиками изоляции и низкой стоимостью, но они намотаны на сердечниках без зазоров, имеют высокую индуктивность (от 500 мкГн до 2 мГн) и в обычной схеме обратноходового преобразователя быстро насыщаются. Таким образом, высокое напряжение изоляции требует использования нестандартного обратноходового преобразователя (Рисунок 1).
Вторая «катушка» этого необычного обратноходового преобразователя - вовсе не катушка, а стандартный трансформатор управления затвором. Этот компонент обеспечивает среднеквадратичное напряжение изоляции 3750 В и соответствует требованиям стандарта VDE.
Рисунок 1. Вторая «катушка» этого необычного обратноходового преобразователя – вовсе не катушка, а стандартный
Преобразователь, основанный на топологии SEPIC с несвязанными дросселями, работает от источника питания 12 В с батарейным резервированием и выдает на выходе 24 В при токе 200 мА. Ключевой особенностью является вторая «катушка» Т1 которая на самом деле не катушка, а стандартный трансформатор управления затвором. Этот компонент обеспечивает среднеквадратичное напряжение изоляции 3750 В и полностью соответствует требованиям стандарта безопасности  VDE; он безупречно работает в схемах SEPIC. Выход полностью изолирован от входа.
Преобразователь получает обратную связь от первичной обмотки через супрессор D1. Соотношение числа витков обмоток трансформатора равно 1:1. Напряжение на конденсаторе C1 пикового детектора примерно равно выходному. Минимальная нагрузка 3.6 кОм предотвращает неконтролируемый рост выходного напряжения при нулевой нагрузке (Рисунок 1).
Материалы по теме
  1. Datasheet Linear Technology LT1172
  2. Datasheet MCC MUR120
  3. Datasheet TSM P6KE36A
  4. Datasheet YAGEO PE-53829
  5. Datasheet YAGEO PE-63387
EDN
На английском языке: High-isolation converters use off-the-shelf magnetics
48 предложений от 28 поставщиков
LT1172CN8
194 ₽
Триема
LT1172CSW SOIC16 микросхема
285 ₽
Элитан
LT1172CN8
771 ₽
Контест
LT1172IS8
1 248 ₽
  • бред какой-то. Такое впечатление, что ИИ сгенерировал наукообразный текст. Взяли SEPIC, прикрутили к нему на выход трансформатор, вот и молодцы, нечего писать про ключевую особенность второй обмотки (параллельное подключение обмоток трансформатора - известный, но рискованный трюк уменьшения сопротивления обмотки, потому что в случае разного количества витков в них эффект будет, как от межвиткового замыкания)
  • " Номинальные напряжения изоляции стандартных обратноходовых трансформаторов составляют всего от 300 до 500 В и редко достигают 1 кВ." Это сказки. Если порыться в программе PI Expert Suite от Power Integrations То там будет три слоя майларовой ленты толщиной 0.05 и указано испытательное напряжение которое выше пугательного 1 кВ Майларовая лента это то же самое что пленка ПЭТ-Э Электрические свойства пленки ПЭТ смотреть в нете. Если это параллельное подключение воспринимать как параллельное подключение индуктивности то вспоминается строчная развертка. Отклоняющая система подключалась параллельно к строчному трансформатору.
  • там взяли стандартный трансформатор, две обмотки которого запараллелили, т.е. вторая обмотка - не нагрузка, а намотка двойным проводом. Про возможные проблемы от такого трюка я написал. Если вдруг одну обмотку намотали 100 витков, а другую - 101 виток, то ЭДС от одного витка будет гонять ток по кругу через эти две обмотки и греть их. А при штатном включении (как трансформатор для драйверов затворов мощных транзисторов) это 1% ни на что не повлияет, т.е. браком не является
  • Посмотрите трансформаторы VAC. Это не реклама, а так для информации
